tandemm
Всем привет. От товарищей на тест достались 2 дефлегматора, двухрядные. Один по подсчётам 3.5м, другой 4м. Смогу ли я проверить их подключив к прямотоку при дистилляции 25 градусного спирта сырца и включив предполагаемую мощность в 3кВт? Я так понимаю, что если я смогу настроить работу дефлегматора при дистилляции, то тоже самое будет происходить и при ректификации.
Да, можно. При дистилляции 25%-ного сырца, крепость в узле отбора дистиллятора будет больше 70%. Это достаточно близко к условиям во время ректификации.
Если удастся потоком воды в димром полностью остановить поток пара, то уже хорошо, деф будет работать. А енсли при этом температура воды на выходе будет под 70 градусов, это вдвойне хорошо. он будет работать отлично.
tandemm
Спасибо,очень хорошо,только раньше говорили 60 градусов если больше то деф будет обростать накипью.
voffka
Цитата: tandemm від 07-04-2020, 08:26:27только раньше говорили 60 градусов если больше то деф будет обростать накипью
Только что Игорь в соседней ветке ответил на этот вопрос, всё зависит от скорости потока воды
Цитата: Игорь від 07-04-2020, 08:55:03По поводу накипи. Ее отложение начинается при температуре выще 60, и только в стоячей или медлено движущейся среде.  Вода в витках движется со скоростью порядка метра в секунду, соли жесткости просо не успевают "присосаться" к стенке
Все-же нежелательно при охлаждении дефа водопроводной водой превышать 60-65 градусов. А воду из скважины вообще использовать нежелательно.
Позволить себе 65-70-75 на выходе воды можно при использовании автономки, в которой объем циркулирующей воды не превышает пары литров.
voffka
#1535
Сегодня намотали димпот.
Игорь, прокоментируй пожалуйста, нужна ли доработка?
Цитата: Игорь від 15-03-2020, 11:28:06Я описал меньше половины работы
Если есть нюансы, продолжи пожалуйста.
Какое расстояние должно быть от сливного язычка до насадки? Соединять с царгой буду клампом.
Покажи пожалуйста место расположения датчиков.
Спасибо.
александр1
#1536
Если пользоваться централизованой водой то через некоторое время димрот зашлакуется полюбэ, я обычно чистел через 15. 20ректиф. Лимонкой в течении одного часа, 5ст. Ложек на 5 литровую баклажку, гонял осмо насосом. Я смотрю какие сейчас у нас на форуме классные димроты мотают тока не пойму нахрена эта проволока нада если она практически не работает я имею ввиду не кантактирует с димротом??  >:(
(Водка это СИЛА !)
На все твои вопросы, ответы написаны выше в этой ветке :)
Будь добр, почитай сначала!
Сульфаминовая кислота
александр1
Сульфаминовая кислота тоже хороша. 👍Только проволока зачем?
(Водка это СИЛА !)
voffka
Цитата: александр1 від 11-04-2020, 22:49:13Только проволока зачем?
Я в своём посте привёл цитату Игоря, кликни на неё, найдёшь ответ на этот вопрос, Игорь всё подробно написал, спасибо ему за подробное описание конструкции дефа.
александр1
Игорь тоже человек  :) :)  как и мы все.
(Водка это СИЛА !)
По секрету
Цитата: Игорь від 15-03-2020, 11:28:06На первый наматываю проволоку AISI 304 или 308 д.0.8 с шагом 15-20 мм. Она задает необходимые и достаточные, а главное - равномерные межслойные зазоры, и межвитковые зазоры 1-го и 2-го слоев.
добавлено: 11-04-2020, 23:16:31
Цитата: александр1 від 11-04-2020, 23:05:06Игорь тоже человек     как и мы все.
Хочу увидеть твою конструкцию димрота :)
Как это относится к использованию проволоки ?
Уже нашел зачем она нужна или ещё ищешь?
Найдешь сам, или найти вместо тебя и разместить цитату ?
Воффка, димрот намотался великолепно. Респект.
александр1
Точно такая же но без проволоки я уверен работает одинаково  :D
(Водка это СИЛА !)
