бам50
Пять метров восмерки в три слоя, вручную крутил.рычагом.были небольшие заломы.прокладки между слоями витков вытащил с трудом.
SemMan
Цитата: alexnowar від 19-02-2017, 11:29:59
... откуда он берет дополнительную мощность?
Конструктивное исполнение разное.
Зазоры между витками, стенками трубы, утепление, t-ра воды
alexnowar
#1052
Рабочая мощность колонны полтора киловатта. Достаточен холодильник Димрота с шестерки полтора метра? Накипи нет.
добавлено: 19-02-2017, 13:51:37
Я хотел сказать, что мощность дефлегматора определяется мощностью  холодильника. Нужен мощнее дефлегматор, делай мощнее холодильник.  Это ж как надо издеваться над системой чтоб мощность, например, трьох метров шестерки снизить на 30%? За счет
Цитата: SemMan від 19-02-2017, 12:44:49Зазоры между витками, стенками трубы, утепление, t-ра воды
добавлено: 19-02-2017, 14:02:25
В этой теме не нашол, что там делает путанка выше холодильника димрота в вертикальном дефе?
ИгорьГор
Знакомые вопросы )) Кроме холодильника и дефлегматора есть еще пропускная способность колонны в зависимости от диаметра и вида используемой насадки, площадь поверхности нагреваемой браги или СС  в кубе  и другие тонкие места ограничивающие подводимую мощность
Как раз сейчас грызу форум со стороны дефлегматоров . Почитай старенькую и очень короткую ветку, половина вопросов снимется :
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,307.0.html
SemMan
Не допустить прорыва спиртового пара в ТСА мимо витков димрота
catfish67
Цитата: бам50 від 19-02-2017, 12:19:17Пять метров восмерки в три слоя
какой был диаметр оправки для намотки первого слоя?
alexnowar
Цитата: SemMan від 19-02-2017, 14:14:33Не допустить прорыва спиртового пара в ТСА мимо витков димрота
Потому что не получается так намотать витки чтобы пар не прорывался в ТСА? Правильно я понял?
perkoljator
Восьмёрка шовная или нет.
Толщина стенки.
Ярема
Цитата: бам50 від 19-02-2017, 12:19:17Пять метров восмерки в три слоя, вручную крутил
Какую цель преследовал-????   Почему 5м.  Не 6м и не 7. А именно пять.???
Все проходит...
SemMan
Нет, не правильно понял.
Димрот крутят на оправку. Внутрь димрота на 1/3 высоты, ближе к ТСА, вставляется плотна путанка.
ИгорьГор дал ссылку. Там подробно.
александр1
Цитата: бам50 від 19-02-2017, 12:19:17Пять метров восмерки в три слоя, вручную крутил.рычагом.были небольшие заломы.прокладки между слоями витков вытащил с трудом.
Ого  :o да у тебя там наверное Д вн. 80мм. Ну все равно интересно как все будет работать.
(Водка это СИЛА !)
alexnowar
#1061
Как крутят и как вставляется  :D я знаю. Возможно ли так скрутить чтоб путанка не понадобилась?
Сссылка хорошая. Да про путанку мало. ИМХО САвсем нет!
добавлено: 19-02-2017, 20:11:27
Цитата: perkoljator від 14-02-2017, 22:20:24А вот чем будеш заполнять образававшуюся пустоту  внутри димрота с диаметорм 33мм. на высоту димрота. Или считаеш, что весь пар сконденсирутся?
Еще один "ДЕФ" сверху присандалить (меньше или больше или другой конструкции или вообще не деф)? Дожать пролетевший пар (можна позволить пролетать бОльшему колличеству, если надо будет), путанка не понадобится (путанка нужна чтоб пар не прорывался, а как ему прорываться через два дефа), в нижнем дефе ТСА не надо(?), а через верхний в нижний воздуха не вдохнет через ТСА с верхнего(?) охлаждение 100% навстречу пару. Или это называется отбор по пару? Пока еще не вчитывался в отбор по пару.
Но первоначально надо хорошо подумать станет ли спирт лучше. Работы станет больше это точно, но насколько - практикам ректификации легче сказать.
mistral
#1062
Цитата: alexnowar від 19-02-2017, 11:29:59Два ДЕФа с одинаковыми холодильниками способными утилизировать три киловатта мощности. Но один ДЕФ мощнее на 30%. Объясни, пожалуйста, откуда он берет дополнительную мощность?
Переведи, пожалуйста, на русский: "Два ДЕФа с одинаковыми холодильниками способными утилизировать три киловатта мощности. Но один ДЕФ мощнее на 30%."
Объясни, пожалуйста, почему он мощнее? Ты же сам сказал: "Два ДЕФа с одинаковыми холодильниками   способными утилизировать три киловатта мощности." Откуда возьмётся киловатт туда-сюда! Парижская академия наук ещё в 19-м веке прекратила приём патентов на вечные двигатели, или мне нужно повторять Закон сохранения энергии иэ школьного курса физики? Объясни где разбежка в мощности, если оба утилизируют по 3 кВт?
добавлено: 20-02-2017, 06:27:14
Цитата: alexnowar від 19-02-2017, 09:03:03Мощность холодильника понимаю. А мощность ДЕФа это как?
Не путай два разных устройства:
- Дефлегматор - это то,  что частично конденсирует флегму;
- Холодильник - это то, что охлаждает готовый продукт;
Есть ещё и КОНДЕНСАТОР, домысли сам.
alexnowar
#1063
добавлено: 20-02-2017, 08:24:42
Цитата: mistral від 20-02-2017, 06:18:54Переведи, пожалуйста, на русский
добавлено: 20-02-2017, 08:25:37
Цитата: SemMan від 18-02-2017, 15:22:41Дефлегматор или холодильник. Вот, в  чем вопрос.
У каждой колоны свой, по мощности  ДЕФ и холодильник.
добавлено: 20-02-2017, 08:26:34
добавлено: 20-02-2017, 08:27:23
Цитата: SemMan від 19-02-2017, 09:20:06У РК разного диаметра 40, 50, 60мм подводимая мощность различна.
ДЕФ с РК 40мм на 60-ку не поставишь.
Цитата: SemMan від 19-02-2017, 12:44:49Конструктивное исполнение разное.
добавлено: 20-02-2017, 08:49:24
Цитата: mistral від 20-02-2017, 06:18:54Не путай
Я НЕ ПУТАЮ! Выше привел диалог. Мне показалось, что колега оперирует понятием мощность дефлегматора и хотел уточнить как это - мощность дефлегматора. Даже, мне показалось, он пытался объяснить, но я остаюсь при  своем мнении, что мощность ДЕФА равна мощности установленного в нем холодильника. 30% условно сказал дабы понять на примере как (исходя из видимо неправильно мною понятых ответов вышеуказанного колеги) дефлегматоры могут быть разной мощности.
Так что твои намеки насчет моей тупости забери себе!
добавлено: 20-02-2017, 09:03:26
Цитата: mistral від 20-02-2017, 06:18:54Ты же сам сказал
Цитата: mistral від 20-02-2017, 06:18:54Два ДЕФа с одинаковыми холодильниками способными утилизировать три киловатта мощности. Но один ДЕФ мощнее на 30%."
Я не утверждал, я спросил как такое может быть, и человек вполне серьезно ответил, что мол конструктив там и тому подобное глянь цытату выше.
добавлено: 20-02-2017, 09:23:32
Цитата: SemMan від 19-02-2017, 09:20:06ДЕФ с РК 40мм на 60-ку не поставишь.
Дефлегматору пофиг, что под ним, хоть сотка, хоть куб. Он либо справится с утилизацией прилетевшей, мощи либо нет.
Обоснованием увеличения диаметра колонны есть стремление получить большую производительность, что ведет к увеличению подводимой мощности. ДЕФ из сороковки будет работать на шестидесятке, но с производительностью сороковки.
SemMan
alexnovar, ты вроде как все понимаешь, но не понимаешь принцип работы РК.
ДЕФ с 40-ки, на 60-ке работать не будет с производительностью 40-ки.
Для максимального разленения в РК, ТМО должен проходить на предзахлебном режиме, который определяется для каждой колоны индивидуально.
Если на 60-ку поставить ДЕФ от 40-ки будет или порыв пара через ТСА, или недостаток возвращаемой флегмы. Предзахлебного режима не будет.
