avatar_VINOKUR
VINOKURTopic starter
Цитата: zava-da від 27-03-2019, 17:47:58
И обрезать хвосты пораньше. Тогда львиная доля метанола осталась бы в хвостах.
Это если вино перегонять.
При перегонки крепкого сырья метиловый спирт стремится покинуть куб вместе с ЭАФ.
Как то все очень сумбурно у нас получается.
Давайте ещё раз.
Винокур выставил на показ результат повторной перегонки ЭАФ, полученной при перегонке виноградного вина из винограда Юпитер. Причем в эти ЭАФ вошли головы от перегонки вина в размере 1% от навалки и головы от перегонки сырца то же 1% навалки.
При повторной перегонке использовалась колона из 4-5 тарелок, но без включения дефлегматора.
В результате был получен продукт с содержанием метанола 0,7 от максимально допустимого.
Правильно?
Я считаю, что правильнее было бы эти головы разбавить до 15%об, и перегнать на той же колоне, в том же режиме (или в другом, пофиг).
Если хвосты обрезать повыше, ну к примеру на 98гС, то больше половины метанола осталось бы в хвостах и остатке. Для укрепления можно включить ДЭФ.
Если кто возражает, прошу высказываться, если нет, то
не надо рассказывать, что ближе к жопе нога толще
Цитата: zava-da від 28-03-2019, 16:11:21правильнее было бы эти головы разбавить до 15%об
При такой крепости в КС метиловый спирт также будет присутствовать, в основном в пределах нормы (тут всё от исходного сырья зависит), зато сивухи получишь в теле, в 2-3 раза больше.
Цитата: VINOKUR від 28-03-2019, 16:46:58При такой крепости в КС метиловый спирт также будет присутствовать, в основном в пределах нормы (тут всё от исходного сырья зависит), зато сивухи получишь в теле, в 2-3 раза больше.
У тебя вся сивуха в отбор пошла. Можешь не сомневаться. На твоей колоне, тем более без дефлегматора ты её в хвост не загонишь.
Поэтому головы от вина и от сырца не нужно было смешивать Гнать отдельно. От вина разбавить и так же как вино с отбором голов, что бы вывести сивуху. Из сырца так, как я выше описал. Ну это конечно лично мое мнение. Не настаиваю. ИМХО.
Цитата: zava-da від 29-03-2019, 06:13:23У тебя вся сивуха в отбор пошла.
Вся сивуха в основном в кубе осталась, это подтвердил лабораторный анализ. Я каждый год в конце сезона неразбавленные головы отдельно перегоняю. Так та сивушняя вонь в кубе, до следующего сезона сохраняется.
Цитата: zava-da від 29-03-2019, 06:13:23На твоей колоне, тем более без дефлегматора
Дефлегматор тут не причём. Ты же видел на видео, какой равномерный барботаж на всех пяти тарелках был.
Жаль что я в тот КС уже щепы набросал, так бы привёз его на конкурс, на дегустацию  :).
Guralnik
Цитата: zava-da від 29-03-2019, 06:13:23Поэтому головы от вина и от сырца не нужно было смешивать Гнать отдельно.
Чим голови від вина відрізняються від голів з СС?
Guralnik
Щось тема заглохла. VINOKUR, що експерименти з тарільчатою колоною вже закінчилися  :D?
Цитата: Guralnik від 01-05-2019, 17:02:01що експерименти з тарільчатою колоною вже закінчилися  :D?
Жду следующего сезона, чтобы испытать колонну на виноматериале.
А так колонна работает на воде, при отключенном дефлегматоре. ТЭН - 2кВт. На всех тарелках одинаковый барбатаж.
Guralnik
Цитата: VINOKUR від 02-05-2019, 11:16:08Жду следующего сезона, чтобы испытать колонну на виноматериале.
Якщо на воді працює, то я думаю з вином проблем не буде.
Удачі тобі в експериментах  :D.
На 4кВт-ах перегонять наверное не буду, но может кому интересно, скину ещё видео.
Верхняя тарелка без бурного барботажа, вода в кубе во время съёмки видео закончилась  :D.
Корпич
Цитата: zava-da від 28-03-2019, 16:11:21В результате был получен продукт с содержанием метанола 0,7 от максимально допустимого.
Правильно?
Не правильно, крепость испытуемого спирта значительно выше нормы. После разбавления до 70% содержание метилового спирта упадет до 57-58 мг/л соответственно и все остальные параметры уменьшатся примерно в 1.35 раза.
catfish67
Прошу совета.
Виноградный дистилят бздит сероводородом. Это уже после третьей перегонки. Первая была на медном аппарате досуха. После второй не чувствовал, было много других побочных запахов. После третьей вылезло...  После недельного отдыха противный дух не ушёл (
Как побороть??
Цитата: catfish67 від 17-03-2021, 12:57:55Как побороть??
пролей через аквафор , немного ароматики потеряешь , но бздо заберет тоже . Я все свои дисты проливаю ОДИН раз ...
catfish67
Использую три аппарата.
Медный прямоток.
Нержавеющий с восходящей царгой.
РК (форумная) 2'
1й перегон на меди. Паром.
2й по технологии Zava-da ( это несколько перегонов на нерж дистилляторе и РК)
3й решил сделать по причине множества посторонних запахов. Отобрал тело дистиллятором и отжал хвосты на РК.
Как при всем при этом пролезла бяка ума не приложу...
Делалось для питья в белом виде. Чисто виноград без сахара, но с гребнями, шкуркой и косточками. Виноград белый noname, собрал с арки у соседей. Сброжено на ес1118.
На вкус отлично. Но душок...
добавлено: 17-03-2021, 14:42:06
Никакие свои напитки не углюю. Принципиально.
