Створення ББК (НБК)
БандерівецьTopic starter
Цитата: мартин від 05-07-2015, 21:04:23
Цитата: Гог-Магог від 05-07-2015, 20:12:18Надо искать причину.
Скорее всего попало что то под "седло" рабочей части насоса из браги. Какое то включение из бражки. Это вероятнее всего. На ХД от такого насоса отказались по причине таких же проблем с засорением.
Разбирал. Да ну нахер. Одни нервы, если не плучится перегнать перед отпуском канал вылью.
Столько нервов этот осмо испротил что капец
mistral
Цитата: Бандерівець від 05-07-2015, 21:13:03Столько нервов этот осмо испротил что капец
И времени. За это время уже можно было перистальтику сотворить, тем более все равно её придётся делать.
А как удобна в работе!
Осмо плохо всасывает или вообще не всасывает да и вообще клапана газ плохо держат.
Чтобы он начал нормально качать, ему надо влить воды, чтобы корпус и трубка была заполнена водой, можно с пузырями. И напругу подать на полную - 24в , можно и больше
Фильтр перед ним неплохо бы поставить, из сетки металлической мелкой или какой-нибудь тряпки тоже пойдет
Ксегда проблемы начинались после того  как брага заканчивалась в бочке, а далше промывай не промывай, не хочет качать даже на новой бочке.
В перистальтике мне не нравится шланг.
шланг и насос заполнены водой или там чисто воздух?
Заполнены брагой
арик
Цитата: Бандерівець від 06-07-2015, 14:04:20В перистальтике мне не нравится шланг.
нормальный шланг- нормально работает ;) ;) ;)
а от осмо я давно отказался , кроме того что он капризничал при попадании мусора , так он еще и менял подачу в зависимости от уровня браги на входе
Он меняет и так подачу постоянно
Шланг можно и поменять, силикон нормальный найти можно. только вот на шаговике недешево получается, да и на редукторе тоже
Хотя если бы у меня был лишний шаговий подходящей мощности, то сделал бы.
VINOKUR
Цитата: арик від 06-07-2015, 14:42:01нормальный шланг- нормально работает
Шланг силиконовый?
арик
Цитата: VINOKUR від 06-07-2015, 14:51:31Шланг силиконовый?
да силиконовый 8 на 1,5 но я его одел в ПВХ
VINOKUR
арик, а у тебя случайно фото твоей перистальтики не завалялось  ;)?
арик
лови
фото не очень , буду дома сделаю получше :D
VINOKUR
Цитата: арик від 06-07-2015, 15:25:42буду дома сделаю получше
Буду ждать. Насос самодельный или заводской, какая примерно цена ?
арик
Насос заводской , цену не знаю но говорили около 600 уе
Цитата: VINOKUR від 06-07-2015, 15:33:38Насос самодельный или заводской
Похоже на вот этот http://etatronds.net/pdf/bh.pdf. Я когда отрабатывал аналоги, рассматривал его. Цена 10500 ГРН. Дорого. Решил делать сам. Сейчас в процессе проектирования.
На фото прототип, только ролики будут подпружиненные.
В качестве привода мотор стеклоочистителя от МАН-а 24В
Нужно ещё разобраться, как регулировать обороты.
