Благородные дистиляты в коммунальной квартире.
Автор S66, 02-07-2011, 10:14:16
Borbos
#195
Цитата: АА від 01-02-2012, 16:18:28
S 66, судя по форуму, производит впечатление опытного " дистиллятора ". Неужели рецепт, так подробно изложенный на первой странице, неверен ?
Да не в этом дело.Почитай Осетрова там доступно что и как,разваривать или нет при какой степени измельчения сырья.А потом десяток зерновых заторов и ты будешь чувствовать этот процесс чуть-ли не физически.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
А.М.
Цитата: АА від 01-02-2012, 14:21:14
Может быть, достаточно нагреть растворенную кашу из проросшего зерна и просто добавить раствор муки ( или крахмала ) в холодной воде, довести до требуемой для осахаривания температуры и дать работать ферментам ? Ведь для приготовления односолодового сусла оно не доводитя до кипения ни разу. Или ферменты будут различать "свой" или "чужой" крахмал ?
Один раз пробовал, при наличии отсутствия парогенератора, с ржаной мукой, планирую через неделю вторую пробу с той же мукой и старым крахмалом. Отпишусь. В первом случае, по-моему, получилось. Грел до 64 градусов, и закутал. Через 2 часа охлаждал и вносил дрожжи. Брожение было взрывное, ночью, немало ушло в канализацию - перелил воды во флягу. На этот раз не пропущу.
АА
Цитата: А.М. від 01-02-2012, 17:09:23Грел до 64 градусов, и закутал. Через 2 часа охлаждал
Затор был жидкий ?
S66Topic starter
ЦитатаЗатор был жидкий ?
Конечно жидки, он не может быть густым....
А.М.
Затор был жидкий ?
На момент заваривания - состояние киселя, мешался без восторга. После осахаривания стал жидким.
val
Сколько нужно солода на 1 кг зерна  и хватит ли 100 гр прессованных дрожей на 5 литров отфильтрованного сусла?
S66Topic starter
Хватит 100 гр. Из 5 литров браги получишь 250 грамм самогона, если отбросит головы и хвосты... ;)
val
Samogon_s
#203
Всё относительно. Зависит от содержания крахмала в зерне, качества выращенного солода.
В идеале, из 12 кг зерна, крахмалистостью 50%, (это если в нём 6 кг крахмала) можно осахарить солодом, выращенным из 1 кг зерна (из него должно получится 1,4 кг зеленого солода).
На практике - на 5-6 кг зерна нужен 1 кг свежеприготовленого солода.
val
Вот хочу поделится.Начитался тут всего и засвербило.Перемолол кг пшеницы ранее замоченной перед этим на один день.Добавил 5 литров воды довел до 50 град.Постоянно мешаю.Отставил на 2о минут и снова на плиту.Солод наверное полкило ячменя перемолол изалил 3 литрами 50 град поставил на 30 мин укрытым.Сусло нагрел до 85 град и остудил до 65 град.Добавил солод.молоко и довел температуру до 63 град.Снял с плиты укрыл первые 2 часа мешал через полчаса.Утром отфильтровал.Получил 6 литров .Развел дрожжи 20 гр сухих в поллитре сусла .Забродили влил в канистру и поставил гидрак.День бурлило как надо.Потом быстро перестало.Попробовал вроде уже горчит.Вот идумаю что то быстро отходило почти за сутки.Хочу спросить что не так делал.
S66Topic starter
Может воды много было, может дрожжи "реактивные", тут сразу не скажешь. Нужно перегнать и посмотреть выход по спирту....
val
Перегнал получил 850 мл 32% = 272 мл спирта.Ну что скажете - м ного или мало?Гнал полностью без дроби до 98 в кубе.
Чтобы понять сбродили сахара или нет нужно померять конечную плотность ареометром или сахарометром.
val
Ну ареометр мне кажется тут ничего не даст а вот с сахарометром согласен
от    oleg_n :     " Чтобы понять сбродили сахара или нет нужно померять конечную плотность ареометром или сахарометром. "
Самый лучший способ определения отбродила брага или нет,это попробовать ее на вкус.
Если на чувствуется сладость и горчит -значит перебродила и готова к перегону.
И не надо никаких приборов и измерения плотности.
