Siver
Цитата: Игорь від 09-01-2012, 23:02:07
Видео по просьбе одного из коллег.
Игорь, а вы можете такой продать?  У нас с материалами туговато, особенно с нержавейкой. Да и с мастерами тоже не айс.
Самому такое сделать, пока, не представляется возможным, ну а то что предлагают в магазинах - или плохого качества, или - цена от самолета.
К сожалению, сейчас исчезла из продажи главная часть этого дефлегматора - нержавеющая трубка д.6х1 для димрота. Поэтому, использовав старый запас, я сделал два дефлегматора вместо необходимых мне четырех.  Так что пока ничем помочь не смогу.
Siver
А если использовать трубку ф6х1 для димрота из меди и посеребрить её ляписом? Подойдет такой вариант?
Nick.Mih.
#33
Позвоните мне: Siver, Свяжитпсь со мной. Может помогу,
Я противник применения разных металлов в неразборной конструкции. Проще дождаться поступления новой партии нержавеющей трубы и сделать могократно проверенный вариант.
Siver
Цитата: Nick.Mih. від 11-01-2012, 23:29:36
Позвоните мне: Siver, Свяжитпсь со мной. Может помогу, тем более, что я на Этом форуме не последнее барахло, надеюсь...
Спасибо за отзывчивость!  :)
А чем можете помочь?
Но тогда, я могу рассчитывать на сделку?  :)
На нержовой металлобазе ожидают поступления шестерки через неделю. Так что не раньше.Но сначала я должен выполнить заказы, по котором уже получил авансы.
На линии жидкостного отбора я привариваю самодельное седло для установки электромагнитного "десяточного" клапана. Но все клапана подряд не подходят - я использую  (не без проблем) только два вида клапанов - фирмы Herzog и еще какой-то, сразу не вспомню. Все остальные не позволяют полностью перекрыть поток жидкости, или вообще совсем не работают. Брак 100%.
Как ты предполагаешь регулировать отбор? Варить тебе такое седло, или у тебя что-то свое?
Могу дать в долг 3 нитки 6*1 по 3 метра....
Если надо срочно!!!!
Не спасибо. У меня ближайшая неделя - неделя автоматики - одновременно собираю 5 корпусов. Наверное и не управлюсь за неделю. А там и труба появится. :) Будет неделя слесарки, токарки и сварки.
Siver
Цитата: Игорь від 12-01-2012, 22:14:10Варить тебе такое седло, или у тебя что-то свое?
Я пока не знаю, дойду ли я до автоматизации процесса. Судя по всему, рано или поздно это случится ). Так, что наверное - варить. Если конечно оно не помешает на первых порах работать в ручном режиме.
Седло не помешает управлять отбором методом Кулинара, надо будет только вкрутить в седло заглушку М8х1. Пришлю дефлегматор вместе с ней.
Siver
Цитата: Игорь від 12-01-2012, 23:37:24Пришлю дефлегматор вместе с ней.
Ок. А какой диаметр трубы для него понадобится?
Этот дефлегматор одинаково хорошо работает с трубой 40 и 50 миллиметров.
Chatter
Игорь, после просмотра видео, появилось два вопроса.
1. Какая последовательность сборки нижней перегородки с трубкой слива? Приварка нижней перегородки, приварка трубки слива к перегородке, приварка резьбы? Или как-то иначе?
2. На первой странице, на схематичном рисунке была трубка под термодатчик, в голове дефлегматора, а на видео его не видно. Термодатчик в этой зоне актуален для отбора по паровой фазе или он аварийный (прорыв паров)?
мартин
#44
Несколько раз при изготовлению перегородочного узла в дефлегматоре портил заготовку. Чуть неправильно поставил угол наклона бдлгарки к заготовке (труба 52*1,5 мм) и капец заготовке. Последний раз очень обиделся на свой "косой глаз" и на коленке изготовил приблуду, при помощи которой легко сделать пропил для перегородки и при пользовании другой стороны приблуды, отрезать трубу под прямым углом. Не знаю может такая проблема в изготовлении перегородочного узла отбора в может кому нибудь и поможет такое нехитрое приспособление. Как видно из фото с помощью нескольких брусочков и обрезков фанеры изготавливаем ложбинку для заготовки и плоскость по которой опускается на заготовку болгарка под необходимым углом.
