avatar_Delta
Зерновое сырьё
grofer
Цитата: огник від 23-06-2017, 07:14:46вносить дріжджі до зернового затору при температурі більшій ніж 36 градусів
Я вносив при 40-45, але це були Градус, спиртові.
DeltaTopic starter
Цитата: grofer від 23-06-2017, 07:36:24але це були Градус, спиртові.
Й не сухі....
Цитата: огник від 23-06-2017, 07:14:46Спитаю тут.
огник, як раз учора, звонив один форумчанин й запитував пропорції сухих дріждів, до пресованих...Я йому відповів, але на всяк випадок, бо давно не бавився сухими, поліз в Інет...Де й вичитав, що оптимальна Т*С для сухих дріждів від 37*С, до 45*С...
Якось так! ;)
Сергей16
#1217
Цитата: Игорь_Днепр від 01-07-2017, 14:31:051. куб 40 литров, заливаю браги 5 кг сырья(мука, крупа) и 20 литров воды (гидромодуль 1/4), так браги считается 20 литров или около 25?
Вот мне почему-то здаётся, что не 20 и не 25л, а шо-то посредине :)!
добавлено: 01-07-2017, 16:21:46
Я думаю примерно так:
В 1кг муки допустим 60% крахмала.
Этот крахмал мы вывели из муки, растворили в воде и осахарили.
Итого в 20л воды уже попало 3кг различных сахаров.
Но если растворить в 20л 3кг сахара мы ведь не получим 23л сусла?
А сколько? Да фиг его знает!
А хотелось бы знать...
Игорь_Днепр
Цитата: Сергей16 від 01-07-2017, 16:13:55Вот мне почему-то здаётся, что не 20 и не 25л, а шо-то посредине
http://labspirt.com/forum/index.php?topic=5802.msg214714#msg214714
пусть будет и в этой теме
ДУБОВАЯ ЩЕПА в НАЛИЧИИ
DeltaTopic starter
Цитата: Сергей16 від 01-07-2017, 16:13:55Но если растворить в 20л 3кг сахара мы ведь не получим 23л сусла?
Элементарно Ватсон Сергей16, 20 л воды и 3 кг сахара, то будет 22-22,4 литра сусла! ;)
Приближенно можно считать, что 1 кг сахара в растворе занимает объем в  0,6литра, т.е.если растворить кило сахара в литре воды, получим результирующий объем 1,6 литра
3 кг в двадцати литрах воды дадут конечный объем в 20+(0,6х3)=21,8 литра.
Сергей16
Цитата: Delta від 01-07-2017, 20:29:45Элементарно Ватсон Сергей16
Ну а ход мысли верный, Да?
Я всё время хотел узнать, сколько же крахмала в моей кукурузе?
Последние 4 затора по 6кг показало стабильную плотность сусла 1058.
По Плато это 14,27*, сколько по сахару не знаю, возьмём 14%сах.
После варки каши, весы показывают 30кг, то есть 6кг засыпь и 24 воды.
Если получается меньше я доливаю кипятка, а только потом Амилазу.
Но вот как узнать сколько в этих 30кг жидкости?
До сих пор понять не могу :(...
добавлено: 01-07-2017, 21:37:40
Цитата: ГОГа від 01-07-2017, 21:26:41Приближенно можно считать, что 1 кг сахара в растворе занимает объем в  0,6литра,
Я тоже где то встречал, но чтобы узнать количество сахара нужно, наверное всё таки как-то привязываться к выходу по АС.
ИМХО.
FlyHalf
Цитата: Стакантин від 03-07-2017, 17:20:56Теоритический выход спирта из 1 кг крахмала - 0,71 АС.
что то меня сомневает эта цифра
Цитата: FlyHalf від 03-07-2017, 19:02:48что то меня сомневает эта цифра
Так это ж теоретический выход...
Сомневает- надо посчитать.
Молекула крахмала - длинная цепочка из звеньев C6H10O5. Ферменты рвут эту цепочку на отдельные злементы, присовокупляют к каждой из них молекулу воды, образуя молекулу глюкозы C6H12O6. 162 грамма крахмала превращается в 180 грамм глюкозы.
При сбраживании дрожжи рвут молекулу глюкозы на 4 части - 2 молекулы спирта и две солекулы углекислого  газа. 180 грамм глюкозы превращаются в 92 грамма спирта и 88 грамм углекислоты.
В итоге, 162 грамма крахмала при полном сбраживании образуют 92 грамма этанола. А килограмм крахмала - 555,56 грамм этанола.
Такое количество этанола занимает объем 0,7039 см3.
Все верно.
FlyHalf
 Я в одно время перегнал мешок кукурузного крахмала. Такого выхода не наблюдал.
Наверняка там присутсвует какой то наполнитель.
Теоретический наброд спирта на то и теоретический, чтобы быть максимальным и недостижимым. Ведь всегда есть потери на питание дрожжей, на выработку примесей, на испарение при брожении, потери с неперегоняемой дрожжевой жижей, утечки при перегонке, неизвлеченный спирт из кубового остатка.
Если говорить о чисто сахарной бражке, то теоретический выход спирта из килограмма сахара составляет 538 грамм (681мл). Разумеется, такой выход недостижим, и потери в 20-25% при кубовой перегонке (500-550 мл) мы считаем допустимыми. При перегонке на НБК выход лучше, удается снизить потери до 5-10% (610-650 мл с килограмма), и наверное такие потери можно считать минимальными.
Исходя из таких соображений, если при перегонке осахаренного крахмала выход составляет меньше 520-570 мл с килограмма при кубовой перегонке, или меньше 640-680 мл при перегонке на НБК, то одно из двух - или есть проблемы с осахариванием, или крахмал - не совсем крахмал.
Сергей16
Цитата: Игорь від 04-07-2017, 16:10:43при перегонке осахаренного крахмала выход составляет меньше 520-570 мл с килограмма при кубовой перегонке,
Ну вот и как люди получают 420мл АС с 1кг пшеничной муки?
Это в ней должно быть 73-80% крахмала?
Или же как в моём случае:
С 1кг дроблёной кукурузы выход АС 0,34л/кг.
Получается  крахмала в 1 кг  этой кукурузы 65-70%.
Или я шото не так считаю?
#1228
Вроде так и должно быть.
Содержание крахмала нашел в справочнике,
цифры ориентировочных результатов перегонки
округлил до ближайших нулей и пятерок.
Содержание крахмала в крупах (%)
и количество спирта (мл/кг)
Наименование
Белый рис
Цельный рис
Просо
Кукуруза
Овес
Пшеница
Ячмень
Рожь
Содер-
жание
  78%
  75%
  69%
  65%
  61%
  60%
  58%
  54%
Теорет
наброд
  549
  528
  486
  458
  429
  422
  408
  380
Кубовый
перегон
406-445
390-430
359-395
338-370
320-350
310-340
300-330
280-310
Перегон
на НБК
500-530
480-510
440-470
415-440
390-415
385-410
370-395
345-370
Содержание крахмала в муке(%)
Наименование
Рисовая мука
Кукуруз.хлопья
Ячменная мука
Пшеничная мука
Попкорн
Кукурузная мука
Содер-
жание
  79%
  74%
  72%
  72%
  68%
  65%
Теорет.
наброд
  556
  521
  507
  507
  479
  458
Кубовый
перегон
410-460
385-420
375-410
375-410
355-390
340-370
Перегон
на НБК
505-535
475-505
460-490
460-490
435-460
415-440
FlyHalf
 В разных источниках, разные цифры. Например. В ржаной муке из АТБ углеводов больше, чем в пшеничной.
В крупе ячневой больше, чем в пшеничной крупе. Мне кажется, что все книжные таблицы писались до эпохи ГМО, хотя, когда она началась в этой отрасли я не знаю.
