Створення ББК (НБК)
К стати по трубке подачи пара - как ее лучше сделать? Просто трубка или трубка с заглушенним верхом и отверстиями в стенке?
Я сначала нарисовал с отверстиями, потом отверстия убрал и оставил просто трубку, ну задумка такая - пар идет по центру, барда им вытесняется ближе к стенкам. Колонна двн 37мм.
александр1
можно и с отверстиями .а можно как  Бандерівець поделать надрезы болгаркой.верхушку не тупо заглушить а сделать типа зонтика я брал вырезал из листа тонкого 0.5мм квадратик сгибал его и прихватывал его сваркой к трубке.
(Водка это СИЛА !)
Цитатасделать типа зонтика
Это зачем, какую функцию выполняет зонтик(если дырки сбоку)?
Просто трубка кажись плохо - барда может попасть в ПГ, теоретически.
александр1
чтобы что льется с верху не попадало в парогенератор.
(Водка это СИЛА !)
m16
Цитата: braga2 від 13-04-2015, 09:15:04К стати по трубке подачи пара - как ее лучше сделать?
Цитата: braga2 від 13-04-2015, 09:15:04Колонна двн 37мм.
у меня такая же труба и для нормального  слива  барды  я сделал ввод пара  сбоку
Цитата: braga2 від 13-04-2015, 09:32:21барда может попасть в ПГ, теоретически.
это если при выключенном пг подать в колонну брагу.
#230
m16, тоесть паровая трубка смотрит вверх на насадку/тарелку (судя по фото)? или вбок на стенку колонны?
Цитатаэто если при выключенном пг подать в колонну брагу.
Ну при незапланированном останове может в ПГ каку засосать
m16
#231
Цитата: braga2 від 13-04-2015, 15:14:38m16, тоесть паровая трубка смотрит вверх на насадку/тарелку
именно
Цитата: braga2 від 13-04-2015, 15:14:38Ну при незапланированном останове может в ПГ каку засосать
попадала барда один раз в пг , было дело.  я по неопытности  затопил колонну затем резко уменьшил мощность нагрева. ну попало в пг 1-2л браги , ну и что?
чтобы избежать захлёбов и тем более затоплений  я в перистальтику добавил датчик давления
Цитатану попало в пг 1-2л браги , ну и что?
Это очень плохо, барда там будет варится и насыщать самогон всякой бякой. При попадании барды в ПГ воду в нем надо менять(ну я бы менял). Поэтому я бы как-то этот риск уменьшил.
Если сьесть меньше половины сечения колонны, то барда по идеи должна нормально сливаться. Тобышь зонтик диаметром 16мм на трубе 12мм проблем создать не должен. Для надежности, пар можно направлять не на весь периметр стенки, а скажем, на четверть.
m16
Цитата: braga2 від 13-04-2015, 18:56:03Тобышь зонтик диаметром 16мм на трубе 12мм проблем создать не должен
от затопления не спасёт
Цитата: braga2 від 13-04-2015, 18:56:03Для надежности, пар можно направлять не на весь периметр стенки
фигня
Цитата: braga2 від 13-04-2015, 18:56:03Поэтому я бы как-то этот риск уменьшил.
уменьшай  обратным клапаном по пару  и городить ничего не нужно . только бери с латунным штоком (пластиковый поплывёт)
Цитатаот затопления не спасёт
От затопления(из за внезапного отключения электричества, например) спасет вменяемое сечение бардоотвода.
Цитатафигня
возможно
Не, обратный клапан ставить не хочу. Колонна будет насаживатся на кег на молочке, хочется сделать максимально просто, чтобы было удобно собирать/разбирать. Я  уж лучше воду в ПГ сменю, чем буду клапан искать и ставить.
БандерівецьTopic starter
Цитата: m16 від 12-04-2015, 21:13:54отвод барды лучше делать бардорегулятором
Какие преимущества  в  бардорегуляторе в сравнении с переливом?
m16
Цитата: braga2 від 13-04-2015, 20:45:47спасет вменяемое сечение бардоотвода.
и это правильно. ду15 рекомендую.  при перегоне виноградной браги ду10 зарастает мухой. не заморачивайся на U-колено и сразу делай бардорегулятор.  выход пара делай на 20-30 мм выше уровня барды внизу колонны.  насадка - 25 физ тарелок
-стабильная работа в широком диапазоне давлений
-уменьшение расхода пара на 15-18%
Цитата: m16 від 13-04-2015, 21:33:15-уменьшение расхода пара на 15-18%
Почему?
Цитатане заморачивайся на U-колено и сразу делай бардорегулятор
Оно надо для 37мм колонны?
Цитата-уменьшение расхода пара на 15-18%
Это откуда столько много? Потери тепла тудою мизерные, мож 0.15% :)
m16
#239
Цитата: Бандерівець від 13-04-2015, 21:39:20Почему?
эта цифра  приведена в каком то букваре (не помню)  при сравнении  бардорегулятора  с гидрозатвором.  так вот гидрозатвор работает в узком диапазоне давлений (в отличие от бардорегулятора) и при незначительном превышении давления часть пара 15-18% уходит с бардой. как то так.
добавлено: 13-04-2015, 22:36:07
Цитата: braga2 від 13-04-2015, 15:11:12Имхо, догрев браги бардой - металлоемко (когда окупится вложенный металл? цифра?).
Цитата: braga2 від 13-04-2015, 16:18:17Но такой нагрев браги мне бесполезен вреден. Чем теплее брага на входе в конденсатор самогона, тем больше расход воды на его доконденсацию.
Цитата: braga2 від 13-04-2015, 21:46:03Оно надо для 37мм колонны?
braga2,  странное дело. ты собрался делать нбк , просишь дать советы, мы с коллегами делимся  исходя из собственного многолетнего опыта хождения по граблям. а оказывается всё вредно бесполезно и не надо . путь будет так. да и вообще наше хобби металлоёмко и затрано.
аминь.
