Вопросы от новичка - 2
Alaska
Эффективность Экстры могу подтвердить. Пользуюсь ними не один год.
Перемога або смерть!
nicksnn
Цитата: Игорь від 21-06-2018, 09:04:10
Помпу использую игрущечную
а можно ссылку на помпу?
и еще подскажите сколько теоретически должно получиться сырца с 8 кг сахара? какой общий объем какой градусности? как этот выход расчитывать?
nicksnn, вот ссылка на размышления по поводу теоретического выхода....
Вполне приемлимый выход сырца из 8 кг сахара, должен составлять 4,8 литра АС...то есть Абсолютного Спирта...Берем 8кг и умножаем на 0,6 л( это средний выход из 1 кг сахара)...Значить, что при спиртуозности сырца 60* - его должно быть 8 литров. (Измерять спиртуозность нужно при 20*С, в противном случае нужно делать корректировку на показания термометра),  при спиртуозности 40*, сырца должно быть 12 литров...То есть умножаем выход (литры) на 0, (спиртуозность)...9,6 литра умножаем на 0,50* спиртуозность...получаем 4,8 АС. Всё что больше - хорошо, все что меньше - не очень хорошо, но приемлимо до 4 АС (в данном случае). Всё что меньше 4АС - совсем плохо... :( :( ( это всё про выход из 8 кг сахара)
Привет всем. В доме вода течет нестабильно - насос то включается то выключается и давление постоянно скачет. Чем можно бюджетно стабилизировать давление воды для холодильника дистиллятора? Уже думал наливать в какую-то емкость и с нее получать стабильное давление самотеком, но тогда может быть недостаточный поток. Колхозить емкость для воды и насос еще - ну не хочу... Я просто думаю может решение есть - просто я его не вижу ввиду неопытности...
Есть решение из давних веков. Холодильник как в аламбике - в виде ведра со змеевиком.Время от времени верхний слой нужно обновлять. Вручную или автоматически.
Если сделать более современно - это ведро с переливной трубой (в канализацию) и с клапаном на входе воды. Насосик за 15 баксов... или за 1,5 бакса качает воду между ведром и прямоточником. Клапан воды открывается когда температура вверху ведра превышает 40...50...60 градусов.
Можно сделать не с клапаном, а со звонком. Когда температура растет, звонит звонок, напоминающий, что пора сменить воду.
Beaton
#1040
Самое простое и не дорогое - помпа к аквариуму за 100 грн запихнутая в бачек унитаза.
https://www.olx.ua/obyavlenie/pompa-atman-at-201-IDB2iZD.html#9f3a7497c0
Цитата: Игорь від 16-07-2018, 11:32:54в виде ведра со змеевиком
Игорь, спасибо, мне много переделывать тогда нужно. Сейчас это выглядит так:
Цитата: Beaton від 16-07-2018, 11:42:37Самое простое и не дорогое - помпа к аквариуму за 100 грн запихнутая в бачек унитаза.
Вот о чем-то типа этого я и думал - только не хватало помпы... Но блин я только ушел от того чтобы брать воду с санузла и переделал все под приток воды в кухне...
Но в решении с помпой аквариумной непонятно как регулировать поток воды - не особо полезно помпе вдувать в регулирующий кран воду... Нужно пробовать что-то городить...
Гад
Поставь редуктор давления воды, выставь максимальное давление на редукторе чуть меньше минимального до которого падает давление воды в системе водоснабжения дома - получишь стабильное давление.
Beaton
Цитата: ДимаС від 17-07-2018, 15:35:34Но в решении с помпой аквариумной непонятно как регулировать поток воды - не особо полезно помпе вдувать в регулирующий кран воду... Нужно пробовать что-то городить...
У меня помпа Атмановская прокачивала мою первую колонну с укрепителем и прямотоком. И на укрепителе и на прямотоке стоял регулировочный вентиль. Работала долго и счастливо, пока я на нее не наступил. :(.
ДимаС, лови розробку Запала:
Цитата: Микола Григорович від 17-07-2018, 17:25:59ДимаС, лови розробку Запала:
Так у нього сьогодні день народження (у Запала), Микола, якщо будеш на HD, поздоров! ;)
#1047
Delta, Батарейкин, Поздоровив в ЛС від всього форума.
добавлено: 18-07-2018, 10:00:18
Цитата: Микола Григорович від 17-07-2018, 18:06:58Поздоровив в ЛС від всього форума.
Сашко дуже вдячний і передавав всим привіт.
Beaton
Цитата: ДимаС від 17-07-2018, 15:35:34блин я только ушел от того чтобы брать воду с санузла и переделал все под приток воды в кухне...
Тогда тебе надо будет еще на соточку гривасиков раскошелится
Идешь в Эпицентр, покупаешь поплавочный клапан для унитаза за 40 грн. Вот такой - https://prom.ua/p220213149-napolnitelnyj-klapan-bokovoj.html
Там же покупаешь кусок 110 трубы для канализации длиной больше чем калапан. Вот такое - https://www.nl.ua/ru/santehnika/kanalizatsiya/truby_vnutrennie/truba_vnutrennyaya_kanalizatsionnaya_Plastimex_pvh_110h250_mm.html
И заглушку к этой трубе с уплотнителем https://variant-a.ru/catalog/zaglushka_rr_kan_d_110_kod_7805.html
На дно заглушки приклеиваешь термопистолетом помпу, в 20 мм от верха трубы сверлишь отверстие 15 мм,  туда вставляешь поплавок, фиксируешь . К помпе подключаешь трубку подачи, пропускаешь через 110-ю трубу, заглушку ставишь на место.
Данную конструкцию ставишь в раковину, чтобы не было беды если клапан глюканет, подключаешь к магстрали. Все. Подключение - 1/2 дюйма.
если есть,дай фоток
