avatar_Виктор1984
Нужен совет по длине и диаметру царги для РК
Автор Виктор1984, 10-06-2018, 15:59:35
Виктор1984Topic starter
Цитата: makrak80 від 14-06-2018, 21:17:18справляется с 2,0 квт , легко
Из трубки 8*1 однорядный?
А витки стоит разводить,или пускай так и остается?
Не , у меня 6мм 3 метра. Х\З , я сам не делал , но думаю что щель какая-то должна быть , чтобы вода со всех сторон омывала.
Цитата: makrak80 від 14-06-2018, 21:31:31чтобы вода со всех сторон омывала.
Ты ошибся, по трубке идет вода, а вокруг трубок пар, и межвитковый зазор лучше сделать, 2мм вполне достаточно, а еще лучше, между стенкой и димротом тоже сделать зазор.
Цитата: sergeybb від 14-06-2018, 22:02:55межвитковый зазор лучше сделать, 2мм вполне достаточно, а еще лучше, между стенкой и димротом тоже сделать зазор.
Т.е. лучше использовать трубу Dвнутр.=54мм?
sergeybb,  да , виноват , не правильно выразился , но смысл думаю понятен .
Цитата: Виктор1984 від 14-06-2018, 22:13:35лучше использовать трубу Dвнутр.=54мм?
Если диаметр димрота 40мм, а труба внутри 42мм, то вполне подойдет, для центровки 4 проволочки диаметром 1мм проложить внутри трубы и потом запихнуть димрот
Цитата: Виктор1984 від 14-06-2018, 22:13:35но смысл думаю понятен .
какой смысл?
у тебя три метра 6ки двухслойной.
а он хочет 8ку в один слой.
длина витка 100мм
200мм это 20витков
2метра примерно.... должно хватить
Виктор1984,  ты не принимай все за чистую монету. пересчитывай.
и Дельта правильно сказал рабочая мощность твоей колоны будет меньше 1500ватт
Можно и больше отрезать...он пока 420мм длиной.
А имеет значение,как близко нижняя петля димрота будет к верхней перегородке узла отбора?
Делай весь, пригодится на будущее, для нормальной колонны. У меня такой же.
Цитата: Dimassik від 16-06-2018, 15:47:24Делай весь, пригодится на будущее,
Так и думал,но сказали от клюшки лучше отказаться в пользу вертикального.
Цитата: Виктор1984 від 16-06-2018, 12:46:42А имеет значение,как близко нижняя петля димрота будет к верхней перегородке узла отбора
Не имеет
Когда тема плавно переходит из плоскости "давайте сделаем" в плоскость "давайте попиздим",
Я стремительно теряю интерес и прекращаю в эту ветку заглядывать.
Честное слово, это ППЦ.
Парень плачет - переделывать не могу - занести-вынести проблема и т.д.
Проникся ситуацией, прикинул, написал как и что делать в этом случае. Готов подсказать что и как.
На ходу меняются условия.
Переделывать я не могу, но у меня есть димрот и я хочу его переделать.
Это называеься "морочить голову".
Я удаляюсь.
Успехов.
Цитата: Игорь від 17-06-2018, 06:04:37Проникся ситуацией
инициатива наказуема. делай Добро и бросай его в воду.
тут на форуме столько информации , не найдет тот кто не хочет.
Цитата: chelovechik від 17-06-2018, 07:50:05столько информации
Еще на том форуме была тема Игоря,которая называлась что то типа У меня теперь димрот.Так вот даже там,где шли пионеры,я прочитав пару десятков постов,умудрился своими кривыми ручонками сделать на столько удачный дефлегматор,что он по сей день,перекочевав уже на третью колону, благополучно работает.С тех пор написано тысячи постов,с пошаговыми мануалами и подробными расчетами.Так вот действительно,зачем морочить голову?
