avatar_Delta
Проблемы с РМ-2.
Автор Delta, 20-08-2013, 22:44:03
Корпич
Цитата: Игорь від 11-10-2016, 11:25:13Никак не пойму как может падать емкость неэлектролитического (полипропиленового) конденсатора, который работает в нормальном режиме, далеком от экстремального.
Это преимущество и беда этих конденсаторов. Они не держат пиковые перенапряжения, но при пробое происходит выгорание места пробоя и восстановление конденсатора с уменьшением ёмкости. Заменяйте на напряжение в 1,5-2 раза больше. Видимо Вы просчитались насчет "далекого от экстремального" или попалась партия на пониженное напряжение.(запас по ёмкости тоже не помешает). 310х2=620В
Спасибо, теперь ясно куда девается емкость.
Я использую кондеры на 630вольт. Больше можно только использованием двух последовательно на 400 вольт с двойной емкостью, но места уже может не хватить.
Запас по емкости у меняполуторный, использовать емкость больше не получится так как ток будет больше 100 мА и  придется использовать более мощный стабилитрон...
Хотя, можно поставить стабилитрон 1,2 ватта не на 12, а на 8 вольт максимальный ток станет 150мА и можно будет втулить двухмикрофарадный кондёр.
andy
Не могу понять что с РМкой.
После сборки год почти нормального полета, и началось плясание. Включаю, индикатор мигает, прыгает выше установленного напряжения, потом вниз до ноля, и так много раз, потом устанавливается на 08-09 и тен по звуку на полную мощь работает. Выключение и включение из розетки помогает, прошлый раз один раз вынимал вилку из сети, сегодня раз 8 вынимал.
Тен 4 кВт, на полную не включаю, через РМ на 195 вольт перегонка, симистор ВТА41.
В догоноку, первый на линии, в розетке 270 как за хлебом сходить, в общем часто.
Что смотреть, менять?
andy, При какой температуре воздуха включаешь?
andy
Николай, при комнатной.
andy, Попробуй феном (но не монтажным :o) перед включением на него подуть. Моя РМка после оказания таких знаков внимания обычно перестаёт капризничать :D
SemMan
Столкнулся с аналогичной проблемой. После включения РМ, на индикаторе чехарда цифр и наблюдалось периодическое вкл/окл. ТЕНа на полный нагрев, не зависимо от установленного значения напряжения. Отключение от сети не помогало.
После прогрева феном проблема уходила. Связал это с пониженной температурой в помещении. Летом/осенью такого явления небыло.
Надо проверить большой красный конденсатор на нижней плате.
и КРЕНки  вроде меняли...
SemMan
Проверить нечем, проще заменить.
andy
Фен помог, спасибо!
andy, Помогает, если помыть платы спиртом, потом залить цапонлаком и высушить при комнатной температуре.
Корпич
В бытность  студенческого ремонта телевизоров, прогрев электролитического конденсатора паяльником ненадолго восстанавливает его емкость.
SOM
#208
Приветствую.
Собрал я свой шкафчик управления мощностью блока тенов. Но вместо китайского вольт-амперметра приспособил многофункциональное  реле DigiTOP МР-63А, которое индицирует входящее напряжение, силу тока и нагрузку. Функция реле незадействована(разве что, ограничивает максимальную мощность тена 4,5 кВт до 3 кВт)
Последовательность подключения---- ДИФ-->РМ-2-->Реле-->Розетка.
По всей логике, выходное напряжение после РМ-2 должно быть входным для реле --- индикация должна совпадать, но этого не наблюдается. Например, индицированное РМ-2 напряжение 169 В, а приходит на реле индицирует входящее --125 В с мощностью потребителя 0,6 Вт.
Задал вопрос продавцу-представителю производителю и был крайне удивлен, отсутствием удивления и озабоченности после возникновения вопроса - вопрос не нов и ответом на него была фраза, типа, мы знаем и доверяйте значению на РМ-2, потому что после семистора синусоида меняется и измерительные приборы не отображают реальные значение.
По сему, индицируемая мощность не соответствует реальной. Расстроен...
SOM, на выходе с рм 2 не совсем синусоида.
