avatar_GrOV
ТЭН для куба
Автор GrOV, 06-12-2012, 11:55:17
Есть желание \ тены есть в достаточном количестве \ поставить сухие тены как на бойлере Горенье .Может кто имеет подобный опыт.
Цитата: vova0869 від 11-04-2018, 12:45:02Может кто имеет подобный опыт.
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,6571.msg252840.html#msg252840
добавлено: 11-04-2018, 13:16:38
а Энтони Блек в свой чудо куб ставил
есть отдельная тема
Хтось
Цитата: Игорь від 11-04-2018, 07:25:27подобрать гайки (там кажется М3) и использовать их как контргайки.
Вчера позвонил в Грепан, мне ответили, что затягивать не нужно - 1,5 кВт слишком малая нагрузка и на резьбе греться не будет. Я их выслушал и вечером сделал по-своему - с контрагайкой. Рад, что успел сам додуматься, а за совет - спасибо, Игорь.
Теперь вот думаю - как ТЭН паковать ? Обычно для водопровода и отопления я делаю это паклей с пастой "Унипак". Для ТЭНа в кубе так подходит ?
Цитата: Хтось від 11-04-2018, 20:41:37Для ТЭНа в кубе так подходит ?
Подходит, но я просто фумом потолще и поширее пакую...
Цитата: Хтось від 11-04-2018, 20:41:37Обычно для водопровода и отопления я делаю это паклей с пастой "Унипак". Для ТЭНа в кубе так подходит ?
Да
zivaka
Народ делитесь практическим опытом или отзывами по тэнам Грепан, стоит связываться или нет
у меня из четырёх работающих тэнов,два Грепановских,работают нормально,один в НБК,другой в пивоварке
Все три грепаны , медь , 1 и 3 года , без нареканий . Работают 2-3 раза в месяц.
kgenn
#203
Уж не помню, ТЭНы каких производителей у меня стоят, знаю только , что 2 по 3 кВт, нержавеющие. 1-й основной на автоматику, 2-й на доп. нагрев, мощу подаю комбинированно, как захочу.
С самого начала, практически сразу после их установки понял, что куб слегка  "кусается". Зазамления так и не сделал до сих пор, в чем причина не разобрался... Совсем недавно опять слегка куснуло).
Задумался о том, что так может и куб проесть - недавно у кореша-аргонщика увидел как он бак на 2,5 куба подваривал, весь в мелких дырках от электронагрева...(
Вспомнил, что бойлера Горенье с сухими тенами тоже побивают электичеством...
Кто-то применял Стеатитовые ТЭНы от Атлантика?
Дороговато, но контакт ТЭНа с кубом там вообще исключен, а инерционность нагрева будет компенсировать неравномерность подачи напряжения через автоматику и делать наргев более стабильным.
Нерж. гильзу под него просто вварить в куб. Учитывая большую поверхность теплообмена ничего не сможет пригарать.
kgenn
#204
Почитав ветку с двойной ректификацией пришел к выводу, что ТЕН вообще нужно вывести из КУБа, чтобы свести почти к нулю минимальный уровень.
Буду думать дальше, но мысль о воздушных ТЕНах засела в голове накрепко, а у Миколы Григоровича они работают уже давно и успешно.
Возможно, что пара конфорк для электроплит под КУБ будет оптимальным решением и по цене и по эффективности.
Надеюсь, форумчане, использующие внешний нагрев, поделятся своим опытом.
Цитата: kgenn від 26-11-2018, 08:55:30внешний нагрев,
ІМХО, це лишнє. В кубі все одно слід залишати якусь кількість сировини (в моєму випадку це 3,5 - 5л.) щоб в ній накопичились якісь хвостові залишки, (принаймні при моєму не охайному методі закінченні РК1, а також промивки СПН перед РК2 вони, таки, хоч і мало, а є).
До речі, ці залишки я накопичую, розбавляю до ~40% і ректифікую. Голів нема зовсім, напевне аргон своє діло зна під час РК2, Спирт виходить чудовим :D :D :D
Про повітряні тени в моєму бардовипарювачі:
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,6571.msg255921.html#msg255921
silverus
Цитата: kgenn від 26-11-2018, 08:55:30Возможно, что пара конфорк для электроплит под КУБ будет оптимальным решением и по цене и по эффективности.
У меня внешний нагрев из двух конфорок по 1,5 кВт, сделал, чтоб ничего не покупать (куб 33 литра).
Из минусов-греют все вокруг, увеличивают высоту колонны.
Планирую когда-нибудь врезать ТЭН в куб и выбирать вид нагрева по ситуации.
Цитата: kgenn від 26-11-2018, 08:55:30свести почти к нулю минимальный уровень.
Хочется грязного спирта?
Колонна не избавляет от хвостовых примесей, а пропорционально уменьшает в отборе их концентрацию относительно концентрации в кубе. В 100 или в 1000 раз в зависимости от вида и поведения примеси.
Если ты из 50 литров навалки ты отберешь 49 литров чистого спирта без хвостовых примесей, то их концентрация в кубе, а следовательно и в отборе, вырастет в 50 раз. И если цель - получить спирт в вонью хвоста, то прямой путь - стремиться к максимальному снижению кубового остатка. Если же цель иная, то объем кубового остатка при ректификации не должен быть меньше, чем 20-30% от навалки. Иначе никакая колонна не поможет удержать примеси.
_Jack_
Цитата: zivaka від 19-06-2018, 09:10:26Народ делитесь практическим опытом или отзывами по тэнам Грепан, стоит связываться или нет
4 года ставлю ТЭНы чп "Грепан" в свои изделия... еще не было не одной рекламации.. Не считайте за рекламу.. Или считайте за рекламу. :)  Я ТЭНами доволен.
Цитата: _Jack_ від 26-11-2018, 13:53:304 года ставлю ТЭНы чп "Грепан"
Вот еще про Грепан... ;)
