Експериментатор
#1275
Значить займусь технічною творчістю ,але є питання 1 дірка вверху дефлегматора я так розумію під даччик температури ,для вимірювання температури води на виході ?там різьба на скільки,якщо вона там є,2 дімрот 3м 6 двохрядний довжина 200мм внутрішній діаметер 18мм зовнішній діаметер 36мм чи доцільно всередину дімрота вкласти трохи мочалки під верх?, 3 нік  Валери,що клепає автоматику під замовлення
добавлено: 02-04-2019, 17:52:48
2 питання знімаэться!
Коп, потім полювання і рибалка,зараз самогон,що ж далі?
Вопрос номер три - это прикол?
У Валеры ник ВалераТолько Росы у него нет. Кончились платы.
boxster
#1277
Цитата: Батарейкин від 16-03-2019, 13:51:57правильно что форум читаешь. но обращай еще и на дату публикации.первый вопрос с сылкой 2014года. немножко все поменялось! ))))
И вот дошли у меня руки для постройки нового дефлегматора.
Колонна в настоящее время Фвнутр = 40, планирую расширяться. Автономку пока не планирую, но в дальнейшем всё возможно.
На основе информации, полученной на форуме сделал чертеж будущего дефлегматора. Подскажите, всё ли я учел, можно что-либо улучшить?
UPD. Слегка накосячил с чертежом, перепутал вход и выход воды охлаждения, перезалил
У трубы д.40 внутренний диаметр 38.
Зазор между димротом и трубой 1 мм, значит наружный диаметр наружных витков 36, внутренний 24 мм.
Зазор между слоями димрота 1 мм, значит наружний диаметр витков внутреннего слоя 22 мм, внутренний диаметр 10.
Если сможешь намотать трубу- шестерку на оправку д.10 мм, я сниму перед тобой шляпу.
А когда ты приваришь две параллельные тонкие трубки к корпусу димрота и е шестнадцатой трубе, и расстояние между ними будет таким, как на эскизе, я сниму еще и носки, так как шляпа уже будет снята после димрота на десятой оправке.
boxster
Цитата: Игорь від 27-09-2019, 06:26:41У трубы д.40 внутренний диаметр 38.
Только сейчас заметил, что вчера не полностью дал информацию  :-[
В настоящий момент моя колонна имеет наружний д.42 и внутренний д.40. Дефлегматор сразу буду делать на трубе д.50 с внутренним д.48, т.к. планирую переходить на больший диаметр колонны.
Наружные витки димрота планирую мотать на оправку, диаметром 33,5 мм, внутренние - на оправку 17 мм.
По поводу параллельных тонких трубок я понял. Вариант, как на фото ниже актуален в настоящее время?
Цитата: Игорь від 05-08-2018, 10:56:07На первом фото
Еще меня интересует Ваше мнение по конструкции узла отбора и возврата флегмы. Я понимаю, что есть проверенный вариант с внутренним возвратом флегмы, но очень хочется поэкспериментировать с датчиком проводимости спирта, поэтому рассматриваю вариант внешнего возврата флегмы через датчик проводимости. Будет ли предлагаемое мной решение работать хуже, чем классический вариант с внутренним возвратом?
#1280
Если играться с датчиком проводимости, то его обязательно надо делать на переменном токе. Измерения на постоянном дают постоянный рост проводимости. Я добился успеха измеряя проводимость на меандре с частотой  в килогерцы.Но надо четко понимать, что проводимость спирта зависит от температуры больше, чем от концентрации примесей, и еще больше от концентрации самого спирта, то есть от содержания воды.
При высокой концентрации температуре спирта измерить вообще ничего не удается, поэтому советую сразу отказаться от мысли измерять проводимость возвратной горячей флегмы. Если уж и измерять проводимость, то в линии отбора после охладителя спирта.
И самое главное. Отбор спирта мы начинаем при суммарной концентрации головных примесей, измеряемых единицами миллиграмма на литр. Это миллионные доли. Невозможно создать прибор, который отличит проводимость спирта без примесей от спирта с такой концентрацией примесей, тем более на фоне "шума" от изменений концентрации в спирте воды на уровне десятых долей процента  и изменения температуры на десятые доли градуса.
добавлено: 28-09-2019, 22:06:15
Вариант как на фото уже не актуален. Трубки выпуска воды я соединяю в полуторасантиметровой камере вверху дефлегматора, а входные выпускаю через рядом расположенные отверстия в кожухе и обвариваю, и объединяю трубкой входа диаметром 16х1 мм. Сейчас поищу фото.
Очень рекомендую навивать на шестерку проволоку 0,8 мм и мотать  трубку виток к витку. Навитая проволока обеспечит необходимый зазор.
добавлено: 28-09-2019, 22:06:08
На первом фото - двухконтурный трехслойный димрот.
На втором - перелив возврата флегмы
Нашел описку в предыдущем сообщении. Исправил...
boxster
Цитата: Игорь від 28-09-2019, 21:44:52советую сразу отказаться от мысли измерять проводимость возвратной горячей флегмы
Принято. Тогда, собственно, не имеет смысла делать внешний возврат флегмы. Сделаю как у Вас.
Небольшой вопрос по технологии изготовления перелива. Вваривается перегородка и удар зубилом, или каким-то другим способом требуемая форма переливу придается? Есть ли у данного перелива преимущества перед обычным, с трубкой?
Цитата: Игорь від 28-09-2019, 21:44:52Очень рекомендую навивать на шестерку проволоку 0,8 мм и мотать  трубку виток к витку. Навитая проволока обеспечит необходимый зазор.
Спасибо, намотал свой первый димрот из нержавейки. с проволокой - удобно.
Цитата: Игорь від 28-09-2019, 21:44:52Трубки выпуска воды я соединяю в полуторасантиметровой камере вверху дефлегматора, а входные выпускаю через рядом расположенные отверстия в кожухе и обвариваю, и объединяю трубкой входа диаметром 16х1 мм. Сейчас поищу фото.
А камера эта для каких целей нужна? Только для соединения 2-х трубок ф6 с одной трубкой ф10?
Фото изделия с обваренными трубками не нашлось?
yura20031977
Внутренний димрот на какой диаметр трубы мотался? Явно не на 10-ку  :D
boxster
Цитата: yura20031977 від 30-09-2019, 16:28:29Внутренний димрот на какой диаметр трубы мотался? Явно не на 10-ку
Цитата: boxster від 27-09-2019, 11:26:36Наружные витки димрота планирую мотать на оправку, диаметром 33,5 мм, внутренние - на оправку 17 мм.
#1285
Цитата: boxster від 30-09-2019, 14:39:41Сделаю как у Вас. Небольшой вопрос по технологии изготовления перелива. Вваривается перегородка и удар зубилом, или каким-то другим способом требуемая форма переливу придается?
Зажимаю заготовку в тисках между двумя пластинами б=5 мм с треугольными прорезями. Использую небольшой молоточек как зубило (с тучкой удобно), вторым постукиваю и постепенно придаю форму. В заключение кладу на носик пруток д.5-6мм и ударом молотка формую загнутый вниз носик. Потом вставляю перегородку изнутри и обвариваю.
ЦитатаЕсть ли у данного перелива преимущества перед обычным, с трубкой?
Менее трудоемко и не менее функционально.
Цитата
ЦитатаТрубки выпуска воды я соединяю в полуторасантиметровой камере вверху дефлегматора, а входные выпускаю через рядом расположенные отверстия в кожухе и обвариваю, и объединяю трубкой входа диаметром 16х1 мм. Сейчас поищу фото.
А камера эта для каких целей нужна? Только для соединения 2-х трубок ф6 с одной трубкой ф10? Фото изделия с обваренными трубками не нашлось?
А что ты увидишь на фото? К 60-й трубе приварена трубка 16. В 60-й трубе в месте приварки не сплошное отверстие, а две обваренные трубочки д. 6. На фото димрота видны эти две трубочки. Верхняя камера мне была нужна для размещения термометра системы управления подачей воды.Если делать автономку, этот датчик можно расположить и в ней.
YURIY 79
Игорь это мой новый дэф?   :) ;)
Лично я настаиваю на рябине.
Юра, это под автономку. Тебе надо автономка, или с водопроводом нет проблем?
boxster
Игорь, если не затруднит... Доохладитель буду делать из труб 10х1 и 15х1. Вода - по внутренней трубке. Какую длину доохладителя целесообразно сделать для ТСА и для продукта?
для 60-й колонны достаточно 350 мм для спирта и 150 мм для ТСА. Для 50-й я делаю столько-же.  Длина холодильника - это одноразовые, причем копеечные затраты, и я не вижу смысла пересчитывать размеры для разных диаметров.
