avatar_VINOKUR
Всё о винограде
Автор VINOKUR, 25-10-2014, 08:44:36
golubnik
А какая температура должна быть в кульчиваторе ?
Жизнь стеснённая в своей свободе.
VINOKURTopic starter
20-25 градусов.
golubnik
И еще.
Подскажите в каком растворе замачивать и сколько ?
Или тыкните ГДЕ почитать. Спс.
Цитата: golubnik від 27-02-2018, 15:54:06
И еще.
У каждого укоринителя есть своя инструкция, которая расположена на пачке, вот её и придерживайся.
Есть народный метод на меду:
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3006.msg84954.html#msg84954
oleg12
Похожий как у Yarda кильчеватор получился и у меня. Подогреваться будет лампой накаливания. Накал регулируется диммером на тиристоре, чтобы был оптимальный подогрев, через термореле. Планирую ставить на застекленном балконе.
Прежде чем использовать кильчеватор, нужно сначала погреть сами опилки без черенков. Выставить оптимальный нагрев, а уже потом ставить черенки.
Если один раз перегреете черенки, то их можно сразу выбрасывать, корни они уже не дадут.
oleg12
Цитата: VINOKUR від 27-02-2018, 18:49:35Выставить оптимальный нагрев, а уже потом ставить черенки.
Спасибо, я также думаю. Укоренять чубуки буду впервые, потому лучше "семь раз отмерять". Сейчас дособираю управление кильчеватора и , пока  чубуки будут вымачиваться, погоняю его.
Цитата: oleg12 від 27-02-2018, 18:39:47Подогреваться будет лампой накаливания.
Лучше использовать эл. грелку. Нагрев мягче. Уже готовая регулировка. Хотя терморегулятор никто не отменял.
oleg12
Цитата: zava-da від 27-02-2018, 22:33:55Лучше использовать эл. грелку
У кого что есть. У меня грелки нет.
catfish67
Цитата: oleg12 від 27-02-2018, 22:40:33У меня грелки нет
когда-то использовал такой девайс
https://prom.ua/ua/p606227074-sushilka-dlya-obuvi.html
хотя баловство все это, в домашних условиях все прекрасно окореняется без кильчеваторов, грелок, и т.п.
Цитата: catfish67 від 28-02-2018, 11:42:36когда-то использовал такой девайс
А как конкретно под банку вставлял.
oleg12
#2111
Баловство или нет, но если нет опыта но очень хочется получить саженцы, то лучше сделать лишние движения и получить результат, чем остаться ни с чем после хранения всю зиму.
добавлено: 28-02-2018, 16:50:18
Прошу совета по применению кильчеватора. Планирую ставить его на застекленной лоджии. Но проблема в том, что сейчас там + 1-2 градуса. Посоветуйте кто знает, можно ли ставить черенки при такой температуре ? Мне кажется , что тепло из кильчеватора будет подниматься вверх и почки будет также греть. Или я ошибаюсь?Заранее благодарен.
Цитата: oleg12 від 28-02-2018, 16:44:44если нет опыта
Если нет опыта, то самый лучший метод, это банка с водой.
Цитата: oleg12 від 28-02-2018, 16:44:44можно ли ставить черенки при такой температуре ?
Можно, самое главное чтобы температура в корневой зоне была 20-25 градусов.
oleg12
Банка с водой как раз и будет стоять в кильчеваторе. И температура в корневой зоне будет выдерживаться. Но "лучше перебдеть чем недобдеть". Когда будет опыт и из чего черенки резать, то меньше буду переживать.
Цитата: oleg12 від 28-02-2018, 17:08:57Банка с водой как раз и будет стоять в кильчеваторе.
Банке с водой кильчеватор не нужен, в кильчеватор обычно мокрые опилки засыпают.
