avatar_Эпюрат
Borbos
Цитата: Эпюрат від 05-12-2011, 08:59:47это крайний вариант
Купи РМ-2 и сделай полочки для установки ёмкости на разную высоту.Поставь термометр в 2/3.Для начала почувствуй процесс. А потом будешь автоматизировать(если захочешь :D).
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
ЭпюратTopic starter
Borbos, я ж тобі про рівень води у парогенераторі, а не про автоматику в колонні
Borbos
Цитата: Эпюрат від 05-12-2011, 09:21:36Borbos, я ж тобі про рівень води у парогенераторі, а не про автоматику в колонні
Да налей воды с запасом или сразу НПГ хочешь?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
ЭпюратTopic starter
#153
Цитата: Borbos від 05-12-2011, 10:11:45НПГ хочешь?
хочу :)
http://www.master-a.com.ua/pcod17919CNT.html
но смущает:
задержка срабатывания от 1 до 2 с
габаритные размеры электрода d=15 мм, h=95 мм
выносливость контактов 105 включений
#154
Это не 105, а 10 в пятой степени. 100 тысяч.
Прикинь поверхность кипящей жидкости.Можно ли датчиком уровня адекватно ее поддерживать?
Когда я делал НПГ, датчики уровня разместил в отдельном уровнемере, вне зоны кипения.
Borbos
Цитата: Игорь від 05-12-2011, 11:12:00Когда я делал НПГ, датчики уровня разместил в отдельном уровнемере, вне зоны кипения.
В выведенной наружу трубке поплавок с магнитом и геркон.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
А как быть с давлением в парогенераторе?
Представь, вода выкипает, опускается, геркон открывает воду. "Пошла волна", она чуть поднимает поплавок, и вода закрывается. Идет обратная волна, поплаво тонет... Неркону пофиг, а клапан устанет открываться - закрываться.
Нужно ДВА датчика в разных уровнях - один включающий воду, другой - выключающий. Тогда никакого "колбасения" не будет. Реле, включающее подпитку, должно иметь две группы контактов. Вторая группа выбирает датчик, который управляет реле.
Я нариую схему на герконах чтобы был понятен сам принцип организации гистерезиса. но мне больше по душе способ с электродами.
Рисую
Borbos
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Borbos
Цитата: Игорь від 05-12-2011, 11:57:57Неркону пофиг, а клапан устанет открываться - закрываться.
Геркон с магнитом имеет не малый гистерезис.
Гистерезис можно увеличить взяв магнитик длиннее.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Начал рисовать и увидел, что герконы вообще не подходят. Герконовый датчик понимает только, когда магнит возле него. Если уровень выше или ниже, он дает одинаковый сигнал.
Рисую простую схему на электроконтактах.
Вариант первый. При включении воды нет, или ее уровень ниже верхнего датчика. Включаем. Реле обесточено, напруга на клапане (насосе)есть, вода заполняется.
Датчик нижнего уровня вода проходит без какой-либо реакции.  Но как только вода лишь коснется один раз контактов верхнего уровня, реле получит напругу, отключит воду и перестанет замечать верхний датчик. И пусть там будут волны и цунами - реле смотрит на нижний датчик, который давно и надежно затоплен.
Пока он на долю секунды не осушится, клапан будет закрыт.
Вода выкипает, уровень опускается до нижнего датчика, и как только он на миг осушится, реле отпустит, даст воду и станет слушать верхний датчик, который давно и надежно сух. Поэтому никакие колебания воды возле нижнего датчика ничему не мешают. Цикл повторяется.
Вариант второй - при включении уровень воды выше верхнего датчика.
В этом случае цикл начнется с отключенного клапана. При включении реле сработает, отключит воду и начнет ждать, пока не осушится нижний датчик. Как только он осушится, реле подаст воду и станет ждать, пока не намокнет верхний датчик...
Вроде всё...
Borbos
Цитата: Игорь від 05-12-2011, 13:17:43Начал рисовать и увидел, что герконы вообще не подходят.
Тоже самое получим используя нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый герконы и магнитный поплавок.[attachimg=1]
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Ситуация 1. В кубе воды нет - поплавок ниже нижнего геркона.
Ситуация 2. Воды залили больше нужного.
Реакция будет одинаковой - вода пойдет в бак.,
ЭпюратTopic starter
Цитата3 регулятора чувствительности для каналов «Уровень 1», «Уровень 2», «Уровень 3».
Каждый регулятор имеет 4 ступени чувствительности и позволяет путем установки перемычки настроить канал на электропроводящие свойства жидкости.
3 коммутатора, изменяющие режим работы выходных реле. Пример временной диаграммы работы реле.
а я все про САУ-М6... если там 4-е уровня чувствительности, мы можем их настроить, если там 3и реле то можно сделать верхний и нижний уровень (как описывал Игорь) + один оставить на "сухо"
нашел за 350грн с тремя датчиками
http://promground.com.ua/prodaga.php
Borbos
Ограничить ход поплавка.[attach=1]
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
