Створення ББК (НБК)
pinskslonik
Первый вариант для меня лучше
Жыве Беларусь!
Игорь, А как будет сказываться на производительность насоса изменение уровня браги в бочке?
Или для шестеренчатого насоса это по барабану? А для мембранного? И какой ШИМ регулятор предпочтительней, по току или по напряжению?
Я за погружной, не нужно"колхозить" подключения к бочке, "бросил" и забыл.
мало того, в этом варианте  подходит любая емкость сбраживания
#1849
Изменение уровня браги вызывает изменение необходимой высоты подъема браги, а это в большей или меньшей степени изменяет фактическую подачу. Но автоматика моей НБК непрерывно и постоянно корректирует подачу браги, изменяя подаваемое на насос напряжение. Изменения подачи направлены на поиск максимальной подачи (читай - крепости и эффективности), не приводящей к провалу браги. Если резко изменить уровень браги в емкости, или даже если налить вместо браги самогон, автоматика мгновенно среагирует и изменит напряжение на насосе, приводя крепость на выходе к последнему вычисленному значению, а затем, после достижения стабильной крепости на выходе, попытается постепенно эту подачу увеличивать до тех пор, пока не появятся предвестники провала браги в кипятильник. После этого настройка заданной крепости отбора будет изменена немного вниз, и автоматика начнет поиска с новой начальной точки.
Этот процесс происходит непрерывно, так как автоматике неизвестно в какой момент времени тебе вздумается налить в рабочую ёмкость другую брагу, с другой крепостью, температурой или вязкостью. Или когда насос подгребет брагу из более дрожжесодержащего слоя. А периодический уход вниз по насадке зоны вываривания спирта даёт дополнительный бонус - в канализацию сливается часть накопившихся промежуточных примесей.
Главная особенность такого метода - отсутствие необходимости в ручных настройках (кроме задания до начала работы минимума и максимума подачи). После этого поиск и определение оптимальной подачи происходит автоматически, без постороннего вмешательства, в течении нескольких минут после пуска.
О мембранных, перистальтических, центробежных и прочих насосах не скажу ничего. Я считаю такие решения для НБК избыточными. Возможно, если бы мы всегда работали с абсолютно одинаковой брагой по температуре, вязкости и крепости, с одинаковым уровнем в рабочей емкости, такие решения могли бы быть как-то оправданы - отпала бы необходимость в проработке достаточного сложного метода поиска оптимальной подачи. Но так как стабильной браги не существует, есть необходимость коррекции подачи, а значит использовать дорогостоящие системы стабильной подачи - решение не оптимальное, которое стоит дорого, но имеющиеся задачи решает не корректно.
Мне больше нравится вариант с погружным насосом,только если не будет регламента по высоте подъёма (Не 10 метров естественно)
crofNN
Если в первом варианте нельзя просто шланг бросить в бочку, а нужно подключение (кран), то тогда я однозначно тоже за погружной. Если же можно опустить шланг в бочку, а сам насос снаружи - то я за первый.
RVV
Игорь, на какую высоту нужно поднять бражную емкость чтобы НБК работала без насоса?
Цитата: RVV від 12-10-2016, 15:34:26на какую высоту нужно поднять бражную емкость чтобы НБК работала без насоса?
Не на какую...Без насоса никуда...перестальтика, либо осмо....можно и просто аквариумный или другой, но тогда нужна ШИМ регулировка + электроклапан...тот еще гемор...Есть где то видео от Шульмана...Если интересно, то поищу вечером...
Povorot
Cогласен!
RVV
Для меня удобнее бражную емкость поставить выше на пол леснечного пролета (1,1м), не получиться что насос будет работать на избыточном подпоре? И емкость у меня узкая и высокая.
Цитатаоборудовать бражную емкость дополнительными краном.
А с погружным насосом никак? :'(
crofNN
Игорь, может уже можешь дать информацию, когда ориентировочно можно будет заказывать НБК?
Выкладываю видео моего перистальтического насоса. Огромное спасибо тем, кто помог в его создании.
Тут видео с описанием
Тут работа на мучной бражке
