Дефлематор для ректификации под давлением
Автор Игорь, 23-01-2018, 13:28:58
Управляющее устройство измеряет давление и температуру над димротом.
Пока температура там ниже 50 градусов, коденсировать нечего и вода в димрот не подается (а через последовательно соединенные холодильники идет).
По мере прогрева куба, сначала воздух начнет расширяться, а потом пар начнет вытеснять его, давление поднимется. Но пока температура не вырастет, воду подавать бессмысленно.
Давление откроет сбросной клапан и воздух беспрепятственно выйдет наружу (через иглу он тоже выходит, но слишком медленно). Когда температура в дефе поднимется, значит уже пришел пар, а предгон выведен. Можно подавать воду так, чтобы поддерживалось заданное давление, порядка 100-150 мм в.ст., столько, сколько нужно для заданного отбора , но это давление должно быть несколько меньше давления срабатывания  ПСК (предохранительно-сбросного клапана).
Если по мере работы верх дефлегматора займут неконденсирующиеся газы (не успеют выйти через иглу) конденсация приостановится, несмотря на максимальную подачу воды) давление подрастет и клапан сбросит часть газов.
То же произойдет и при непредвиденных ситуациях. Избыток спирта пойдет в приемную емкость конденсата от сбросов.
Если,несмотря на полную подачу воды, автоматика не сможет 1-2-3 минуты восстановит нужное давление, это будет воспринято как авария и даст команду на остановку нагрева.
Цитата: kgenn від 24-02-2018, 14:03:34хотя бы 1 клапан на ТСА придется оставить.
Он предусмотрен. Красного цвета  на двух рисунках.
При подаче внешнего пара на пропарку, вода в димрот подаваться не должна. В этом случае клапан (красный) будет открываться и обеспечивать полный сброс пара и его конденсацию.
kgenn
Таки да! Спасибо! Как всегда, все гениальное просто)
Сразу назрел вопросик: а где взять этот мини подрывничек, из чего сделать?
#169
Гонял сегодня воду насосом 24 вольта 60 ватт 5 литров в минуту через внутренний блок кондиционера.
При питании 12 вольт поток воды 0,5 литра в час. При питании 24 вольта поток 1 литр в час. Маловато. Да и гул от насоса достаточно сильный.
Был забит внутренний фильтр насоса. 12 вольт - 1,5 литра в минуту, 24 вольта - 3 литра в минуту.
kgenn
Цитата: kgenn від 24-02-2018, 14:14:15где взять этот мини подрывничек, из чего сделать?
Пока есть только предположения. Пока не проверю, ответа не будет.
Заведомо рабочее решение - газовый ПСК, используемый в ГРП.
Аббревиатуры.
Предохранительно-сбросной клапан.
Газорегуляторный пункт.
Цитата: kgenn від 24-02-2018, 14:16:53А какой насос? мембранный?
Вот такой
Цитата: Игорь від 24-02-2018, 14:15:305 литров в минуту через внутренний блок кондиционера.
При питании 12 вольт поток воды 0,5 литра в час мин. При питании 24 вольта поток 1 литр в час мин.
Разница в пять раз. Еще если подключить димрот, вообще упадет до мизера.  :(
#174
Да, действительно литров в минуту, а не в час. Пардон.
Разница в пять раз естественна. В характеристиках насоса указывается поток на излив, без давления, и давление "в стенку", без потока.
Димрот надо подключать по уже выложенной схеме, отдельным контуром с отдельным насосом.
Единственное, что не радует.
Гудит не только насос. Он выдает воду толчками, и от этих толчков гудит блок кондиционера.
Сейчас раскурочил и подключил к насосу внешний блок. Замеряю поток при 12 и 24 вольта.\
На очереди - замеры с трехметровым димротом.
Внешний блок имеет нехорошую коммутацию контуров. Две параллельные нитки длиной по 11 трубок, которые соединяются и выходят через одну нитку длиной в 2 трубки. Этот последний участок, где через тонкую трубку идет двойной поток,  дает не меньше половины сопротивления всего контура Перекоммутировал, сделал 10+12 параллельно, получил на этом насосе 2 литра в минуту на 12 вольтах и 4 литра в минуту на 24-х. Но гудит.
Заметил, что внутренний фильтр насоса забился медной окалиной. Прочистил, перепроверил на внутреннем блоке.
ZSerje
Цитата: kgenn від 24-02-2018, 14:14:15Сразу назрел вопросик: а где взять этот мини подрывничек, из чего сделать?
Клапан обратный VALTEC 1/2" (латунный золотник) (VT.151.N.04)
Раскручиваем и подбираем пружинку на нужное давление.
Ставлю на ПВК два в разные стороны, один вакуумник, другой подрывник.
#178
Цитата: Игорь від 24-02-2018, 16:46:1812 вольт - 1,5 литра в минуту, 24 вольта - 3 литра в минуту.
И как итог, твое резюме по этому насосу.
Правда еще предстоит вычислить ресурс, при температуре около 60*С, а они, как я понял рассчитаны на 35-40*С.
добавлено: 24-02-2018, 18:32:45
Коллекторные наверное не для нас.  :(
Имею ввиду того, у кого в работе 200 дней в году, т.е. около 5000ч/г.
добавлено: 24-02-2018, 18:36:10
Delta, твой кстати: http://www.filter.dp.ua/zest/remontiruem-nasos-c-c-k-raifil-ro-900-220-ez
Диоген
#179
Из-за повышенного давления увеличивается температура кипения, при этом испаряется больше воды, объем укрепляющей части колонны возрастает, сокращается количество теоретических ступеней разделения.
Интенсивность парообразования (объем пара) при повышенном давлении остается такой же, как при обычной ректификации, но энергозатраты выше.
Поскольку конструкция не герметична, давление в кубе суммируется с атмосферным.
В чём преимущество этой конструкции перед обычной РК? Пока вижу только минусы.
