Вопросы от новичка - 2
От диаметра независит
#1321
Цитата: ZSerje від 28-01-2020, 18:11:12От диаметра независит
то есть ты хочешь сказать, что если бочку поставить на стол.
снизу сделать штуцер.
взять капельницу с петлей 1метр и дуть в нее, то бульбочки в воде пойдут. и я с этим согласен. даже шланг 10/14
ну а если взять шланг от пылесоса 50мм или 150 мм та же петля 1метр, то не думаю что я ее продую. (((
так как же тогда диаметры?
думаю что как то разделяется гидростатика и гидродинамика
Правильно, а зависит от высоты.
Цитата: Батарейкин від 28-01-2020, 18:19:51так как же тогда диаметры?
Батарейкин, ты просто спутал давление воздуха и давление жидкости...Это разные среды...
Цитата: Батарейкин від 28-01-2020, 18:19:51взять капельницу с петлей 1метр и дуть в нее, то бульбочки в воде пойдут. и я с этим согласен. даже шланг 10/14
ты хочешь сказать что продуешь....
откинем газ. подумаем что ты набрал в легкие воды и дуешь
Ярема
Цитата: Батарейкин від 28-01-2020, 18:28:47откинем газ. подумаем что ты набрал в легкие воды водки и дуешь
:D :D
Все проходит...
Цитата: Батарейкин від 28-01-2020, 18:28:47ты хочешь сказать что продуешь...
Я хочу сказать, что воздух сжать можно...а вот воду нельзя... ;)
Опыт Паскаля
ЦитатаГидростатическое давление зависит от плотности жидкости и высоты столба жидкости.
:D
Цитата: Батарейкин від 28-01-2020, 16:26:04помогите разобраться с давлениями и гидрозатворами.. рассмотрим два варианта [attach=1] Есть вариант А В колоне давление 100мм в.столба А если опустить перед ним колено на 300мм, то давление будет 300+100=400мм? Так?
Да. Но надо учесть, что давление а колонне всегда определяет перепад уровней поверхности воды с двух сторон манометрический трубки. И если давление будет больше сотни миллиметров, уровень со стороны колонны опустится ниже уровня входа воды в эту трубку. При дальнейшем повышении давления, уровень со стороны колонны опустится до нижнего поворота и произойдет проскок пара сквозь затвор.
Для продувки воздуха сквозь шланг под метровый слой воды нужно создать одинаковое давление 0,1 атм чтобы опустить воздухом уровень воды до низа шланга. Ртом создать такое давление можно, а лёгкими - нет. Альвеолы полопаются. Поэтому тонкую трубку продуть получается (хватает объема воздуха во рту), а толстую - нет. Воздуха во рту не хватает. Но давление в этих двух случаях нужно одинаковое.
Хм..а как же некоторые надувают грелку до ее лопания? Или альвеолы у них иные? Объема рта не хватит. Или я что-то упустил?
Найбільше повітря можна набрати диханням в живіт.
GRIP
Если  объем меньше литра может помочь создать давление стрынцовка с литровым обьемом :D
Цитата: Dimassik від 28-01-2020, 18:52:17Опыт Паскаля
Dimassik, это из учебника физики...не помню за какой класс...
Цитата: Delta від 28-01-2020, 20:52:59не помню за какой класс...
так там напиасано... 7
