Вопросы от новичка - 2
Цитата: ivan_fd від 14-12-2020, 17:02:00зварщиків поблизу немає.
ivan_fd, купи поштучно несколько вот этих электродов,и ввари обычным инвертором.
https://svarka.kr.ua/svarochnye-materialy/elektrody-svarochnye/elektrody-nerzhaveyushie/elektrody-nerzhaveyushie-ok-6130-20-mm
ivan_fd
Виходить марно я купив той ввід. Може всуну через верх довгий щуп аж до дна.
В кришці в мене схожий ввід, але він приварений. Тримає не погано.
добавлено: 14-12-2020, 18:09:36
Скажіть, якщо ставити внизу, то яка, оптиимальна, довжина має бути?
Как вариант в вводе заменить резинку на фторопластовую втулку
ivan_fd
А що з тою рідною може статись? Якщо поставити силіконову прокладку?
grofer
Цитата: ivan_fd від 14-12-2020, 16:03:32Хочу встановити в зону рідини.
просверли отвір і вкрути таку штуку, або подібну:
#1671
Там кусочек трубки, не прокладка. Силикон может подойти. Собери все до кучи, вкрути ввод ,налей воды в куб и поркипяти пару часов. Потом разбери соединение., посмотри.
Не прокатит, тогда нужно удалить усики и вставить конусную тефлоновую трубку.
добавлено: 14-12-2020, 19:13:37
Цитата: grofer від 14-12-2020, 19:05:28просверли отвір і вкрути таку штуку, або подібну:
ivan_fd не забудь впаять шайбу, иначе прокладка не будет держать.
добавлено: 14-12-2020, 19:27:15
Вставить врезку в куб затянуть гайкой, потом муфту, потом гильзу.
silverus
У меня в кубе две гильзы, одна над тэном, вторая в стороне, разница в показаниях при разгоне (4,5кВт)
больше градуса, при ректе разница 2-4 десятки.
Термометры местами менял.
ivan_fd
Шайба має бути зсередини? Якщо так, то її там важко буде запаяти, доступ поганий.
Поясніть, чому без неї не буде тримати?
Дякую.
добавлено: 14-12-2020, 20:24:20
Цитата: silverus від 14-12-2020, 19:35:00У меня в кубе две гильзы, одна над тэном,
Датчики 18b20?
#1674
Шайбу паяем герметично к гильзе, ставим прокладку, вставляем в куб снаружи гильзу с припаенной шайбой, внутри куба ставим вторую шайбу и закручиваем гайкой. Прокладку внутри ставить нельзя.
Цитата: ZSerje від 14-12-2020, 21:17:32Прокладку внутри ставить нельзя
силіконову теж?
#1676
Прокладку ставим между кубом и припаенной шайбой снаружи куба. Без толку ставить прокладку внутри, течь будет по резьбе гильза-гайка. Она еще и не даст нормально затянуть гайку.
Прокладка снаружи, поэтому 100гр. выдержит любая. Я бы поставил паронитовую. Самая левая держит 250гр.
добавлено: 14-12-2020, 21:52:49
Цитата: ivan_fd від 14-12-2020, 20:19:22Поясніть, чому без неї не буде тримати?
Без припаенной шайбы прокладку просто выдавит, когда будешь затягивать гайку. Если поставить внутри течь будет по резьбе гайка-гильза.
Цитата: doctor від 14-12-2020, 21:21:22силіконову теж?
самые хреновые прокладки (хотя я им торгую)
добавлено: 14-12-2020, 23:13:55
а если он не варит?
то уже лучше ПСР запаять
TOR69
Доброй ночи,не знаю где лучше спросить ,спрошу тут.Покупал  на форуме СПН для НБК 4,5*4,5 ВОПРОС-а можно ли заказать и купить большего размера СПН и какие именно размеры может крутит Валера более чем 4,5*4,5 ??
