Вопросы от новичка - 2
Бо коли задаєш питання, то само мало, не сперечаєшся у відповідь! А думаєш, співпостовляєш і робиш висновки. То не є зверхнє повчання, то є правила сплкування з повагою!
добавлено: 09-06-2023, 20:30:25
Ти диви, от суко, стільки відмовчувався і мене затягло! Навіть досягнув отей опонент своєї мрії, тьху!
Serhiy
Игорь. Я тебе аплодирую стоя. У меня не было даже минутного сомнения, что ты рано или поздно, разгадаешь  эту загадку. Браво.
Скромно попрошу не публиковать ответ. Остальные пускай отгадывают сами. Все находятся в равных условиях.
Всегда
alexdoe
Цитата: Игорь від 09-06-2023, 20:05:58
Валя, употребляя термин "померяться", ты имеешь ввиду длину писюна, или глубину его возможного погружения в недра бабушки, которая выбрала себе аватарку в виде дедушки?
Вспомнился анекдот:
- Глубже..глубже.
- Я не могу глубже, я могу чаще.
_Jack_
Приветствую всех участников диспута.  :)
А может стоит сократить дебаты ?
Нервоза и так достаточно, а вы нервы портите по мелочам...
Для построения куба под РК, есть несколько условий... Они все отличаются, как и сырьё для сбраживания.
Но если человек на полном серьёзе пишет про ректификацию на индукционке ?? Какой смысл рассказывать о граблях с сливом ?
Все высказали свои соображения, человек сделает так, как ему удобно...
А. Останется довольным, поделится своей радостью.
Б. Набьет  свои шишки, и будет задавать более осознанные вопросы .
Не мешайте человеку на его пути к поиску идеала.  :)
П.С. если финансовых затруднений нет, рекомендую параллелепипед удобной формы, с нижним сливом, вывод под колонну, и (по желанию) резьба сверху, от 1 1/4... Гильза под термодатчик... Думаю достаточно.
Если что-то важное упустил, коллеги дополнят.
А так, под куб, можно использовать все что угодно. Но когда ставится нетиповая задача, очень сложно в двух предложениях описать всю вариативность косяков.
Поэтому, если нравится изделие ? Покупайте. Потом напишете опыт эксплуатации...  Но накой разводить такой переполох, из за куба ??!
#2434
Ближе к делу.
Если нет возможности сделать крышу куба выпуклой, надо перенести кламп соединения с колонной максимально близко к периферии и дополнительно усилить изнутри прутком, а лучше отрезком профиля 15х15 или 20х20 от одной стенки до другой. Иначе колонна будет раскачиваться, изгибая плоскую поверхность и постепенно ломая сварные швы.
Я не понял сакрального назначение патрубка длиной 700 мм вверху.
А ещё... Почему все говорят "куб", а делают цилиндрические банки? Неужели для того, чтобы угробить как минимум 21% площади? Или просто так удобней производителю блестящих безделушек?
Если делать куб кубическим, а не циллиндрическим, нужно предусмотреть меры против его раздувания или схлопывания -, поперечные тяги внутри.
Да. Дополнительные телодвижения, но 50-литровый кег диаметром 40  и высотой 60 см занимает столько же места, сколько и кубик размером обемом 40*40*60 с объемом 96 литров. Есть о чем призадуматься.
Следующее.
Регулируемые ножки, 4 штуки, это необходимость, а не понты.
Если сварщик скажет, что три лучше, надо покидать головой, согласиться, и сказать, чтобы делал четыре.
Если оббъем куба будет меньше 150 литров, то для ножек достаточно мебельной фурнитуры с резьбой М8. Если сварщик скажет, что это ненадёжно, надо покачать головой, согласиться, и настоять на таком диаметре. Для ножек надо использовать отрезки трубок д.16 мм, или профильных 15х15, с приваренной гайкой М8 с нижней стороны.
Нижний слив может находиться внутри куба. От самой нижней точки трубка д. 20 мм или ½" должна подняться на несколько сантиметров вверх, затем повернуть на 90 градусов, и выйти в боковую стенку.  Там - резьба ½ и кран под американку, или с вкрученной американкой.
Бывает, что в насос от стиралки (который для слива) удобней вкрутить американку не ½", а ¾". Тогда выпуск лучше сделать именно такого диаметра.
Дальше.
Если куб планируется использовать не только для ректификации, то для его осмотра и мойки нужно предпринять некоторые меры. Нет, не половинку скороварки сверху, а кламп на 4-6 дюймов сбоку внизу. Именно через него нужно завести в куб ТЭН и гильзу термодатчика. Тогда ни ТЭН, ни гильза не будут мешать мытью куба.
Вроде всё.
Шахеды все сбили, можно спать.
Цитата: ДимаС від 09-06-2023, 18:16:52я з залишків ввічливості відповів, далі умиваю руки. Успіхів.
ну ты понял что то его фотография на аватарке )))
кстати его забанили... только не помню на сколько (((
сейчас изучу
но 3,14 тролль... и еще беззубый ((
добавлено: 10-06-2023, 02:45:47
последнюю страницу не читал когда писал сообщение
прочел
разнесли в пух и прах ))))))))))))
Він не врахував одне - ті хто йому писав - більшість - знають одне одного в лице, дехто вже багато років, тому поважають одне одного. Всім хто звертається, новеньким, та хто задає питання, додає фото обладнання, реагує на пости адекватними відповідями, приймає досвід (увага) спільноти з багаторічним досвідом - допомогли
Serhiy
Цитата: Батарейкин від 10-06-2023, 02:41:12разнесли в пух и прах ))))))))))))
Лежу, корчусь от боли.
Ребята, не делайте больше так.
Хочу дружить.
добавлено: 10-06-2023, 10:02:55
Цитата: Батарейкин від 10-06-2023, 02:41:12кстати его забанили... только не помню на сколько (((
А мы то, с Батарейкиным, голову ломаем – кто это постоянно бегает к Delte и жалуется?
Всегда
Ладно, проїхали.
Пошуткували усі разом й годі.
Може ще є питання по куб? Чи ще по чому?
Ігор детально пояснив усі рішення і вони шикарні як на мене. Сам схотів той самий розмір куба 50л який буде 100л) факт є факт.
Еще по теме вопроса.
Если куб предназначен исключительно для ректификации, доступ к его внутренней части не труден - нечего там мыть и дезинфицировать, там при каждой ректификации все обрабатывается паром и спиртом. Так что внутри куба можно операционную оборудовать :)
Если куб может быть использован и для перегонки не сахарной браги, доступ внутрь и возможность промывки уже актуальны. Но для этого нет нужды портить скороварки или делать нелепые горловины.
Если для соединения с колонной будет использоваться кламп на 6", это уже достаточное отверстие для инспекции мытья. А если ещё и ТЭН и термодатчик сделать съемными - в  заглушке клампа на 4 или 6 дюймов, то доступ к дну куба получается очень удобным, о ТЭН и термодатчик не мешают мойке.
Serhiy
Муфта під ТЕН 2" в моєму новому циліндричному кубі (щоб це не значило) виявилась занадто довгою – 40 мм. Відповідна різьба на фланці ТЕНа лише 15 мм.
Тобто, принаймні 25 мм активної розігріваючої довжини елемента знаходиться не в кубі, а в муфті.
На скільки це критично, і чи варто, взагалі на це звертати увагу?
Всегда
Optimus_Prime
#2441
Цитата: Serhiy від 17-06-2023, 12:51:37і чи варто, взагалі на це звертати увагу?
В мене в двох кубах такі ж муфти вварені і нічого китайським тенам не сталося за 4 роки активної роботи, головне, щоб тен завжди був в рідині.
Serhiy
Перед тим як запустити брагу до нбк, послідовно підігріваю її (брагу) в двох дефлегматорах – в кожухотрубному 40см (9 трубочок) і в дімротному 25см (6 мм трубка довжиною 6 метрів ).
В робочому режимі (приблизно 55л/год) брага на вході в колону має температуру біля 83С. Подальше підвищення швидкості  призводить до стрімкого зниження температури і як наслідок до втрати спирту.
Відчуваю, що збільшення перед-підігріву дозволить додати швидкості.
Підкажіть, як правильно це зробити. Для підігріву у мене є простір 2 дюйми в діаметрі і 65 см висотою.
Як варіант розглядаю заміну кожухотрубного підігрівача ще одним дімротним.
Всегда
Optimus_Prime
Цитата: Serhiy від 06-07-2023, 17:52:22Відчуваю, що збільшення перед-підігріву дозволить додати швидкості.
А яка потужність нагріву НБК і яка конструкція і висота робочої зони?
Serhiy
6 кВт і 27 провальних тарілок в 3 дюймовій трубі висотою 2 м.
Всегда
