ЮраБарский - еще один комплект  ----------------------------ВАРІАНТ 1
Grip - ( сама плата в сборе) + два параграфа --------------Вариант 1×2
Ramzes55 -возьму еше одну плату .2шт-----------------------Вариант 1
Qazwsx - блок управления с датчиками и насосом
Almar68 -комплект с насосом и т.д... желательно полный комплект.
d_k - две(2) платы-----------------------------------------------Вариант 1
voffka - пoлный кoмплeкт (с нaсoсoм, дaтчикaми ит.д....) - Вариант 1,
и блок управления с насосом, тоже вариант 1
Lexx77761 - 1 плата --------------------------------------------Вариант 1
MANUL   1 плата            вариант1
doctor - блок управління 2 шт (з насосом і бзз насоса)
Арик -пoлный кoмплeкт (с нaсoсoм, дaтчикaми ит.д....)
Step13 - плата в сборе   1 шт.
Бердик - Вариант 1. Максимальный комплект. Как же я долго такое искал. Спасибо заранее.
Dimassik - блок управления + 2 параграфа.
Юра, вычеркнул.  :)
#376
Только что глянул графики работы автономки во Львове. Не критично, но не порядок.
Температура на выходе из дефа стоит как вкопанная, насос, который за нее отвечает, легонько крутится, слегка меняя обороты. А вот температура охлажденной воды летает, за последний час она сделала 11 циклов колебаний с амплитудой около 15 градусов. Обороты вентилятора при этом летают между 50 и 100% производительности.
За прошедшие сутки работы картина аналогичная. Несмотря на изменения температуры воздуха, температура на выходе из дефа держится четко. А вот температура на выходе из автономки и обороты вентилятора колбасит.
Ситуация далека от критической, но требует настройки.
Эти картинки - явные признаки перерегулирования вентилятора.
Надо снизить пропорциональный коэффициент вентилятора раза в два. А дифференциальный - раза в два увеличить. И понаблюдать за графиками.
А ещё я бы слегка облегчил жизнь вентилятору, настроив нижнюю температуру не на 32, а на 35 или даже 40.
nikcrystal
 Встану і я у чергу:
nikcrystal - плата в сборе - 2 шт.
#378
Отправляю очередной наружный  блок в сборе.
Вот упрощенная схема движения воды.
Хочу отметить некоторые важные моменты.
Бачок герметичен, воздушная, и одновременно переливная трубка выведена через дно. Бачок заполнен наполовину, выливать воду не хотел, поэтому на переливную трубку накрутил заглушку.
Ее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО открутить.
При заполнении из этого щтуцера вытечет излишек воды.
Если смушает прямой слив из этого патрубка, можно накрутить на него ёлочку и натянуть шланг.
ВАЖНО.
Накручивая ёлочку, ключ не использовать, накрутить на ФУМ вручную чтобы не провернулся сливной штуцер.
Из бачка насос берет воду и качает ее в холодную линию на вход в дефлегматор или прямоточник.
Там она прогревается и по горячему шлангу возвращается в блок, охлаждается в радиаторе и возвращается в бачок. Емкость бачка - около трех литров. Сейчас в нем 1,5 литра воды.
При первых запусках подобных систем всплыли проблемы, которые в двнный момент устранены.
Проблемы появлялись не при работе, а при переключении охлаждения с одного оборудования на другое. При рассоединении лангов, из них вытекает вода из расширителя и система требует заполнения.
Чтобы этого не было, на холодной линии использован кран. Отсоединяя холодный шланг, этот кран надо закрыть.
С той же целью на горячей линии использован обратный клапан. Благодаря этим мерам, протечки охлаэжающей жидкости сведены к объему, вмещающемуся в прямоточнике или дефлегматоре.
Эти потери невелики, но неприятны. Чтобы их не было я могу порекомендовать использовать еще один обратный клапан над краном на линии холодной  воды. Вода тогда не вытекает из прямоточника или дефлегматора, а остается в нем.
Ближе к делу...
На резьбу входа воды в прямоточник или дефлегматор нужно накрутить обратный клапан, в него - накидную гайку американки. Эта накидная гайка накрутится на кран с американкой на холодной линии.
На выходную резьбу воды из прямоточника или дефлегматора надо накрутить неподвижную часть американки. На нее будет накручиваться накидная гайка американки, которой уже есть на "горячем" шланге.
Таким образом, для подключения одного устройства, нужен один обратный клапан и одна американка в сборе.
Прикручивая накидные гайки на выходы горячей воды, надо не перепутать направления. Я нарисую на клапанах стрелки. Они должны идти от выхода из дефа или прямоточника
Александр, я отправляю в комплекте три американки и три обратных клапана. Этого тебе хватит для трех разных приборов.
С подключением НБК есть свои особенности, там два холодильника. Решим этот вопрос в телефонном режиме.
Еще один важный вопрос. Как пополнить систему водой?
Учинывая, что твой наружный блок мужет стоять в труднодоступном месте, я не предусматривал приспособлений для прямого залива.
Для пополнения тебе понадобится прикрутить к водопроводу накидную гайку горячей линии и включить воду. Вода пройдет радиатор, наполнит бачок, и ее избыток потесчет из патрубка перелива в дне блока.
И в заключение... Приближаются морозы, не забудь вовремя слить воду. Не только из бачка, но и из радиатора.
Чтобы слить воду из бачка, достаточно открыть кран на холодной линии и включить насос.
С опустошением радиатора - сложнее. Проще всего любым насосом (даже автомобильным) подать воздух туда же, куда и воду при заполнении. Воздух вытеснит воду из радиатора в бачок, откуда ее можно убрать насосом.
Можно снять американку с конца шланга и слить воду самотеком. Сливать до тех пор, пока продвка не покажет, что радиатор пуст.
Можно заправить систему 25-30-35%-ной сортировкой, но для этого придется снять верхнюю крышку блока, открутить крышку на бачке и залить сортировку.
AnZar
AnZar - Вариант 1. Максимально полный комплект! Plug&Play&Enjoy :)
Дякую Тобі, Боже, що я не москаль!
І дякуйте, москалі, що я не Бог...
Povorot
Povorot - 2 шт (можно без насосов)
alexdoe
#381
alexdoe - полный комплект как Дмитрику (есть наружный блок, готов прислать)+отдельно плату
Игорь, добрый день, можете связаться в личку ?
Amat
Просмотрел ветку и так и не нашел пояснение для "вариант 1" и вариант "n"
Мне, если можно, самый полный комплект для 2 дюймовой колоны на 3квт нагрева
Amat - Максимально полный комплект! Plug&Play так сказать (1 шт)
komarova
что -то мой фаинкоил колбасить,начало.Сдох датчик Твхода, заменил. Сейчас такая картинка, Игорь что подкрутить ?
Очень странная картинка... Это всегда так было, что нужная температура поддерживается при оборотах насоса в окрестностях пяти процентов?
Судя по доступным мне графикам, у тебя избыточно мощный насос и надо ограничить его мощность. Насос работает на миниме, и лучшее, что можно сделать, это, во-первых, проверить настройку минимума ШИМ, возможно он завышен.
А во-вторых, снизить максимум, чтобы нынешние обороты насоса стали 40-50-60 процентов от максимума.
Максимум можно поменять прямо сейчас. Минимум - когда процесс закончится ,тебя не войти в перегрев.
Меняй максимум методом тыка. Снизь его на 100-200 единиц. Дай поработать до более-менее стабильного состояния и посмотри обороты насоса. Они поднимутся. Вернее факиические обороты будут прежними, а вырастет процент, цифра, которым они соответствуют. Если это будет 30-50 процентов, дело сделано. Если 10-20, снижай максимум пока цифра оборотов после сбалансирования не дойдет до значений 30-40-50. Летом, когда воздух будет намного теплей, старые настройки возвращать скорее всего не придется.
#386
Родилось другое поколение фанкойлов.
Первое поколение имело управление исключительно через комп или телефон. Как по мне - весьма удобно если плата, насос и емкость воды находятся во внешнем блоке кондиционера и недоступна.
Однако если блок управления имеет свой корпус и находится "в руках" отсутствие экранчика и элементов управления становится недостатком. Родил новую версию, использующую полюбившийся мне OLED экранчик и имеющие четыре кнопки. Еще одно отличие - я убрал третий датчик, который ничем не управляет.
У прежнего фанкойла неплохо проработанная система управления по вайфай, она осталась без изменений, но кроме этого есть возможность на экране увидеть заданную и фактическую температуру и фактические обороты насоса, и с помощью четырех кнопок (по две на каждую температуру) изменить настройку вверх или вниз.
Плату для установки внутрь внешнего блока тоже планирую делать если кому-то понадобится, но хочу ее немного изменить.
После пасхальной недели планирую быстро закрыть накопившиеся вопросы и заняться БРУ. Поэтому кто из очереди еще не получил то, что хотел, и еще не передумал, прошу прислать в личку адрес доставки.
Внешний вид нового варианта и экранчик крупным планом  - на прикрепленных фото.
Экран разделен на две зоны - зоны вентилятора и насоса.
В каждой из зон большие цифры показывают фактическую температуру, малые в черном овале - настроенную.
По краям - два статус-бара, две линейки, показывающие обороты насоса и вентилятора. Значение оборотов в процентах отображается над столбиком сатус-бара мелким шрифтом.
Кнопки слева и справа поднимают или опускают температуру растройки соответствующей зоны.
Если датчик температуры не подключен или умер, вместо фактической температуры будут показаны три вопросительных знака. В этом случае Фанкойл стабилизирует обороты, и нажатие на кнопки управления будет менять не температуру, а обороты.
По просьбам любителей циркуляционных насосов на 220 вольт, появился вариант фанкойла с двумя выходами на 220.
Первый сегодня поедет на ПМЖ в славный город Бар. Посмотрим как заработает с ширкуляционником. Если нареканий не будет, предложу другим коллегам.
У меня под руками циркуляционника на 220 вольт не оказалось, проверял первый блок "2х220" двумя вентиляторами :)
Вроде все нормально...
#388
Заканчиваю сборку двух автономок с внутренними блоками кондиционеров.
Хотел бы все провода и шланги сразу собрать  так, чтобы потом ничего не надо было переделывать. Для этого мне нужно уточнить несколько размеров.
Блок управления - новый вариант с экранчиком будет крепиться где-то на стене рядом с колонной.
Под колонной (чтобы не спотыкаться)  будет емкость запаса (пластиковая канистра на 3 литра) и насос.  Как на картинке.
Меня интересует...
Длина шланга на участке 1-2 ;
Длина шланга на участке 2-3 ;
Длина провода от блока управления к насосу;
Длина провода 220 вольт (от блока управления до розетки).
Кроме того... Хотел бы знать какие водяные соединения на колонне. Что там? Елочки, резьбы на пол-дюйма? Желательно фото. Хочу сделать разъемные соединения на американках.
yrabarskiy
Цитата: Игорь від 05-05-2021, 04:57:29По просьбам любителей циркуляционных насосов на 220 вольт, появился вариант фанкойла с двумя выходами на 220.
Коротко про випробовування FanCoila 2x220v.
     Перша робота з 50-ю колоною потужність 1800w пройшла на відмінно. Особливо порадувала конструкція з дісплейом та кнопками регулювання. Подача води в дефлегматор 55*С вихід з нього 65*С.
     Для старта насоса було встановлено значення ШІМ 800 од., однак після    5 хв. роботи  при перепровірці надійності його старта цього виявилося недостатньо. При 900 од все стало гаразд.
     Друга робота з 60 колоною потужністю 2800w далася взнаки.
Зміна процентного значення збільшення чи зменшення подачі напруги на насос та вентилятор були занадто інертні, в наслідок ставалися відхилення значень температури до 10*С. Щоб провести ректифікацію змушений був включити насос напряму. Вентилятор відпрацював одинаком з невеликими коливаннями у разі  сквозняків. Вхід води в деф. 42*С, вихід з нього 62*С .
     Нормалізація роботи колони з більшою потужністю, як на мене,
можлива  за вказівками Ігоря про регулювання налаштувань FanCoila, про що буду до нього звертатися перед наступною ректифікацію.
