avatar_Foxamaster
Прошу советов по модернизации РК
Автор Foxamaster, 07-01-2018, 13:48:32
Povorot
mistral
#46
Цитата: Delta від 29-04-2018, 12:07:23Я беру до 94*С...
Жадничаешь! 93*С - дальше прихвостни.
Ради интереса замерял сколько накапает после 93-х до 98 -ми при при навалке 40л 40%-го СС, вышло что-то 300-400 мл, за точность не ручаюсь, но понял, что нефиг копить крохами, а про*****ть ворохами.
Цитата: mistral від 30-04-2018, 04:14:23Ради интереса замерял сколько накапает после 93-х до 98 -ми при при навалке 40л 40%-го СС, вышло что-то 300-400 мл,
та что то ты не то померял.....
считаем на пальцах
40литров это 40*0,4=16л АС + 24воды
при 93 ---- 9%
при 98 -----2%
9-2=7%
допустим литр воды с товарным спиртом ушел
23*0,07= 1,6 литра.... (расчет на пальцах , 23литра заниженное число  выбрана не верно)
перемеряй!!! или пересчитай
интересно сколько у тебя тогда голов и тела получилось
Если не поленюсь, сегодня посчитаю и выложу приближенные данные поградусных объемов отбора при разных крепостях навалки.
Мне понравилась практика ранней остановки ректификации с последующей переработкой кубового остатка на НБК.
Цитата: mistral від 30-04-2018, 04:14:23Жадничаешь! 93*С - дальше прихвостни.
mistral, ну ну...Некоторые берут до 96*С...
У меня от 94 и до 98...литра полтора, может 1,7 получается или что то около этого... ;)
Тело отбираю до 94%,хвосты,до 99,быстро
Тело беру после 91*до 95*уже  со скоростью 0,5 л/ч , с 95* до 98* оборотный , всего 0,5 л.
Цитата: Игорь від 30-04-2018, 07:12:15Если не поленюсь, сегодня посчитаю
Все-таки поленился считать для разных объемов и спиртуознойсей навалки, посчитал только один вариант, но достаточно корректно - с учетом контракции и воды в отборе.
В кубе 40 литров крепостью 40%, отбираем спирт крепостью 97%. Шаг расчета в начале 100, в конце 50 мл. это говорит о том, что погрешность расчетов не более 25 мл...
Если менять приемную емкость по градуснику - на каждом целом градусе Цельсия, то в емкостях окажется такое количество спирта (картинка прикреплена) ...
С достаточной степенью точности можно сказать, объем спирта после кубовой температуры 92 градуса составляет 350 мл на градус ( при навалке 40 литров 40%), или чуть больше двух процентов о общего объема спирта на каждый градус роста кубовой температуры.
Интересно будет посмотреть те-же результаты, но не только по объему спирта, но и по времени, которое на этот отбор надо потратить (с учетом параметров шпоры). Обязательно сделаю.
FoxamasterTopic starter
#54
Сие произошло не от жадности, а по неопытности :)
добавлено: 30-04-2018, 10:48:06
Цитата: makrak80 від 29-04-2018, 12:22:43Советую приобрести АС-1- 90-100% , будешь точно знать крепость спирта до десятых
Спасибо за совет - вспомнил и нашел у себя АСП-1 90-100 с десятыми.
"...когда столь многие были бы так обязаны столь немногим" Уинстон Черчилль
Расчет для варианта навалки 40 литров 40% (к моменту окончания отбора подголовников).
Начальный отбор -1,4 литра в час, переход на отбор прихвостней при Ткуб 96 градусов.
Параметры шпоры по Росе стандартные (85 градусов, 30%).
Отбор товарного спирта (ТС) продолжается 13 часов 36 минут, плюс 1 час отбор прихвостней (ПХ). Спирта крепостью 97% отбирается 15 литров (ТС), плюс 1 литр ПХ, кубовый остаток (потеря) - чуть меньше 500 мл
Если отбор тела прекратить, скажем, при температуре  в кубе 92 градуса, а прихвостни не отбирать, время ректификации сократится до 11 часов 09 минут - почти на 3,5 часа .
Недобор ТС составит 1,45 литра плюс литр перерабатываемых прихвостней. Достаточно много, сливать не рационально.
Но этот спирт останется в кубовом остатке, который будет к этому моменту  (92*С) иметь объем 27,5 литров и крепость 10,4%об. Самый раз отправить его на НБК...
Присмотрелся повнимательней.
Если останавливать ректификацию при 91 градусах в кубе, крепость остатка составит 12%, объем - 28 литров. Время ректификации с учетом прихвостней сократится на 4 часа. Извлечение этого спирта на НБК займет час - полтора.
Важно то, что используя такой прием, можно не беспокоиться за перенасыщение насадки сивухой, при такой температуре она только начинает накапливаться в насадке. А значит можно работать с крепкой и очень крепкой навалкой, и с большими объемами. Но для крепких (более 70%об) навалках нужно пересчитывать шпору, так как максимум отбора приходится на навалку 45-50%. И не следует забывать о верхних промежуточных... С ними всегда морока.
Chatter
Цитата: Foxamaster від 29-04-2018, 12:12:40Опалесценция уже ушла в настойку
Нужно было послушать Delta. Если еще раз поймаешь такой эффект, то обязательно попробуй перегнать. Если дистиллят будет прозрачный, а кубовый остаток мутный, то это минеральное вешество - остаток от выщелачивания стекла банки.
Цитата: Игорь від 30-04-2018, 11:21:30сивухой, при такой температуре она только начинает накапливаться в насадке. А значит можно работать с крепкой и очень крепкой навалкой, и с большими объемами. Но для крепких (более 70%об) навалках нужно пересчитывать шпору, так как максимум отбора приходится на навалку 45-50%. И не следует забывать о верхних промежуточных... С ними всегда морока.
Игорь, Буду безмерно признателен тебе, если разовьешь тему о крепких навалках подробнее..
mistral
Цитата: Delta від 30-04-2018, 07:16:56mistral, ну ну...Некоторые берут до 96*С...
Я тоже брал до 97-ми, потом прикинул, что эта часть всё равно идёт на переработку - так какой смысл прихватывать хвосты и портить спирт?
Цитата: mistral від 30-04-2018, 15:55:05Я тоже брал до 97-ми, потом прикинул, что эта часть всё равно идёт на переработку
понимание приходит с опытом.
тут еще и от времени зависит. что бы ночью не вставать то можно до утра затянуть уменьшив величину отбора
