Вопрос от новичка
Цитата: mekkaod від 16-07-2014, 12:15:07И , да, лучше мочалок ничего пока не вижу. )))
Прошу прощения что "встрял", а почему не СПН?
mekkaod
APTEM, Почему не СПН, СПН это прекрасно, если хороших мочалок не купить)))
Шучу, для многих навитые из круглой проволоки насадки - единственная возможность создать качественную колонну в домашних условиях, с ограниченной высотой помещений. Об этом пол форума, читай.
mekkaod,  Если не секрет, какая у тебя (ничего что я на "Ты"? Некоторые обижаются) высота колонны?
#453
APTEM, у него сейчас БРУ. Читать здесь...Где то и видео есть ;) По моему в теме.
Читал и видео видел, хочу цифру в мм. :D
mekkaod
APTEM, Кубовая колонна 160 см(32ТТ), а РК на БРУ 170 см (34 ТТ)
mekkaod,  если не секрет, какая методика подсчета ТТ?
mekkaod
APTEM,Эксперименты специально проведенные не мной одним, смотри тут:
http://goo.gl/s4HS7D
Них.... не понял :-[ , но спасибо
mekkaod
APTEM, Там в табличке производители насадок и реально измеренные высоты ТТ.
Если даже производитель другой то можно ориентироваться по названию насадки, если у тебя СПН 3,5 то высота тарелки 3,4-3,7 см не больше будет.
komarova
Есть прямоточник как понять есть там спираль между трубками ?
Спросить у того, кто делал :)
Можно проверить в работе. При дистилляции рубашка прямоточника без спирали греется неравномерно - с одной стороны горячее, с другой холоднее. Рубашка со спиралью чем выше, тем теплее. Если спирали нет, нагрев может быть "полосатым".
Рубашка со спиралью позволяет получить на выходе холодный самогон и температуру воды на выходе за 70 градусов (на самогоне). Если рубашки нет, воду на выходе не получается прогреть выше 60-ти - самогон уже течет горячий.
Esenin
здравствуйте коллеги вопрос о добавлении соды при втором перегоне сс. стоит ли это делать, если стоит то в каких пропорциях?
У меня есть автомобиль стоит ли поднимать давление в колесах, и если да то на сколько.
Согласись, что по таким исходным данным тяжело что либо советовать.
Esenin
Цитата: Олежище від 18-09-2014, 18:12:38
21 литр сс спиртуозность 48, разбавлять для второго перегона до двадцати пяти. сколько мне нужно добавить на это количество и каким образом это сделать? добавить в сортировку и отфильтровать или разбавить сода с водой добавить в сортировку и перегнать?
