Вопросы от новичка - 2
AFG 67
#2505
Цитата: Игорь від 29-10-2023, 14:46:04Но грабли состоят в том, что такой нижний буфер не разбирает примесей. Он препятствует выходу в колонну голов не меньше, чем выходу сивушных спиртов.
Извини, не понял. Можешь пояснить какой буфер? НУПО? И как он мешает выходу голов? Нигде такой инфы не встречал.
Ты пишешь, что он задерживает хвосты и не даёт им проходить в колонну.
Если он удерживает хвосты, то но накапливает и головы и удлиняет время их отбора.
AFG 67
Цитата: Игорь від 29-10-2023, 15:52:52Ты пишешь, что он задерживает хвосты и не даёт им проходить в колонну.
Я такого не писал. Писал
Цитата: AFG 67 від 29-10-2023, 11:02:32Вставил УПО в первую очередь для того, чтобы предхвостья сливать через него, а не гнать их вверх по колонне.
Т. е. Сливать остаток спирта из колонны в конце. Возможно, некорректно выразился.
Любой лишний объем на любом уровне выше куба - это зона задержки головных примесей на этапе их отбора. Это в любом случае увеличивает время и снижает эффективность отбора головных фракций.
В нашем хобби основные косяки связаны с непониманием назначения разных инструментов и с попытками их использования не по делу.
Если при перегонке зерновых или плодово-ягодных дистиллятор в таком узле смысл есть, то при ректификации, особенно на малом кубе, это чистой воды "не пришей к п-зде рукав". Другойяркий пример - экстрактор сокслета. Он  вообще из другого мира
AFG 67
#2509
Цитата: Игорь від 29-10-2023, 17:56:29на малом кубе, это чистой воды "не пришей
Купил для слива спирта из колонны. До этого в конце погона перекрывал отбор, работал на себя 20 мин и полностью открывал отбор. Сливал спирт через верхний УО до начала роста температуры в середине колонны. Потом стоп. Насадка воняла люто. Поскольку колонну храню в квартире, промывал колонну горячей водой - становилось норм. На форуме  по поводу загрязнения СПН сивухой разные мнения. Решил, что лучше насадку не загрязнять, поставил УПО. Но если в моем случае от него вреда  больше, чем пользы - сниму.
Пробуй. Сравнивай. Ищи лучшие варианты сам. Не верь на слово никому :)
Насадка очищается пропаркой водяным паром без конденсации в дефлегматоре. Это можно сделать и в квартире, опустив шланг от ТСА в ведро воды
AFG 67
Цитата: Игорь від 29-10-2023, 18:26:21Насадка очищается пропаркой водяным паром
Может есть какой-то рекомендуемый регламент? Вряд ли это нужно делать после каждого ректа. Сколько литров СС надо перегнать, чтобы сделать ТО колонны?
SerAlex
Слава Україні!
Маю електричний автоклав, зроблений з харчової нержавійки. Планую використовувати його в якості перегонного куба. В кришку замість ніпеля буде підключатись сухопарник + проточний дистилятор.
Сам дистилятор та змієвик теж з харчової нержавійки, а ось коліно, американка та кран в сухопарнику - нікельована латунь.
Підкажіть, чи можна використовувати такі латунні елементи? Так само в автоклаві:корпус з кришкою - нержавійка, але тен - мідний, фланець під тен - латунь, гільза під термодатчик, манометр, клапан аварійний - теж латунь.
Чи, можливо, в перегонному кубі допускається наявність латунних елементів, а вже в сухопарнику та змієвику - все має бути з нержавійки?
Латунь, тим більш никельована - не нашкодить. А сухопарник навіщо? Може ти паровоз будуєш?
Може він щось таке побачив і хоче реалізувати:
Тоді то хибний шлях
SerAlex
#2516
Планується конструкція з одного сухопарника. Ось щось таке має бути:
добавлено: 30-10-2023, 21:58:18
Цитата: Игорь від 30-10-2023, 20:11:46А сухопарник навіщо? Може ти паровоз будуєш?
Для чого сухопарник, я сам точно не знаю)) Я новачок в цій справі. Говорять, що він очищає продукт, збирає сивушні масла. Чи краще взагалі без сухопарника? Просто куб і холодильник?
AFG 67
Игорь, исходя из
Цитата: Игорь від 29-10-2023, 18:26:21Пробуй. Сравнивай. Ищи лучшие варианты сам. Не верь на слово никому
я процитировал твое мнение по поводу НУО и голов на ХД. Лично на тебя не ссылался, но нашлись люди, которые рассекретили твое имя (читатели Labspirit). Если так делать нельзя  - скажи и это не повторится. Просто не понятно как 5 см пустой трубы может влиять на размазывание голов. На ХД тоже (по крайней мере пока) нет понимания зависимости
Цитата: Игорь від 29-10-2023, 17:56:29Любой лишний объем на любом уровне выше куба - это зона задержки головных примесей на этапе их отбора. Это в любом случае увеличивает время и снижает эффективность отбора головных фракций.
В личку отправил ссылку на обсуждение (не знаю, можно ли выкладывать здесь)
AFG 67
#2518
Цитата: AFG 67 від 29-10-2023, 11:02:32Мое оборудование: куб 20л, с выходом 1,5", УПО, переходник на 2", колонна 2" 1,5 м с насадкой 3,5х3,5, УО, дефлегматор-клюшка. Вставил УПО в первую очередь для того, чтобы предхвостья сливать через него, а не гнать их вверх по колонне. Перед покупкой на ХД мне сказали, что 1,5" можно использовать перед 2", захлеба не будет. Кроме того, раньше колонна была 1,4 м, сейчас 1,5. Раньше предзахлебная была  1,4 кВт с учетом теплопотерь, (что уже считается мало для 2"). Давление в кубе 22-24 мм. рт. ст. Теперь, чтобы держать такое давление приходится подавать 1,3 кВт, иначе давление растет до 32-34 мм. Захлеб не появляется, но это много. Вопрос: в чем более вероятная причина снижения предзахлебной мощности: УПО или увеличение высоты колонны?  И самое печальное, что на колонне 1,4 м спирт был 96,8*, а сейчас течет 96,3 на скорости 900 мл/ч. В предыдущий раз 96,1. Что случилось с колонной?
Перезасыпал колонну. Засыпал столовой ложкой не торопясь, не трамбовал, колонной о пол не стучал. Объем насадка заняла согласно калькулятора СПН. Сегодня перегоняю неудачный спирт (тот, который был 96,1 и 96,3). Разбавил его до 48%. Рабочая мощность 1,4 кВт, давление в кубе 25 мм рт. ст. Скорость отбора (начальная) 1,1 л/ч. "Спирт" течет 96,1 !!! Запах хороший, вернее его почти нет. Чтобы услышать спирт - надо принюхаться. Что еще можно сделать, чтобы вернуть спиртуозность 96,8?
#2519
Прибрати перехід 1,5/2 - бо він тобі не дає вийти колоні на потужність 1,6-1,8кВт.
Прибрати зайвий вузол УПО.
Доки це не зробиш - ніхто тобі не придумає як з гівна конфету зробити. Понакупляють вузлів і займаються потім сексом.
Знов-таки - чи стабілізована потужність та охолодження?
Якої температури на виході з дефа вода?
