avatar_VINOKUR
Электронные термометры
Автор VINOKUR, 05-11-2015, 17:46:25
Blade
Цитата: Игорь від 10-12-2015, 09:49:22Какая цена? В корпусе, с двумя датчиками температуры и блоком питания? За 500 грн продашь?
Игорь, я не считал. И это ради удовольствия ;)
добавлено: 10-12-2015, 10:02:39
Цитата: арик від 10-12-2015, 10:00:31скетч в студию
Пока сырец. Выложу позже.
Blade, ради удовольствия? Так ты просто хвастаешься достижениями? Или готов помочь топикстартеру решить его задачу?
BazilVV
#287
Цитата: Blade від 10-12-2015, 09:38:37Собрал на ардуино.. Версия Blade V1.0a :D
Установил 4-е датчика DS18...
Также интересуюсь, люблю ковыряться в электронике, но к сожалению не умею программировать (все компоненты есть, повторил бы).
Давайте я вам другую ветку открою. Эксперименты - это одно, суровая практика - совсем другое.
VINOKURTopic starter
Игорь, а длина провода на датчик температуры может повлиять на точность измерения ?
#291
Батарейкин, а 4 километра? :)
VINOKUR, датчик работает вот как.
В нем стоит два генератора колебаний. Частота одного зависит от температуры, другого - нет. Кроме двух генераторов, в датчиках есть система сравнения частот. В зависимости от разницы, датчик узнает температуру и по "Азбуке Морзe"  передает ее в контроллер. Точность от длины линии не зависит. Зависит только дойдет сигнал или нет. Если дойдет, температура считается правильно. Если нет, то не дойдет совсем. Так что Батарейкин прав. Точность от длины не зависит.
Цитата: Игорь від 10-12-2015, 14:40:21Точность от длины не зависит.
Меня просто сбили с толку китайские термометры, где в инструкции указано, что при добавлении провода термометр будет показывать уже не правильную температуру, и чем длиннее провод, тем больше погрешность.
Олежище
В китайских термометрах измерятся сопротивление терморезистора и там провод вносит искажения. В наших датчиках ds18B20 измерение идет внутри датчика, и значение передается по проводу, тут длина провода значения не имеет (в разумных пределах) лишь бы дошло и помехами не исказилось.
Цитата: Олежище від 10-12-2015, 16:31:01тут длина провода значения не имеет
а что будет если перепутать полярность ?
artko
Цитата: VINOKUR від 10-12-2015, 16:08:57Меня просто сбили с толку китайские термометры, где в инструкции указано, что при добавлении провода термометр будет показывать уже не правильную температуру, и чем длиннее провод, тем больше погрешность.
это для терморезистора так. я свой китайский переделал под ds18b20 (тема есть в электронике), больше врать не будет.
с высокой вероятностью датчик перестанет вообще что-то показывать :) хотя пару раз мне везло, выживал каким-то чудом.
Цитата: moh1971 від 10-12-2015, 16:38:16а что будет если перепутать полярность ?
показывать данные не будет
Олежище
У датчика 3 вывода, какие с какими будем перепутывать?
Скажем так, выход данных средняя ножка ее перепутать тяжело, если перепутать питание, то должна сработать защита в источнике питания (это как правило 78L05), если защиты нету - сгорит.
У этого датчика есть схема включения по двум проводам, в этом случает просто не будет отвечать.
Цитата: Олежище від 10-12-2015, 16:47:10в этом случает просто не будет отвечать.
то есть если я к такому термометру http://ani-pcb.prom.ua/p25648426-termometr-signalizator-036ds.html буду подключать датчик у которого два провода,то можно просто методом тыка? :)
braga2
Цитата: Батарейкин від 10-12-2015, 16:44:40а что будет если перепутать полярность ?
Если ток не большой, то ничего не будет. Я ограничиваю ток питания датчиков на даташитное значение + запас.
И с большим током тоже пару раз перепутывал, раскалился, жрал 50ма, но не сдох :)
