avatar_vitallicheg
вопрос по лючку для кеги и не только
Автор vitallicheg, 08-04-2014, 23:00:42
chelovechik, вот скрин прайса ихнего  ;)
Delta,
Вот список прокладок которыми комплектуются молочки. Их можно попытатся идентифицировать  по цвету.  Уточни у менеджера какими комплектуют конкретно перед отправкой. Я сомневаюсь что это чистый силикон , без добавок. Чистый силикон - белый!
NBR голубой  (Нитрил-бутадиеновая резина, Буна)
Уплотнение имеет оптимальную совместимость с воздухом, водой, прозрачными маслами, гидравлическими жидкостями на нефтяной основе. Диапазон температур для данного материала от –20° С до +90°С.
Ограничения: низкая стойкость к озону, естественным окислителям и окисленным растворителям.
Применение: вода, воздух, минеральные масла и их производные, метан, пропан, керосин, бензин и т.д.
EPDM  (Ethylene Propylene Diene Monomer) - этилен-пропилен-диен-мономер (тройной полимер, который состоит из трех отдельных мономеров); резиновый материал (основные составляющие - этилен и пропилен). Гибкая резиновая основа создается при добавлении в смесь малого количества диена.
EPDM бывает усиленным и неусиленным, а также в вулканизированном и невулканизированном состоянии. Данный материал эластичен, хорошо выдерживает температуру до 95°С, может применяться для санитарной воды.
FKM  Viton (FKM FPM) является одним из самых высококачественных материалов, она есть совершенство свойства в тяжелых условиях работы. Viton уплотнения в основном используется для многих промышленных приложений уплотнением, она также может быть использована для приложений, иные печати, такие как нитрил уплотнения не может работать стабильно. в связи с его высокой стойкостью к температуре, она может использоваться для высокоскоростного вращающегося приложения. Кроме того, она может быть использована для химической машинной обработки, благодаря своей очень хорошей химической стойкостью.
PTFE (PolyTetraFluoroEthylene - англ) — политетрафторэтиле́н, тефло́н[1] или фторопла́ст-4 (-C2F4-)n - полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ), пластмасса, обладающая редкими физическими и химическими свойствами и широко применяемая в технике и в быту.
VMQ (силикон) Уплотнение VMQ может использоваться одновременно и при высоких, и при низких температурах.
Ограничения: не пригоден для пара.
Применение: озон, напитки, продукты питания.
EPDM имеет совместимость с большим количеством различных сред. Диапазон температур: - 20°С ... +180°С
Ограничения: не пригоден для работы с продуктами на минеральной основе (нефть, масло, жиры, керосин, бензин и т.д.).
Применение: горячая вода, перегретый пар, моющие средства, щелочные растворы, синтетические гидравлические жидкости, поляризованные растворители.
FPM (Витон, Фторированный эластомер)
Уплотнение FPM подходит для более широкого диапазона температур (от -40°С до +190°С) и совместимости с материалами, в том числе, с кислородом, минеральными маслами, синтетическими гидравлическими жидкостями, бензином, углеводородами, бутаном, керосином и многими другими химическими веществами.
Ограничения: не пригоден для работы с перегретым паром.
Применение: в соответствии с основными характеристиками при температуре до +190.
vitallichegTopic starter
#47
Как то я не могу понять какого диаметра трубу покупать  для моих молочек . Муфты в нутри 50мм  по наруже 52мм
а трубы  50,8   , 50,1   , 50,2   ,  стенка 1,5 . С диаметром 50,0 почему то нет в наличии .
Подскажите кто какую пользует ?
Delta, В списке не было такого размера . ;)
perkoljator
 Муфта внутри -52. труба наружный-50.8. Чтоб сцентровать -на конце трубы наварить  четыре полосочки длинной 15-20мм.  под 90 гадусов, проточить под муфту и сварить. Хотя есть муфты, а точнее ниппеля( или ниппели) с внутренним диаметром 49мм. и 51 мм.
perkoljator, Достаточно просто выставить , зафиксировать , и прихватить 3 точки. Затем проверить , и обварить по кругу. Главное плотно сжать обе поверхности! ;)
Какие плюсы-минусы колонны с наклонным дэфом (клюшка ) или какая колонна (тип) на ваш взгляд лучше и чем ? .
vitallicheg, Если потолки позволяют - вертикальный , если нет - наклонный! Вникать в тонкости сильно мудрённо.  :D :D :D :D
perkoljator
Цитата: chelovechik від 28-04-2014, 22:57:46Достаточно просто выставить , зафиксировать , и прихватить 3 точки. Затем проверить , и обварить по кругу. Главное плотно сжать обе поверхности!
Такое количество манипуляций -для меня слишком много и громоздко. :D
#58
Цитата: chelovechik від 28-04-2014, 23:08:39Если потолки позволяют
потолки цуко 2,45 ну и куб 65 см на ногах итого 1,8 м так сказать свободного места :D
Да и клюшка как то проще в изготовлении (для меня)  ::)
vitallicheg, Значит клюшка.   хотя при желании можно и вертикалку всунуть в 180 см.
