#345
Есть у меня подозрение...
Никто не измерял температуру пара вверху колонны(или хотя-бы трубы) достаточно точно, все ограничивались десятыми градуса, а я уже объяснял недостатки такого способа измерений.
Сейчас измеряю с дискретностью 1/16 градуса и наблюдаю четкую связь между температурой вверху колонны и давлением.
Сначала сдлал вывод, что температура следует за изменением давления, но сейчас подозреваю, что температура сопровождает не давление, а обороты насоса, то есть наглядно показывает влияние переохлаждения флегмы.
Хотя... Судя по зелени голов, переохлаждение если и было, то не вызвало размазывания головных примесей, не растянуло их по насадке и дало достаточно укрепиться.
l6ova
Цитата: Игорь від 12-04-2018, 17:27:38А головы пока такие... Это без фотошопа. Раньше такие были при ректификации отходов виноградной дистилляции.
Отримав такі зелені голови, після того як цукрова брага постояла півтора місяця під гідрозатвором...
Я не очень много экспериментировал с эпюрацией и гидроселекцией, но и не мало... Зеленых отборов при эпюрации мне получать не приходилось.
Вообще-то непонятно что именно окрашивает ЭАФ в зеленый цвет.
У меня вопрос: система обеспечивает минимальное переохлаждение флегмы, а то и вовсе отсутствие оного, а вот какая температура выходящей воды? Не будет ли она нагрета так, что в трубках дефлегматора-конднсатора начнут выпадать соли жесткости охлаждающей воды?
Вода входит в дефлегматор сверху в две спирали, опускается по ним вниз, а потом прямыми участками по центру отверстия от оправки входит в коллектор на макушке дефлегматора, и уже оттуда уходит. Таким образом, макушка дефлегматора - самая горячая точка системы охлаждения. Я без особых усилий воли удерживаю пальцы на этом месте, значит вода там не горячее 60-65 градусов. И хоть вода по двум параллельным спиралям идет медленней, чем ходит по одноконтурному димроту, я думаю, ее скорости достаточно чтобы препятствовать осаждению и прилипанию солей. В крайнем случае поможет сульфаминка, бустерный насос уже стоит :)
А на необходимость промывки укажет необычный звук насоса и его повышенные обороты.
В системе cool management малого размера достаточно сложно управлять потоком воды. Я думаю, вручную это просто невозможно.
Вот конкретный пример. Я настроил давление 100 мм в.ст. Система худо-бедно, но достаточно четко поддерживала это давление, изменяя поток охлаждения.
и я решил установить постоянную подачу, примерно равную средне- потолочной за время автоматического управления.
Ничего не вышло. Очень скоро система потеряла давление и перешла в вакуум.
Ха... Попытался подстроить вручную, потом плюнул и снова включил автоматическую настройку.
Пока писал предыдущее сообщение, давление четко стабилизировалось.
#352
Очередной раз нарываюсь на обман зрения.
Скрипт, рисующий графики, сам подбирает оптимальный масштаб шкал, и время от времени я бросаюсь менять настройки, так как вижу жуткую нестабильность.
Но присмотревшись, понимаю, что все нормально, просто масштаб очень крупный, и колебания на 1 см в.ст. кажутся концом света.
В другом масштабе все выглядит совсем иначе.
Вот фото дефлегматора в процессе работы. Насос так и не перевернул, поленился. Надеюсь, за сутки работы не потечет.
#354
..гипотеза о том, почему датчик температуры реагирует быстро:
возможно, что все дело именно в том, что насосик прикреплен непосредственно к дефлегматору-конденсатору (ДФ-К), что приводит к передаче от него вибрации на стенку ДФ-К, что,  в свою очередь приводит к изменению поверхностных условий на границе пар-стенка и передача тепловой энергии идет быстрее (поверхностный слой разрушается из-за вибрации).
добавлено: 13-04-2018, 09:52:17
...и еще некоторые рассуждения.
Если такие зеленоватые головы будут не только в начале процесса, но будут сопровождать весь процесс ректификации, а при "обычной ректификации"  ( т.е. когда нет постоянного избыточного давления в ДФ-К) мы таковых концентрированных не получаем, а спирт, судя по хроматограмме имеет 0,5-1,0 мл/литр голов и даже менее, и 1-3 мл эстеров, то возникает вопрос: а что же все-таки обуславливает зеленоватый цвет ? Какие примеси? В каких концентрациях? У меня сложилось впечатление, что концентрируются наряду с "знакомыми головняками" и какие-то "незнакомцы", или примеси, которые обычно хроматографом не отслеживаются...
Было бы хорошо сдать эту зеленку на анализ хроматографический.
Victor
Цитата: ГОГа від 13-04-2018, 09:28:53Было бы хорошо сдать эту зеленку на анализ хроматографический.
На початок хоч би плотність виміряти.
Цитата: Игорь від 13-04-2018, 03:30:04Никто не измерял температуру пара вверху колонны(или хотя-бы трубы)
когда я делал РК то датчик в дефе считался атавизмом и я его не ставил... у Бандеровца кажется стоит.
добавлено: 13-04-2018, 10:14:32
Цитата: ГОГа від 13-04-2018, 09:28:53насосик прикреплен непосредственно к дефлегматору-конденсатору (ДФ-К), что приводит к передаче от него вибрации на стенку ДФ-К, что,  в свою очередь приводит к изменению поверхностных условий на границе пар-стенка и передача тепловой энергии идет быстрее (поверхностный слой разрушается из-за вибрации).
а если насосик прикрутить к корпусу Росы то уменьшится энергопотребление
обоснуй: или свой сарказм, или свое утверждение.
та просто ты притягиваешь факты... высасываешь аргументы с пальца  )))
Я думаю и анализирую.  Не завидуй.
