Створення ББК (НБК)
арик
#1245
за 1,5 года испытал 3 НБК : 50 мм , 63мм , 80мм .с разными насадкоми и тарелками .  первые 2 делал сам 3 я от Вилена . Но все равно иногда возникают ситуации которые не укладываются ни в какую теорию.
В следующем году в планах : НБК 80,  2,4м высота из кварцевого стекла . буду визуально смотреть на работу тарелок или насадки . трубу уже заказал.
хочу проексперемтировать с разными тарелками и насадкани.
Ярема
АРИК-привет!!!!Адресок трубы подкинь.. :D
Все проходит...
бам50
Цитата: арик від 29-12-2015, 00:13:38за 1,5 года испытал 3 НБК : 50 мм , 63мм , 80мм .с разными насадкоми и тарелками
какая из них по твоему мнению наилучшая?
Цитата: арик від 29-12-2015, 00:13:3850 мм , 63мм , 80мм
Потом будет 125, 250, 500, 1000 :)
А серьезно, себе тоже хочу стеклянную трубу миллиметров на 40 в диаметре и еще такую же где-то на 60, чтобы получилась хоть какая-то теплоизоляция.
101001
#1249
А че эксперементировать ! Есть факт 63 труба уверенно хавает 36-40 л браги !
на прорвальных тарелках , на спн не пробовал !
Еврокуб браги 850-900 лит  (150 КГ сахар , 15 кг дрожжей)  , утилизирует за 20-25 часов , выход СС 55 %  150 литров СС  :)
Раньше после кубовой дистиляции делал повторную ретификацию , после НБК вторая ретификация нужна только, для хвостов и подголовников!
добавлено: 29-12-2015, 09:24:11
p.s Жду когда Игорь запустит в серию НБК или БРУ , наверняка это будет обкатанная версия , которая работает как Швейцарские часы!!!
Хотел взять НБК по  Лицензии Алека Полека , но у лицинзионных производителей ,не хватает постоянно  времени ,что бы обьяснить все грабли с этой колонной!
В76
Цитата: 101001 від 29-12-2015, 09:14:00Жду когда Игорь запустит в серию НБК
А чем не устраивает та НБК, которая есть?
101001
Устраивает полностью !!!
Но я сторонник обладать оборудованием , от которого получаешь удовольствие , как от работы на нем , так и эстетически, будь то дистилятор , колонна , нбк , автоматика и т,д !
арик
Цитата: 101001 від 29-12-2015, 09:14:00А че эксперементировать ! Есть факт 63 труба уверенно хавает 36-40 л браги !
хочу заставить работать нбк без автоматики . иногда бывают срывы (прорыв браги в отбор или уменьшение отжима при стабилизированной подаче пара и браги). а так же подобрать более оптимальный диаметр и количество отверстий в тарелках
Цитата: арик від 29-12-2015, 00:13:38трубу уже заказал.
арик, где такие есть?
101001
Арик! Стесняюсь  спросить , а что автоматика делает на НБК?
БандерівецьTopic starter
#1255
Цитата: арик від 29-12-2015, 13:04:30хочу заставить работать нбк без автоматики
Это как?
Например  уменьшилось напряжение в сети, как без автоматики скоректировать;
арик
сеть и подача стабилизированные
добавлено: 29-12-2015, 15:32:35
Цитата: moh1971 від 29-12-2015, 13:35:52арик, где такие есть?
в Харькове . координат под рукой нет. после праздников буду в офисе посмотрю
#1257
Для нормальной работы нужна автоматика, имхо
Цитата: арик від 29-12-2015, 13:04:30иногда бывают срывы (прорыв браги в отбор или уменьшение отжима при стабилизированной подаче пара и браги)
Для НБК это нормально.
Первое - это захлеб, надо уменьшать мощность, не работать на самом пределе. Ну и кусок трубы сантиметров 15 над точкой ввода браги забить мочалкой/путанкой, это погасит пену.
Второе - это вообще нормально для НБК, подача должна быть не стабильной, а регулируемой автоматически.
Отгонная колонна работает не так, как концентрационная. При увеличении концентрации спирта внизу падает температура, что тянет за собой еще больший прорыв спирта вниз(увеличение концентрации), и так, пока спирт не пойдет в канализацию(повысится концентрация спирта в барде). Если спирт попер вниз, значит надо уменьшать подачу(а иногда и вообще останавливать), температура будет расти и выдавит спирт вверх, тобышь понизит его концентрацию внизу. То есть имеется паразитная ПОС.
Уже где-то писал, но повторюсь. У меня стоит 2 датчика, один вверху в паровой зоне(его можно разместить и в жидкой, сантиметров на 5 ниже подачи бражки), второй в 25см выше начала насадки.
Первый датчик основной, по нему ведется регулирование. Нижний аварийный, если на нем температура растет - подача снижается, а если растет сильно - вообще останавливается.
Нагревом управляю по давлению в ПГ, так захлебов пока не наблюдалось.
добавлено: 29-12-2015, 15:58:50
Работа автоматики(в основном управление подачей) тянет за собой еще одну проблему - перегрев(а иногда и вскипание) браги в подогревателе. Каждый решает эту проблему по-своему.
Ну например, уменьшилось напряжение в сети, на ТЭНах меньше напряжение и на насосе тоже, меньше браги подается и все продолжает работать :) (я понимаю, что это не реально в общем то).
Вы мне лучше скажите, можно ли на первых порах, для опытов, обойтись без пред подогрева браги?
пред подогрева браги сделай там работы то не чего.
А вот поставил я дезазатор и никаких изменений в чем-то я не увидел, один геморой. Делай подогрев, а дегазатор пока не делай.
