avatar_andrik
Дубовая бочка
год варил воду...
вернее бочку водой отмачивал... пару раз ее менял... все руки не доходили.
сейчас слил сортировку с нее 45 или 50градусную.
бочка 5л.
стояло 2месяца. временами пробовал.
вкус не впечатлил. нужно чего то еще добавить. но это в другой теме....
вопрос тут!
как бочку "законсервировать"
пока она мне не нужна...
что в нее налить на годик
я так понимаю что сухой ее держать не по феншую.
Amigo
может проще ее продать ,за некнадобностью? и не заниматься феншуем :D
Отсекая змию голову,не забудь про его хвост.
Цитата: Amigo від 24-10-2015, 01:37:46может проще ее продать
дык кенты подарили...
низя!
проще сжечь
Amigo
тогда опять сортировку на год .уж если станет паркетной,то колонна все исправит
литра хватит?
пока просто воды налил на недельку...
может кто то еще что то подскажет!
VINOKUR
Цитата: Батарейкин від 24-10-2015, 02:05:02литра хватит?
Если не хватает спирта, тогда добавь в него воды до крепости примерно 20 градусов, после года выдержки будешь использовать его для понижения крепости своих напитков при купажах.
dim_dimych
Батарейкин, чтобы бочка не раасохлась, в нее можно влить либо чуть сортировки, либо просто воды. Лучше воды. Не будет вымачиваться она. Жидкости наливают чуть чуть. Если бочка 5 литров, то и воды литр хватит. Испарение воды будет проходить все равно. Древесина всегда тянет в себя влагу. И получится, что с этого литра будет тянуться вода на всю внутреннюю поверхность бочки. Этого достаточно.
Dedok56
#262
Цитата: Батарейкин від 24-10-2015, 01:12:55вкус не впечатлил. нужно чего то еще добавить
Я вымачивал сначала водой-менял раз в 2-3 дня с месяц наверное, потом сэм  первого перегона раза 3-4 заливал, пробовал раз неделю. Становился плинтусовкой-сливал. И вот, на 4-5 заливке попробовал и обалдел-вкус цветок! Так что мочить надо, я так думаю!© :D
grofer
#263
Цитата: dim_dimych від 24-10-2015, 08:24:40либо просто воды. Лучше воды.
Зацвіте, покриється цвіллю.
VINOKUR
Одной водой не стоит, нужно постоянно воду менять,а если вовремя не поменял, тогда вода протухнет и вонь в бочке будет ещё та.
Гонитва
если обкуривать раз в месяц изнутри серой, то хранить можно сколько угодно.
...Берешь серу, расплавил ее на огне (аккуратно, чтобы не загорелась!!!), сунул в нее лоскуток бумажки, дал высохнуть... Привязал к проволочке, поджог, внес в ПОДСУШЕННУЮ бочку, дал догореть... Закупорил бочку
Насадка, наполн
sergeybb
В деревне боки хранили сухими, перед следующим использованием осаживали обручи и заливали водой до устранения течи, обычно это занимало 2-3 дня. Да, бочки были литров по 150 - 200.
grofer
Цитата: Гонитва від 24-10-2015, 15:18:04Берешь серу, расплавил ее на огне (аккуратно, чтобы не загорелась!!!)
Як не пробував, все рівно горіла.
Температура плавлення сірки в межах 120 градусів.
Електро-плитка на першому положенні дає цю температуру.
Розплавляєш в консервній банці і замочуєш там порізану на смужки газету.
Робиш це в своє задоволення, без вогню. ЇДКОГО ЗАПАХУ І ТД.
VINOKUR
Батарейкин, бочка же не на 50 , а на 5 литров, неужели спирта не найдёшь, чего год терять  ;) :D?
dim_dimych
Нуда. Я этого не учел. Воду надо менять
