avatar_andrik
Дубовая бочка
Guralnik
Цитата: Эко Ранчо від 18-04-2019, 03:04:52залити САХАРНЫМ ДИСТИЛЛЯТОМ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОНКИ.
Якщо немає фруктової або зернової сировини, то краще цукровий дистилят втретє перегнати, а потім вже заливати в бочку.
Эко Ранчо
Перегнати в третє? Ви маєте на увазі таку послідовність: перший - з браги в СС, другий - з СС в дистилят 70%, і третій знову з дистиляту 70% перегнати в дистилят 70% ? Це та технологія з мультику про джеймсон?
Guralnik
Цитата: Эко Ранчо від 18-04-2019, 13:10:47третій знову з дистиляту 70% перегнати в дистилят 70% ?
Так.
yorgi
Цитата: UIN від 13-03-2019, 08:08:15
Подскажите пожалуйста кто возьмется бочку реанимировать ?
бочка 15л надо разобрать и по новой обжечь
высылай в харьков, я смогу разобрать и обжечь. соберу клепку, но осаживать обручи не хочу. я свою обжигал сам
dudemix
В прошлом году залил вискарт в бочку из под вина, долго мучался вопросом разбирать и чистить или оставить как есть. Залил в бочку не разбирая, тем более  при просвете фонариком в заливное отверстие, клёпка выглядела чистой и со следами обжига(хотя откуда он там в винной бочке?)
Весеннее снятие пробы показало,  что-то не так :( Слил, просушил и разобрал. Винного камня - немеряно, чистой оказалась только клёпка, напротив заливного :)
Вопрос: чем снять пару мм верхнего слоя древесины? Инструмент, на последнем фото, на который возлагались надежды, не справился :(
oleg_n
во  такой  штукой  вручную  снимал
навык  остался   еще  со  времен  пчеловождения.
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Mecx
Берешь болгарку,одеваешь липестковый диск из наждачной бумаги,чистит на ура.
наверное по старинке....
стеклом
   dudemix, так работать очень не удобно. Нужно было к донцам с наружной стороны прикрутить ручки. Хотя бы брусок.
Mecx прав. тем более, что снимать нужно не только нарост, но и часть древесины, что бы обновить поры.
Уторы лучше садить на бондарскую шпаклевку (тесто жидкое как сметана), меньше проблем.
Удачи!
Guralnik
Цитата: zava-da від 04-05-2019, 08:52:06(тесто жидкое как сметана)
Про тісто можна докладніше.
Цитата: Guralnik від 04-05-2019, 16:54:00Про тісто можна докладніше.
Да куда уж докладнийше? :)
Берешь муку пшеничную высшего (или не очень) сорта, разводишь водой до консистенции сметаны, мажешь уторы (прорези в клепке под донца), вставляешь донца, обручи и пропариваешь бочку. Замазка становится как камень.
dudemix
пробовал болгаркой с лепестковым наждачным кругом, стеклышком, скребок не нашел, но заточил кусок метала -  эти способы отлично снимают вынный камень, но  древесину не берут - твёрдая.
Нужен какой-то мини рубанок, чтоб  древесину снять :)
Цитатаdudemix, так работать очень не удобно. Нужно было к донцам с наружной стороны прикрутить ручки. Хотя бы брусок.
Точно! Прикручу перед установкой, чтоб спозиционировать по меткам.
Цитата: dudemix від 04-05-2019, 23:20:56Нужен какой-то мини рубанок, чтоб  древесину снять :)
Как по вогнутой поверхности рубанком работать?
Болгарка рулит. Сними только кожух.
dudemix
Получилось! Взял долото, ручку которого воткнул в трубу, чтоб увеличить рукоятку(на фото нету)  и под сильными и меткими ударами  верхний слой сдался! Потом шлифуется болгаркой и красота.
Задам вопрос  "на перед":   какие  подводные камни при обжиге?
Планировал  на 20ти сантиметровом возвышении развести огонь и поставить  бочку. В  руках "посох", в форме палки с мокрой тканью, чтоб тушить локальные возгорания?
dudemix, дорогой. тебе же не гнуть клепку нужно. Зачем кастер? Попалишь уторы потом не соберешь.
Снять оба донца.
Горелка пропановая, которой свиней шмалят (ни в коем разе не бензиновая). И обжигай до растрескивания древесины. С одной стороны, потом с другой. Уторы не трогай. Днища то же пройди, только гребешки, которые в уторы пойдут не трогай. Очень просто и быстро. Молодец, что спросил.
добавлено: 05-05-2019, 17:43:01
Смотрю по фото, бочка у тебя классная. Работать ей и работать!
