Давление 100 мм - отбор 21 капля в минуту. 60 мл в час.
Поднимаю давление до 150.
Команда установить давление в дефе 150 мм принята системой в 16:29:47
Все как прошлый раз. Новое давление установилось мгновенно.
Опять подскок температуры, четко связанный с изменением давления.
И поведение подачи - аналогичное первому изменению.
Головы капают зеленоватые. Через пару минут посчитаю капли
Давление 150 - 28 капель в минуту. 85 мл в час.
Делаю скриншот и поднимаю давление до 200.
Картинка по давлению меня устраивает.
если посмотреть на график подачи, можно сделать вывод, что вручную этого не добьешься.
Давление 200 настроено в 16:43:17.
Реакция мгновенная... наверное :)
Впечатляет!
добавлено: 12-04-2018, 16:47:11
Вопрос: будет ли столь предсказуема картина по давлению и отбору голов при отборе пастеризованого спирта? Не будет ли влиять частота отбора и генерить свою частоту в ДФ?
Интриги нет, все повторилось как и прошлый раз. Реакция системы на изменение давление молниеносное. Температура четко следует за давлением. Подача только кратковременно меняет значение, а потом возвращается к прежему значению.
Иду считать зеленые капли.
ГОГа, посмотрим, процесс реальный в кубе 40 литров 50%, пройдут все стадии, все увидим и задокументируем.
Сейчас посчитаю капли и подниму давление в последний раз. выше не буду - там уже начнет открываться клапан.
А пока... Таких зеленых голов на сахаре я еще не получал. Нюхать не буду.
Круто...и аж завидно))))
По-пробуй потом уменьшить отбор (и давление) : как быстро среагирует на уменьшение.
Цитата: Игорь від 12-04-2018, 16:20:17Датчик стоит на трубе под изоляцией на уровне иверхней путанки царги пастеризации.
и так быстро отрабатывает?
я думал система иннертнее...
датчик же как обычно?
в кармашке из фольги?
безгильзовый?
Сейчас подсчет капель, потом подьем до 250, потом пойдеи вниз.
Прекрасные головы: жене лак с ногтей снимать...
Олег, датчик в гильзе, а я в шоке :)
Датчик не в кармашке, а примотан через жесткую фольгу. И под хорошей изоляцией.
200 мм.в.ст - 32 капли в секунду, или 96 мл в час... Ну если 1 мл - это 20 капель.
Поднимаю на 250. Даже не интересно.
