avatar_Delta
ТЭНы для всего.
BazilVV
Цитата: ZSerje від 14-04-2020, 18:43:08не так как у нас - сечение меди плюс воздух между проводочками
Не знаю (не мерил) как сейчас в магазинах, раньше мерил и не один раз, сечение совпадало. Старая запись:В проводнике свиты три пучка, по 7 жилок в пучке, итого 21 жилка, диаметр одной жилки 0,39 мм., значит сечение 2,5мм.кв. по меди, все точно, никакого воздуха.
voffka
Сегодня по трезвому провёл замеры(никогда этого не делал, не было необходимости)
В хату с улицы заходит кабель с наружным диаметром по изоляции 28,5мм, жилу померять нет возможности, коробка закрыта, но оттуда в распределительный щит идёт 3-x фазный кабель с сечением жилы 10мм² и оттуда разводка по хате кабелями 1,5 и 2,5мм²
В xате кратковременно включил всё, что только мог, общая нагрузка более 20кВт, но так и не смог уловить падения напряжения на подводящем кабеле(который 10мм²), входное напряжение на момент замера колеблется в пределах 229 - 231,3В в зависимости от фазы.
Сауна запитана 3x2,5мм² длина кабеля до коробки подключения 8м, при нагрузке 4кВт на фазу, падение напряжения не более 1В по китайскому мультиметру.
Теперь уже точно решил тянуть 2,5мм² к колонне, т.к. общая длина кабеля будет около 20м
Цитата: BazilVV від 15-04-2020, 09:43:55В проводнике свиты три пучка, по 7 жилок в пучке, итого 21 жилка
А зачем прокладывать многожильный кабель? Он ведь дороже, другое дело непосредственно подключить колонну т.к. он удобный, эластичный.
BazilVV
Цитата: voffka від 15-04-2020, 20:48:47А зачем прокладывать многожильный кабель? Он ведь дороже, другое дело непосредственно подключить колонну т.к. он удобный, эластичный.
Это для примера, поднял старую запись (когда-то считал), а если на шару или в пол цены  :D, тогда и многожильный можно и даже нужно.
Коллеги подскажите какую мощность тенов нужно  минимально на ПВК  200 л ? И стоит ли переплачивать за медные тены ?
_Jack_
Цитата: vova0869 від 28-05-2020, 21:50:05Коллеги подскажите какую мощность тенов нужно  минимально на ПВК  200 л ?
Нагреть можно и 100 ватт, вопрос в баллансе входящей и исходящей энергии (утеплении), и требуемой скорости. Я обычно отталкиваюсь от возможности проводки, +-,  и желаемых показателей. начать торговаться можно с 3кВт. но, хорошее утепление, и долго ждать... а дальше.. вопрос в проводке, сколько потянет..
Цитата: vova0869 від 28-05-2020, 21:50:05стоит ли переплачивать за медные тены ?
ТЭН в какой среде будет находиться ? (например брага медь "кушает") Я за переплату за нержавейку.
Нержовые ТЭНы дешевле медных
#486
ПВК греть пока будет подготовленную воду\в дальнейшем пропиленгликоль\. .Ставить буду два блока тенов .Подключение 380 в .Нагружать можно до 12-15 кв.Вот и спросил про оптимальный нагрев\а написал минимальный\ .Медные тены стоят ппоцентов на 30 дороже .Я давненько не смотрел цены на тены немножко офигел .Сверху будет медный шлем или флейта 100мм 4 этажв с колпачковыми тарелками .
Друзья,кто нибудь сталкивался с такой бедой? Я так понимаю оно было прихвачено точечной сваркой.
#488
Фото на котором нифига не видно.  :o
добавлено: 11-10-2020, 16:14:29
Если остался только штырь, можно поставить внутреннюю латунную вставку клеммной колодки. Одним винтом зажать оставшийся контакт, другим провод.
Цитата: ZSerje від 11-10-2020, 16:10:59Фото на котором нифига не видно
Ну ты все правильно увидил. И я именно так и сделал.
Winvlad
Добрый день. Посоветуйте блок-ТЭН для самодельного электрокотла из нержавеющей трубы 57мм. Мощность 3*3кВт. Не знаю какого производителя выбрать, нашего или турецкого Sanal, нержавейку или медь. Теплоноситель - вода.
Бери Санал. Надёжней мне не встречались.
Winvlad
Cпасибо. Подскажете, где купить оригинальный Sanal? Или их не подделывают?
perkoljator
 Грепан начал делать тэны с управлением по вайфаю.
Может кому будет интересно.(я в этом не разбираюсь)
  https://grepan.ua/tjeny/batarejnyie-tenyi/1-djujm/tjeny-s-upravleniem-wi-fi.html
