Вопросы от новичка - 2
AFG 67
#2475
Игорь выше писал
Цитата: Игорь від 14-09-2023, 22:20:50Также общеизвестно, что индукционная плита для этой цели непригодна для нагрева при ректификации по ряду причин
Хотелось бы понять какие еще причины кроме регулировки мощности. Естественно, импульсный режим нагрева не рассматриваем.
Если напряжение в сети в течение суток изменяется на пару вольт независимо ни от чего, можно не озабочиваться стабилизацией. Но если может плавать в пределах пяти вольт, без стабилизации не обойтись. Причем большинство бытовых стабилизаторов не подходят. Они ступенчато повышают или понижают напряжение.
AFG 67
Игор
Цитата: Игорь від 15-09-2023, 16:14:38Причем большинство бытовых стабилизаторов не подходят.
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, стабилизатор, который можно купить через российский маркетплейс. РМ-2 подходит?
Так , РМ-2 підійде ...
AFG 67
#2479
Как же здорово на вашем форуме. После ХД душой отдыхаешь. Пишет только тот, кто хочет помочь. Никакого флуда (практически) и буллинга (вообще). Вялiкi дзякуй, сябры! Перамогi вам.
Цитата: AFG 67 від 15-09-2023, 19:28:15Вялiкi дзякуй, сябры! Перамогi вам.
Дякую бро!
Дякую! Переможемо!
 AFG 67,  я не уверен, что с помощью РМ2 можно регулировать мощность индукционки.
Надо понимать, что РМ2 регулирует мощность активной нагрузки (ТЭНы и лампы накаливания), и для этого от каждого полупериода сетевого напряжения отрывает кусочек начального участка.
Лампочке или ТЭНу такое подойдёт. Трансформатору - точно не понравится.
можно провести эксперимент - приобрести симисторный регулятор (димер) на ампер 10-16. И попробовать применить с индукционкой. У димера такой же принцип управления напряжением,как и у РМ-2. Если будет результат, то и РМ2 будет работать.
Ну и отвечу на вопрос, который не был задан. Дам непрошеный совет.
Поставь ТЭН. И желательно - увеличь куб литров до 40-50. Это оптимальный объем для двухдюймовый колонны.
Есть просьба. Выясни на почте есть ли у вас возможность получить посылку из Украиы или Польши.
AFG 67
#2483
Цитата: Игорь від 16-09-2023, 07:05:18Выясни на почте
Из Украины нет. Из Польши доставляют, но очень медленно (около месяца). Люди обычно передают автобусом.
schr1
Доброго дня! Виникла проблемка. Після чергового пересипання насадки погіршалась робота колони. Не можу захлинути колону, зросла потужність, що використовується та знизився тиск. Мабуть треба знову пересипати насадку? Наче б то робив усе, як завжди, та й рівень насадки співпав до міліметра. Може хто з колег кине посилання, як треба вірно її засипати. Насадка 3.5*3.5 від Діогена, протравлював Ігор. Дякую.
ГонщикФормулы
В ютубе игорь показывал как засыпать, глянь там.
yrabarskiy
Цитата: schr1 від 18-09-2023, 12:39:27Не можу захлинути колону, зросла потужність,
А можна хоча б трішки параметрів по подачі напруги, яким пристроєм, ТЕНу, діаметру колони, тиску, попередніх та теперішніх.
можливо співпало що у тебе один з ТЕНів згорів
Цитата: ДимаС від 18-09-2023, 14:50:13можливо співпало що у тебе один з ТЕНів згорів
Або нема контакту...обрив, чи ше щось...
schr1
 Доброго дня! У мене колона 50мм(52*1), ТЕН-3 кВт справний, куб нагрівається до кипіння за один і той же час. Живлення від РОСИ (прошивка 304).   Раніше я працював на потужності 0,76 і тиск тримався 310-320 мм вод ст. А тепер на потужності 0,85 ледь дотягую до 300 мм вод.ст. Вертикальність, начебто у нормі. Сьогодні або завтра засиплю іншу насадку. Дякую.
