РОСА
Цитата: silverus від 03-11-2021, 07:42:22у меня отдельные ноль и фаза на каждый тэн.
silverus, а как можно сделать отдельный ноль? Все равно в дом заходит один ноль и три фазы. И Значить что ноль отдельный быть не может...все равно где то соединяется с входным нолем...Или я чего то не понимаю?
Trident
Цитата: Delta від 03-11-2021, 09:07:32как можно сделать отдельный ноль?
Видимо имеется в виду, что от розетки (условно) соседа тянутся сразу два провода - ноль и фаза.
А вообще, в многоквартирных домах, особенно старых, ноль вещь непредсказуемая. Еще и жильцы всеми силами стараются внести свою лепту.
silverus
Второй тэн через соседский счетчик, на столбе это одна фаза, та-же, что и от моего счетчика.
добавлено: 03-11-2021, 10:38:02
Цитата: Trident від 03-11-2021, 09:00:27Почему не управлять мелким реле симистором РМ-2
Вроде так и предложил Игорь.
Trident
Цитата: silverus від 03-11-2021, 10:34:55на столбе это одна фаза, та-же, что и от моего счетчика
Изначально речь шла об «отдельной фазе», поэтому и писал о мерах предосторожности когда работаешь с линейным напряжением. Если фаза действительно одна, то БП с универсальным питанием и мелкое реле решит все проблемы.
Чтобы Роса давала 180 вольт на ТЭН, на ней нужно выставить 67%.
Платка сопряжения будет иметь размер примерно 5х3х3 см и иметь 4 проводка.
Два нужно подключить к первому и третьему контактам на нижнем клеммнике Росы.
Два других - в разрыв провода, который соединяет второй контакт РМ2 итретью ножку его симистора.
Эту платку желательно разместить в непосредственной близости от РМ-2, если есть место - то в его корпусе. Тогда собственный корпус этой платке не понадобится.
Размеры приблизительные, собрать смогу завтра - послезавтра.
silverus
Супер, послепродажное сопровождение продукта на высшем уровне.
Не вгоняй меня в краску. Лучше ответь на несколько вопросов.
1. Вопрос актуален?
2. Корпус нужен?
3. Если будешь размещать внутри корпуса с РМ2, то как удобней скомпоновать монтаж? По первому фото, или по второму?
Фото сейчас прикреплю.
Габаритная высота 20 мм, размеры платы по первому варианту 40*20 мм, по второму - 30*30.
Можно ещё клеммники поставить, это ещё немного увеличит размер... Новые фото через минуту.
Для себя я бы разместил платку где-то рядом с РМ-2, приклеив ее двухсторонним скотчем или термоклеем.
Провод, который входит во второй контакт РМ-2, вытянул бы и прикрутил в клеммник рядом с оранжевым проводом.
Оранжевый проводок вкрутил бы в РМ на его место.
В оставшиеся два контакта клеммники запустил бы провода, которые идут от ТЭНа Росы, или от контактов 1 и 3 на ее нижнем клеммнике.
Габаритные размеры такой сборки 45*20*20 мм.
И ещё... Если совместная работа от двух вводов - не постоянное действие, а время от времени, я бы вывел контакты то Росы к РМ-2 на гнезда на обоих корпусах (или на одном как минимум) и для подключение использовал бы провод со штекером.
Ну и цена вопроса.
Блок питания - 45 грн
Реле - 21 грн
Плата, клеммник... Ещё 14.
Итого затраты - 80 грн
За протравки платы и сборку слуплю с тебя сотню.
Если за 180 устраивает - вечером отправлю. Могу обычной почтой, новой почтой или justin.
silverus
Цитата: Игорь від 05-11-2021, 08:19:1045*20*20 мм.
Такую, с клеммником, если внутрь не влезет корпус сам сделаю.
Цена устраивает.
Отправка как всегда, есть в личке.
#1751
Собрал.
Осторожно, внизу голые контакты, и там 220. На всякий случай вложу кусок толстого двухстороннего скотча
Не перепутай контакты, защиты от этого нет.
Полярность внутри каждой пары проводов не важна.
Когда реле замкнуто, на плате горит красный светодиодик. Он стоит под зелёным кондером рядом с релюшкой.
[attach=4]
Сейчас проверю на Росе при каких минимальных процентах начинает работать и отпишусь..
С РМ-2 проверить не смогу. Надо будет проверить надёжность отключения, и если что - добавить резистор. Я его приложу, и если что - покажу как подключить.
Проверил.
Все замечательно.
Блок питания рассчитан на 700 мА, а реле берет всего 100. Поэтому даже когда на Росе настроено 5%(на ТЭН и на блочок питания подаётся 50 вольт) на выходе блока остаётся честных 5 вольт и пятивольтовое реле держит без проблем. Но как только Роса отключает ТЭН, светодиодик мгновенно гаснет и реле, отключаясь, клацает.
Люблю когда все работает как задумано.
Пакую, отправляю.
silverus
Спасибо огромное, немного удивлен, что этим изделием больше никто не заинтересовался.
nikcrystal
Цитата: silverus від 05-11-2021, 19:34:58немного удивлен, что этим изделием больше никто не заинтересовался.
А мне можно такую платку?
