Готовка в вакууме(су-вид)
Автор Бандерівець, 23-12-2017, 23:50:12
БандерівецьTopic starter
#30
Цитата: Батарейкин від 26-12-2017, 16:12:10Вова! о чем ссылка?
о том как оборудование сделать на коленке?
так выше предлогались более удачные конструкции ))))
Я думаю
Ще  не відомо чи я буду в сувіді щось робити, тому хочеться чим подешевше. От  вакуматор не хочеться за 700 грн купляти, а пакетом з зіп локом якось не кошерно. ХЗ
Antoni_Black
Вакууматор обалденная весч! Не только для СВ.
В. Скотт
staut
Цитата: Бандерівець від 26-12-2017, 16:30:18пакетом з зіп локом якось не кошерно.
Результат ,наверное,будет тот же.
Повадились мы в зип-локе щековину готовить. Солится,приправляется и на сутки в холодильник. Затем прямо в кульке варить 2 часа. Охлажденная очень даже ничего!
Цитата: Бандерівець від 26-12-2017, 16:30:18Ще  не відомо чи я буду в сувіді щось робити,
что тут думать?
ты пробуй! ты больше думаешь... и на кнопки тут нажимаешь чем оно готовилось
Цитата: Бандерівець від 26-12-2017, 16:30:18вакуматор не хочеться за 700 грн купляти,
так обычный пакет возьми.
ложишь продукт.
опускаешь в воду. она обожмет пленку к мясу, выдавит воздух. ну или ртом создашь вакуум! )))
и завязал пакет.
кастрюлю побольше.
рядом электрочайник.
сидишь как на рыбалке! кстати удочку сделай! вместо поплавка градусник! и каждые три минуты поклевка! проверил и забросил назад!
15 минут подготовки и час готовки.
и результат на столе.
так разрекламировал, что и самому поэкспериментировать захотелось!
с говядиной нормальной стейковой проблема....
свинина может быть с глистами... кстати ЦЕПЕНЬ бывает не только свиной но и бычий! )))
что посоветуете для эксперимента купить из мяса?
куриное филе или индюшачье?
дайте простенький рецепт. или ссылку на него
Antoni_Black
Куриное филе. Чуть соли перца. Чуть сл. Масла. В вакуум.
Думаю град.  64-65 время минут 80-90.
добавлено: 26-12-2017, 17:07:44
Получаешь обычное варенное куриное филе. НО очень сочное и вкусное!
В. Скотт
бам50
Цитата: Батарейкин від 26-12-2017, 17:00:47ЦЕПЕНЬ
Сколько нужно выпить, чтобы нейтрализовать? :)
Цитата: Antoni_Black від 26-12-2017, 17:04:11Получаешь обычное варенное куриное филе. НО очень сочное и вкусное!
спасибо!
попробую. кстати надо по Дельтиному рецепту филе сделать. вообще варить не нужно! )))))
есть вот такая штука
http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=349607&orderby=ratingQA
много раз выручала. рекомендую купить. она и с этой задачей справится и в межсозонье через нее дуйчик или масляный радиатор включаю.
выставил коридор 20-22градуса.
датчик от нагревателя в двух метрах. и стабильная температура в спальной комнате.
добавлено: 26-12-2017, 17:35:20
Цитата: бам50 від 26-12-2017, 17:13:25Сколько нужно выпить, чтобы нейтрализовать? :)
не поможет
staut
Цитата: Батарейкин від 26-12-2017, 17:00:47куриное филе или индюшачье?
Там может быть сальмонелла. Выдерживает до 100о.
64-65о время минут 80-90 может выжить.
Цитата: Бандерівець від 26-12-2017, 16:30:18От  вакуматор не хочеться за 700 грн
Бандерівець, думаю тот что за 700гр откачает не намного лучше чем так
Цитата: Батарейкин від 26-12-2017, 17:34:55кстати надо по Дельтиному рецепту филе сделать. вообще варить не нужно!
Классное...только нынче сцуко, дорого получается... >:( >:(
Цитата: Delta від 26-12-2017, 18:10:21Классное...только нынче сцуко, дорого получается... >:( >:(
можно подумать шашлык дешевле выходит!)))
Вчора пробував яйця робити при температуры 62.5С в електричній духовці, вдавалося підтримувати температуру  61-63С. Тобто якщо готовити мясо тоді можна тримати температуру 55-58С. Для перемішування використати китайський насосик.
Яйце вийшло як желе, дуже ніжним та мягким, усе трималося купи.
Відкачувач повітря зроблю з двох зворотніх клапанів для акваріума, та шпріца на 20.
огник
Звичайне яйце пашот. Кохана робить аналогічне просто вбиваючи яйце в окріп, який одночасно помішує.
Люди добрі , досить зніматись чипухою.  Смачнішої  страви, ніж  яка була приготовлена на грілі, барбекю, чи то в  казані , на відкритому вогні , ніякі мультиварки, СВ чи мікрохвильовки не приготують.
Пі.сі. В свій час програв спор на те що моя мікрохвильовка з гіллю, конвекцією ,та  іншими "розумними" прибамбасами які їй допомагали пекти пироги, варити кашу та робити курку гриль , та інше,зробить менш смачну качку ніж зробив мій товариш на мангалі з кришкою. Від того часу я зробив собі висновок, що ніякі сучасні девайси не замінять чавунну сковорідку, казанок чи то гриль із мангалом. І страви приготовлені на відкритому вогні набагато смачніші ніж ті що приготували за допомогою сучасної техніки.
Пі.сі.2. І на даний час, якщо хочеться запеченого бройлера то підіймаю дупу і йду на подвір'я топити мангал  :P .
Смерть Пуйлу.
огник, Думаю що хороший стейк можна приготувати з дорогущого мраморного мяса. Я не заробляю стільки щоб таке мясо купити, думаю якщо витримане мясо говядини, приготовити його при температурі 55-58С, а потім дати йому відпочити 10 хв в домашній коптилні мало би бути добре.
Або на розпечену сковорідку і в коптильню на відпочинок. В сувідниці мясо стає мягким, волокна розкладаються на менші.
огник
А якщо його " кусок м'яса. положити на чавунну сковорідку, накрити чавунною кришкою і поставити на манюхинький вогник щоб воно прогрілось до заданої температури, хіба ефекту такого не буде ?  ??? А потім піджарити на тій самій сковорідці з обох боків .
Смерть Пуйлу.
