avatar_chelovechik
Не бюджетная система автоматизации.
Автор chelovechik, 09-06-2011, 00:57:08
chelovechikTopic starter
#30
Цитата: m16 від 25-08-2011, 15:31:00чёт не пойму , через релюхи управляешь симисторами?
Схемка заточена под клапана 12 вольт и ими рулят 3 релюхи, одна релюха блокирует тен на 100% в момент разгона потом вступает в работу шим, одна релюха н/з блокируе пмку , одна включает охлаждение колонны (насос или клапан )
Можно делать выходы на 220 по желанию
m16
Цитата: chelovechik від 25-08-2011, 15:44:31одна релюха блокирует тен на 100% в момент разгона потом вступает в работу шим, одна релюха н/з блокируе пмку
зачем его коротить , неужто большое падение напряжения на нём - не верю.
пм-ку  ты блокируешь для дабы полностью отключить нагрузку , зачем тебе пм-ка? два десятка строк на асме - вот тебе программный шим + мос3063 для развязки. извини не понимаю зачем сам себе гемор создаёшь.
#32
Цитата: m16 від 25-08-2011, 15:59:24два десятка строк на асме - вот тебе программный шим + мос3063 для развязки. извини не понимаю зачем сам себе гемор создаёшь.
Была попытка  шим пустить на симистор через оптику , херня в том что моргает свет в определённые моменты, остановился на пмке и не вижу проблем.
Пока пмки не сняты с производства, можно юзать, а там поглядим. :) :) :)
Borbos
Цитата: chelovechik від 25-08-2011, 14:37:20Управление с пульта дало приемущество в использовании.
И какие?
Цитата: chelovechik від 25-08-2011, 15:44:31одна включает охлаждение колонны (насос или клапан )
А вот тут и хотелось-бы плавной или хотя бы ступенчатой регулировки.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
#34
Цитата: Borbos від 25-08-2011, 17:08:04Управление с пульта дало приемущество в использовании. И какие?
Спирт идёт 100% :) :) :)
Цитата: Borbos від 25-08-2011, 17:08:04А вот тут и хотелось-бы плавной или хотя бы ступенчатой регулировки.
А для чего? Встречный вопрос.
Borbos
Цитата: chelovechik від 25-08-2011, 17:18:11Спирт идёт 100%
Поделись технологией как простой пульт ДУ может помочь в  получении не 97°,а 100% спирта.
Цитата: chelovechik від 25-08-2011, 17:19:40А для чего? Встречный вопрос.
Для управления охлаждением дефлегматора при паровом отборе.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Цитата: Borbos від 25-08-2011, 18:21:08Поделись технологией как простой пульт ДУ может помочь в  получении не 97°,а 100% спирта.
Тут без чувства юмора сложно объяснить.
Цитата: Borbos від 25-08-2011, 18:21:08Для управления охлаждением дефлегматора при паровом отборе.
Для этого можно использовать выход шаговика и притулить к крану с шаговиком.
Borbos
Цитата: chelovechik від 25-08-2011, 18:54:42Для этого можно использовать выход шаговика и притулить к крану с шаговиком.
Как релюшка может управлять шаговиком?
[attachimg=1]
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Borbos ты не шариш ничего ректификации, прям как из бронзового века. Смотри, лежишь себе в комнате на диване, смотришь телек, рядом ЖК-экран параметрами колоны, колона на кухне или в ванной, если что-то пошло не так взял пульт и подправил, не ставая с дивана. chelovechik, Еще нужно поставить четвертый клапан для подачи разбавленного спирта в рот. :D
А если серйозно то грамотно придумано, зачем клавиатуру лепить на пульт управления, лучше если он будет поменьше, а клавиши, то есть пульт отдельно.
Охлождение включаеться релюшкой!!!
Шаговиком крутит микруха L298 на ректификации это скорость отбора, на другой системе  (Паровой отбор) можно с этого выхода рулить другим шаговиком с краном!!!
Так понятно?
Borbos
Цитата: vovanxp від 25-08-2011, 19:10:10А если серйозно то грамотно придумано, зачем клавиатуру лепить на пульт управления, лучше если он будет поменьше, а клавиши, то есть пульт отдельно.
Комповую радиоклаву.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Блин, Респект и уважуха, а ещё не надо опрашивать 8 каналов на микрухе при клаве 4*4.
Borbos
Так понятно?
Теперь понятно.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
#44
Немного фоток девайса.
