Re: мідний аламбік
#210
Цитата: perkoljator від 08-12-2015, 20:30:43А ты расходы для этих экспрементов считал?  Кто будет трусить свой кошелёк? И что делать  в случае провала. ?
Вот тут нужно думать. Я скоро начну делать медные колпачковые тарелки для своей колоны. Попробую ротационную вытяжку на меди и на нерже. Когда своими руками почувствую, пойму что смогу, а что нет.
Мы ведь пока только прикидываем. Не обязательно делать супер сложный шлем. На ютьюбе полно простых конструкций, не требующих специального оборудования. Да и не боги горшки лепят. Дойдём и до аламбика.
добавлено: 08-12-2015, 22:09:27
Кламп 3,5' $24 http://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-89MM-OD-Sanitary-Pipe-Weld-Ferrule-Tri-Clamp-PTFE-Gasket-Set-Stainless-Steel-SUS/32368680271.html
Кламп 2" $13.8 http://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-51MM-2-OD-Sanitary-Pipe-Weld-Ferrule-Tri-Clamp-PTFE-Gasket-Set-Stainless-Steel/2047928321.html
Гобен
Цитата: VINOKUR від 08-12-2015, 20:10:54А 2 мм медь можно использовать ?
2 мм руками не выстучишь. к примеру конус, в случае с клампом, верхушка диаметром 50 мм. на вальцах невозможно, на оправке двойку ровненько ну очень проблематично. никаких денег не захочешь. станки и оправки стоят достаточно дорого, рассчитаны на массовое производство, а  очередь за алямбиками как в горачевские времена за водкой я ни разу не видел.
VINOKUR
Цитата: chelovechik від 08-12-2015, 21:24:52но по такой цене можно и в Украине купить. А в некоторых случаях и дешевле.
Вилен скинь ссылку, где можно не дорого купить в Украине клампы.
VINOKUR, Я покупаю в : АВ метал груп, http://aisi304.com.ua, Евросталь, Еврометал и другие.  Звоните и постоянным дадут скидку.  А лучше замутите СП и купите сразу мешок.  Я так и делаю.  Тоха видел.
VINOKUR
Цитата: zava-da від 08-12-2015, 21:54:55Я скоро начну делать медные колпачковые тарелки для своей колоны.
Под какую трубу будут тарелки ?
Цитата: VINOKUR від 09-12-2015, 09:01:18Под какую трубу будут тарелки ?
Под Ф85х2[attach=1]
А на сферы сделаем такие[attach=2]
Только диаметр 110мм и 5 колпачков.
VINOKUR
Цитата: zava-da від 09-12-2015, 21:00:57Только диаметр 110мм
А чуть меньше можно диаметр сделать, чтобы в 4 дюймовую трубу всунуть ? Нужно рассматривать все варианты.
Цитата: VINOKUR від 09-12-2015, 21:07:42чтобы в 4 дюймовую трубу всунуть
Это и есть тарелка для 4" трубы. Только она прямая т.е. вставляется между половинками клампа 4".
Если в трубу, то делать надо с отбортовкой. На 5 колпачков.
VINOKUR
Цитата: zava-da від 09-12-2015, 22:31:34Это и есть тарелка для 4" трубы.
Так ведь 4" это 101,6мм.
perkoljator
zava-da, На верхнем фото тарелки #215 , по центру сторчит трубка. Каково её назначение для баоботажа или  на неё просто  будет опираться верхняя тарелка.
braga2Topic starter
Еще бы брызголовушки добавить к этим тарелкам, чтобы межтарелочное расстояние уменьшить можно было, абы хоть тарелок 25 влазило в 1.5-1.7м трубы. То есть шаг тарелок порядка 55-60мм. Думаю, реально это.
#222
Цитата: VINOKUR від 29-11-2015, 18:39:48Обратил внимание в этом ролике на воздушный дефлегматор
Это не только дефлегматор, но и сухопарник, в отличие от привычной банки - правильный, не глухой, с возвратом конденсата в куб.
Я хочу акцентировать внимание на правильном использовании меди. Холодильник продукта сделан из нержавейки.
Цитата: braga2 від 13-12-2015, 04:30:13хоть тарелок 25 влазило в 1.5-1.7м трубы.
Зачем? Испортить коньячный спирт?
braga2Topic starter
Нет, предполагаемые тарелки имеют то же назначение(НБК), что и те, что в этом топике выше, то есть
Цитата: zava-da від 08-12-2015, 21:54:55медные колпачковые тарелки для своей колоны
Для перегонки относительно густых браг с твердыми включениями.
На НБК и коньячный спирт можно делать, эфиры будут на месте
