avatar_ukr-store
#495
Обрати внимание на высоту и диаметр восходящей вертикальной трубы после спирали. Она не даст пару выдуть флегму с витков в отбор.
добавлено: 22-08-2019, 06:42:02
Обрати внимание, спираль стоит в самом низу восходящей брызгоулавливающей трубы.Сравни с той блестящей безделушкой, фото которой ты выкладывал.
Если бы спираль стояла под восходящим конусом, вопросов бы не было. А в таком виде спираль говорит о том, что у производителя есть неплохой медник, а технолога по вопросам дистилляции нет никакого, даже плохого.
Меня всегда огорчает когда я вижу изделия, сделанные руками, но без головы.
Большая проблема многих производителей - обезьянничанье. Увидев что-то интересное, они упрощают и копируют, не вникая в суть зачем оно нужно, как работает и что делает. И как правило, получаются действительно блестящие игрушки-безделушки, дорогие, но бесполезные.
#496
Если гнуть трубу сложно, а с пайкой-сваркой нет проблем, эффект, аналогичный устройству на фото с завода можно получить на вертикальном кожухотрубнике без кожуха. Если скорость пара в тонких параллельных вертикальных трубках будет выше 5 метров в секунду, над кожухотрубником стоит расположить вертикальный участок трубы большого диаметра.
voffka75
Да, на фото с американской вискокурни, после "бублика" стоит длинная царга
Цитата: Паксон від 19-08-2019, 17:12:13всем моё почтение, меня зовут Паша
Привет, Паша!
Мне очень понравился твой аппарат. Не понятно только зачем нужен кран Батерфляй на переходе к конденсатору, а так все на месте.
Но твоя технология перегонки сплошная беда на мое ИМХО. Есть ли у тебя 0,5л виноградного дистиллята, полученного по твоей технологии на этом аппарате?
Очень хочется попробовать. Взамен вышлю свой дистиллят из винограда, полученный на классическом аламбике. Если понравится, поговорим о технологии перегонки.
Паксон
#499
Цитата: zava-da від 24-08-2019, 00:50:06Не понятно только зачем нужен кран Батерфляй на переходе к конденсатору
я ещё так ни разу не делал, только готовлюсь попробовать, мне кажется что влиянием на проходную эту точку перед конденсатором можно влиять на паровую зону, поскольку на одном и том же аппарате гонятся и брага и спирт-сырец и 3 погон на высокой спиртуозности, это разные цифры и поскольку на одном аппарате то мне кажется с уменьшением этой точки  можно как-то влиять, у меня нет объяснений, просто интуиция
добавлено: 24-08-2019, 09:25:18
Цитата: zava-da від 24-08-2019, 00:50:06Есть ли у тебя 0,5л виноградного дистиллята
я живу в израиловке, и с пересылкой алкоголя проблема, приходится обмениваться через друзей которые ездят периодически туда-сюда,  у нас с этим жестко, и больше литра везти могут быть проблемы, как это обойти не знаю
добавлено: 24-08-2019, 09:28:39
Цитата: zava-da від 24-08-2019, 00:50:06технология перегонки сплошная беда
я перепробовал  все возможные методы, лучше всего у меня получается вот в эти три прямотока, в чём здесь беда? какие здесь ошибки? если есть что посоветовать по делу был бы рад
staffordrodg
Паксон,с такими аппаратами,как у тебя(недосягаемая мечта многих украинских винокуров),мне кажется,что очень сложно накосячить с дистилляцией...
voffka75
весь магазин "макс купрум" скупил :)
#502
Цитата: staffordrodg від 24-08-2019, 23:41:00Паксон,с такими аппаратами,как у тебя(недосягаемая мечта многих украинских винокуров),мне кажется,что очень сложно накосячить с дистилляцией...
Если мне на день рождения подарят оргАн из кафедрального собора Гранады, недосягаемую мечту многих музыкантов всего мира...
я все равно не сыграю на нем Токату Баха. Мне будет совсем не сложно накосячить.
А если блондинке подогнать самую крутую тачку, она все равно накосячит при парковке.
Оборудование - не последний фактор при дистилляции, но и далеко не первый.
#503
Игорь, Это конечно смешно ты написал. Но я придеживаюсь того же мнения, с такими аппаратами сложно накосячить. Если это не реклама. Но не похоже. Или похоже. Хотя если стремиться к косякам, то почему бы и нет.
С такими аппаратами сложно получить, мягко говоря, го%@№ый продукт, более-менее приличный получится почти однозначно, но продукт, соответствующий уровню самого аппарата - получить без опыта и знаний будет проблематично.
Блондинка запаркуется с треском, но до места назначения таки доедет, любитель органист что-то сыграет, но в реале это будет нечто отличное от  Токаты И-С. Баха
Думаю шо хороший продукт , на втором перегоне , из этих всех аппаратов способна выдать только флейта . А все остальные без определённой методики перегона , ничего путнего не выдадут .
Паксон
Цитата: Игорь від 25-08-2019, 06:55:53я все равно не сыграю на нем Токату Баха
Юмор, сарказм - это  очень радует, всё это позитивно, спасибо. Ну конечно же посыл мой был в ожидании каких-то дельных советов, потому что конечно же я никакой не спец(учусь), вроде получаю хороший дистиллят, но всё время есть что-то, что толкает что-то менять, двигаться куда-то, в другом направлении, вчера мне казалось что барботажные тарелки - лучше ничего не может быть, сегодня я уверен что несколько прямотоков лучше чем тарелки, сделать гх у нас очень дорого, поэтому всё это только на ощущениях, а поскольку делиться у нас тут особо не с кем всё окружение самогонщиков в основном на нерже царги и так далее, то не с кем советоваться, ну и конечно же  это не реклама
добавлено: 25-08-2019, 10:11:35
Цитата: makrak80 від 25-08-2019, 09:45:13без определённой методики перегона , ничего путнего не выдадут
есть что посоветовать?
Цитата: Паксон від 25-08-2019, 10:08:06есть что посоветовать?
Есть . Нужно обрезать бОльшую часть промежуточных примесей , причём не только сахарных , но зерновых и фруктовых браг , так как в них их ещё больше .
Паксон, А каких ты ожидаешь? Первая перегонка всухую. Вторая дробная. Тут только опыт. Сколько голов, сколько хвостов. Я еще через уголь проглняю между перегонками. Если не для бочки.
Паксон
#509
Цитата: makrak80 від 25-08-2019, 12:01:16Нужно обрезать бОльшую часть промежуточных примесей
КАК ?
Делаю три прямотока
1. виноград без сахара и воды на дд 10-14%,  с отбором примерно 1%  голов и до 98С, получаю примерно 40% сырец
2. не разбавляя с 1% голов до 96С, получаю 2 сырец примерно 75%
3. не разбавляя с отбором голов 2-5 %, отбор тела до скачка температуры - разница 1-2 градуса между кубом и перед конденсером.
Головы отбираю не покапельно, а при подходе температуры снижаю подаваемую мощность, дальше опять повышаю.
Примерно так я гоню, "на мой взгляд" получается лучше чем классика дробная с показательным отбором, лучше чем на тарелках, ну и надеюсь  на дельные советы.
добавлено: 25-08-2019, 13:08:17
Цитата: IgorKip від 25-08-2019, 12:03:15Вторая дробная. Тут только опыт. Сколько голов, сколько хвостов. Я еще через уголь проглняю между перегонками. Если не для бочки.
поскольку объемы маленькие то на дробной споймать эти миллиграммы бесполезно, всё размазано,... покапельный отбор -  означает длительная варка - генерация не пойми чего,  кажется мне сомнительной,... опыта не хватает, делается да для бочки,... порционный не покапельный отбор голов на  трёх разных спиртуозностях, с отсечением кислот на втором перегоне и  с оставлением в кубе всех хвостов на третьем, всё на нос, с этим тоже есть сомнения,... вот и пришёл к вам за советами, где обсуждается дистилляция
