avatar_Delta
Изготовление прямоточника из ПП трубы.
Автор Delta, 13-09-2013, 12:36:21
Игорь_Днепр
Приветствую всех. Подскажите, какая минимальная длина холодильника из  пропиленовой трубы при диаметре медной трубы  15мм?
ДУБОВАЯ ЩЕПА в НАЛИЧИИ
DeltaTopic starter
Игорь_Днепр, какая подводимая мощность?
Игорь_Днепр
DeltaTopic starter
Цитата: Игорь_Днепр від 12-01-2014, 20:47:54одна газовая конфорка
50см рабочей части (вход=выход воды) за "глаза" ;) но со спиралью.
Игорь_Днепр
имеешь в виду с навивкой проволоки?
DeltaTopic starter
CHIVAS REGAL
Цитата: Игорь від 05-10-2013, 13:46:49Шикарный прямоточник получается без аргонной сварки и без пайки.
Игорь, доброго времени суток.
Помоги пожалуйста в расчетах, если не затруднит.
Данные:
Куб: скороварка 15 литров.
Подводимая  мощность: максимальная 2.8 кв. ( по паспорту индукционной варочной панели )
Прямоточник: внутренняя трубка (нержа.) 14х1. Рубашка - труба полипропиленовая PN10 20х1.9 Вокруг внутренней трубки навита проволока (медь), сечение 1.0 мм.кв. , диаметр 1.1 мм.
Вопрос: какой длинны изготовить прямоточник ? Как рассчитать, чтобы с запасом, но и чтоб конденсат  не задерживался, дабы не навредить теплообмену ?
И какой был бы оптимальный шаг навивки медной проволоки на внутреннюю трубку ? Вроде как на форуме обсуждалось, что оптимальный это шаг равный диаметру паровой трубы.   Подойдет ли такая конструкция прямоточника к подводимой мощности 2.8 кв. ? Т.е , не маловат ли внутренний диаметр паровой трубки ? По расчетам вроде укладываюсь, скорость пара 13.64 м/с.
Aleksej
По практике. Трубка 16х0,3. Рабочая длина 600мм. Зазор по рубашке 2мм. На баке 2,5 квт. Расход воды при температуре воды на выходе 60гр- меньше 17 литров. Шаг намотки 25...40мм. Чем меньше шаг намотки тем больше надо напор воды. Проволока и намотка....с шагом определяет равномерный съем мощности  с рабочей длины прямоточника. Так что 1...2 диаметра трубы- испытано. Чем меньше зазор- тем выше эффективность, но и выше опасность засора. Игорь рекомендует 1мм. Я, на своем опыте, ставлю 2мм и шаг 1,5...2,0 диаметра трубы. На входе воды в прямоточник ставлю шибер( трубочка с вн. диаметром 2мм и длиной 20мм)- это спасибо Игорю...он заставил читать аналы принятия закона ОМАа. Эта вставка позволила отказаться от игольчатого крана. Все и так регулируется.
Рублю головы и
Жаль, не заметил июльское сообщение раньше, ответ наверное запоздал.
Прямоточник нормальный, но скороварка не потянет такую мощность, при нагреве 2,8 кВт будет выплевывать брагу в прямоточкик и в отбор. По моим прикадкам, для такой мощности нужна скороварка диаметром не меньше 28 см.
Максимальную мощность нагрева для скороварки другого диаметра можно оценить в первом приближении как 4,5 ватта на квадратный сантиметр зеркала браги. Это с учетом 10%–ных теплопотерь.
Однака, честно говоря, я не верю ни в 2,8 кВт, ни в 10% Если первое будет меньше, а второе больше, то ,возможно, скороварка справится.
Aleksej
Цитата: Игорь від 24-10-2014, 07:55:53Максимальную мощность нагрева для скороварки другого диаметра можно оценить в первом приближении как 4,5 ватта на квадратный сантиметр зеркала браги.
Спасибо за выкладку. Что то объясняет. Чуточку не влезает в мой опыт. 27см- диаметр. Прикидка дает 2,5квт. Но если до трубы меньше 20см...есть брызгоунос. Замечено. Если брага не светлая- брызгоунос обеспечен.
Рублю головы и
4udak
Aleksej,
На брызгоунос еще сильно влияет диаметр проходного отверстия в крышке. Проверено на собственном опыте. С увеличением диаметра уменьшается брызгоунос, но рассверливать родное отверстие не хочется. При выходном диаметре крышки 16 мм минус корпус фитинга и гофре 1/2 к холодильнику больше 1 кВт не получается подать. Где то так.
На брызгоунос еще сильно влияет конструкция холодильника. Если он длинный и тонкий (змеевик, например), расчетную мощность можно смело делить пополам.
Очень плохо на брузгоуносе при перегонке сказывается заужение паровой трубы возле крышки. Капелька браги, заброшенная в паровую трубу, не может вернуться в куб. Капелька к капельке, и в конце концов брага в отборе.
Aleksej
#72
Цитата: 4udak від 30-10-2014, 13:49:55На брызгоунос еще сильно влияет диаметр проходного отверстия в крышке.
Не только на входе трубы. Как сказал Игорь в следующем посте- и длина трубы до конденсатора.
Кроме того сильно влияет внутреннее устройство трубы и расчетная скорость пара. Если обеспечить турбулентный поток пара  во всей трубе от куба то, в самом деле образуется "бублик" что катится по стенке трубы. Такой режим есть. Но, при постоянном давлении(скорости потока пара). такое возможно не в простом дистиляторе.
После нескольких неудачных опытов, я, вставляю места входа пара(что в трубу от бака, что на входе в прямоточник) турбулизатор(турбинка, крыльчатка...и тд...все взято на сайте). Такое решение значительно уменьшило риски попадания брызг в продукт.
Но...всетаки, как хорошо если над зеркалом в баке (Ф27см) есть еше 15...20 см воздуха при 2,5квт.
добавлено: 30-10-2014, 22:29:45
Цитата: 4udak від 30-10-2014, 13:49:55диаметр проходного отверстия в крышке.
Можно и так.
Ничего хорошего в этом нет. Я, в трамбоне(из за лени...) решил не переделывать штуцер на баке(экспериментальном....что не сделаешь для себя родного)
Пришлось трижды резать, трижды перепаивать( и хвалиться....какой же я "умный"....весь в мозгах и....Хбуках!).
Читать форум и внимательно читать, записывать карандашем(ибо, тупой карандаш полезней самого острого Ума!). И , будет Вам счастье!
Рублю головы и
4udak
В начале стояла силиконовая трубка и этот бублик видно, как ползет вверх и один за одним. При замене на нержогофру 1/2  и 1,2 м длиной (убрал ершик и отверстие чуть увеличилось) - стало немного лучше.
Цитата: Aleksej від 30-10-2014, 22:21:32Но...всетаки, как хорошо если над зеркалом в баке (Ф27см) есть еше 15...20 см воздуха при 2,5квт.
Не помогает. В 12 л скороварку было залито 6 л джина после настойки и газ прикручен до самого завершения процесса, иначе хрюкает сильно.
А как далеко надо ставить конденсатор? Приобрел шейкер на блошином рынке. Вещь изумительная для конденсора. Есть желание установить. Обязательно ли его высоко подымать?
арик
Парни не отвлекайте Игоря ему новую прошивку писать  :D :D :D
