Система безпеки
Автор Игорь, 16-02-2024, 00:13:38
Вже є прототип. Треба ролік знимати.
stas25
А чи буде можливість відключати один із датчиків в блоці ?
В блоці безпеки передбачено 4 канала. На кожен канал можна буде підключити звичайний (одиночний) або комбінований датчик. Кожен з каналів можна буде вимкнути.
Мождивості відключити один с трьох датчиків в комбінованому датчику нема, але кожному з них можна змінити рівень чутлівості "крутилкою".
Прототип блока безпеки має ось такий вигляд.
Це модуль на DIN - рейку по розміру як чотири автомата.
4 червоні кнопки вмикають або вимикають відповідний канал
Поруч з кожною кнопкою - по два свідлодіоди.
Той, що нижче, не горить якщо канал вимкнено, або горить зеленим якщо на каналиі нема проблем, або червоним якщо на каналі аварія, або нема датчика. І навпаки, коли проблема зникає, червоний колір змінюється на зелений.
Якщо червоний колір на каналі горить безперервно певний час, загоряється червоний світлодіод поруч з кнопкою, а диференційний автомат (його на фото нема) отримує команду відключитись. Навіть якщо після цього проблема на каналі зникне, червоний верхній світлодіод лишиться горіти, а діфавтомат (УЗО) залишится вимкненим.
Світлодіод, що горить, покаже який саме канал викликав проблему незалежно від того проблема існує чи вже зникла.
Затримка, тобто "певний час", про який я писав, можна налаштувати "крутилками", що можна побачити нижче червоних кнопок каналів, від 5 секунд до 2 хвилин (здається).
Чорна нижня кнопка дозволяє або забороняє передачу команди зупинки на УЗО. Одночасно виконує функцію сбросу. Жовтий світлодіод над нижньою кнопкою світиться тоді, коли керування УЗО дозволено.
Тобто... Якщо прийшов сигнал від датчика (комбінованого чи іншого), починає преривчасто пищати зумер всередині блока безпеки, та починається відлік часу, що завдано кутом поворота "крутилки". Якщо сигнал аварій від датчика хоч на мить припиниться і знов повернеться, відлік часу почнеться з нуля.
Якщо нижня кнопка дозволяє керування діфавтоматом (горить жовтий світлодіод), то коли мине час, звуковий сигнал з преривчастого перетвориться на постійний, а УЗО вирубиться.
Якщо жовтий світлодіод не горить, УЗО не отримає команду зупинки.
Ігоре, а чи залишиться інформація що була проблема у рази вимкнення світла на якийсь час? Тобто чи енегронезалежна пам'ять приладу? Я розглядаю варіант, при якому спрацювала безпека, а за деякий час ще й блимнуло світло на кілька секунд...
І як треба буде підключати дифавтомат до блоку безпеки?
Повна енергозалежність. Пам'ять не на контролері, а на трігерах, які після вимкнення напруги все забудуть.  Контролер використовувати не хочу, по вже названих причинах.
Перша задача пристрою - забезпечити безпеку. Цікаве словосполучення :)
Друга - сповістити о причині.
Якщо не встиг побачити до вимикання світла - сам винен :)
Але інформація все ж залишиться.
Якщо після відновлення електроживлення виявиться, що діфавтомат  вироблений, це означає, що до відімкнення світла була проблема з безпекою.
Зовні плати доволі прості, а зі зворотнього боку...
Схема комутації УЗО намальована на самому УЗО. Кнопка "тест" замикає між собою вхідну фазу з вихідним нулем через резистор декілька кілоом. Так і ми при необхідності зупинки зробимо те саме релюшкою.
stas25
Ігоре може розглянути можливість монтажу плат в накладному корпусі, як от малюк та роса? Мені здається так більш естетичніше  коли вся електроніка має однаковий форм-фактор.
#142
У Батарейкіна інша точка зору :) Він вважає, що краще окремі блоки на DIN-рейку, які він сам розмістить в своєму корпусі як схоче.
Цього разу будуть взяті до уваги обидва варіанти.
Точно як з Росою.
Мозок Роси живе в корпусі на DIN-рейку розміром на 3 автомати. Його можна придбати окремо, а можна вже в боксі на 4 місця, з автоматом та всіми потрібними штекерами.
Плата системи безпеки теж буде в корпусі на DIN-рейку, але на 4 автомати.
Цю коробку можна розмістити в будь-якому корпусі з DIN-рейкою.
Систему безпеки можна буде замовити  "під ключ" - вже в корпусі як Роса, тільки більше, з встановленим діфавтоматом. Не знаю чи потрібни штекери для під'єднання датчиків, чи можна обійтись роз'ємними клемниками всередині - це вже деталі.
А можна окремо, як і мозок Роси.
В моєму випадку потрібна модель з розеткою та вилкою, щоб можна було тен під'єднать до безпеки, а безпеку до сторонньої автоматики
Цитата: stas25 від 26-03-2024, 12:44:12У Батарейкіна інша точка зору  В
а як же)))
Цитата: stas25 від 26-03-2024, 12:44:12та роса?
покажи Росу не в Дин-корпусе
добавлено: 26-03-2024, 19:36:08
Цитата: Игорь від 25-03-2024, 15:27:17Прототип блока безпеки має ось такий вигляд.
это красиво и практично!
а до этого опытный образец в оранжевом корпусе - каракатица (((((((((
добавлено: 26-03-2024, 19:37:37
и дин-реечные корпуса помогут и в этом!!!
Цитата: Игорь від 24-03-2024, 04:58:44Разом з цим, у мене ще є ще одна фобія. Дрoтофобія. Не люблю зайвих дротів.
Тому, замість використання трьох окремих недорогих детекторів модульного типу, я віддаю перевагу такому пристрою, як на відео.
иначе вы потом сами в своих коробочках и проводах запутаетесь
Цитата: Батарейкин від 26-03-2024, 19:33:52link=topic=9179.msg354903#msg354903 date=1711449852]date=1711373237] опытный образец в оранжевом корпусе - каракатица (((((((((
Не дошло до тебя, Олег.
В оранжевому корпусе не система безопасности, а комбинированный датчик, который надо прикрутить навсегда к потолку или к стене и соединить проводом (одним) с блоком безопасности, который на дин-рейке, рядом с УЗО или дифавтоматом.
Или ты предпочитаешь на потолок лепить бокс на 12 автоматов, в который вставить какое-то дерьмо на дин-рейку? Специально для тебя могу сделать такой экземпляр.
В темноте, кстати, этот комбинированный датчик, который каракатица, представляет собой завораживающее зрелище :)
Цитата: Игорь від 26-03-2024, 20:12:18В темноте, кстати, этот комбинированный датчик, который каракатица, представляет собой завораживающее зрелище
та жена из спальни прибежала пока я на ютубе ролик смотрел )))
Цитата: Игорь від 26-03-2024, 20:12:18В оранжевому корпусе не система безопасности, а комбинированный датчик, который надо прикрутить навсегда к потолку или к стене
но в дин-корпусе
так как к потолку прикрутить дин-рейку))
К сожалению, корпусов из прозрачного пластика для комбинированного датчика, который светится как на фото, есть только 11 штук. Остальные будут из серо-белого или из черного пластика. Эти пластики не просвечиваются, а выводить светодиод питания на лицевую панель не хочу - нет там логического места. Но что-то придумаю.
#148
Олег, если ты хочешь в белом корпусе вместо оранжевого, могу для тебя сделать, размеры позволяют. Как бороться с пылью на плате - сам придумаешь.
По большому счету, есть два варианта.
Первый - прикрутить к стенке под потолком двумя шурупами оранжевую или красную коробочку навсегда.
Коробочку, предназначенную для крепления на стену.
Второй вариант - прикрутить под потолком кусок дин-рейки и прицепить не нее коробку, предназначенную для установки внутри бокса.
Как по мне, первое решение - нормальное, а второе - каракатица, а не наоборот.
#149
Каракатица, говоришь?
Как по мне, вполне изящное решение.
