Створення ББК (НБК)
Цитата: _Jack_ від 09-07-2015, 21:39:48Да, только ток у тебя 12в. вместо 24в. ...
Прошу прощения...но наверное напряжение, а не ток :(
Цитата: zava-da від 09-07-2015, 21:01:42На какой частоте должен работать ШИМ?
для двигателя без разницы. и 500гц будет работать, и 40кгц тоже. выше наверное плохо из за паразитной емкости, хотя..
ЦитатаJack, я думал, что мой частотный регулятор напряжения это и есть ШИМ регулирование. Разве нет?
если этот "LM2596-MOD-VOLT  Импульсный модуль питания" , то это регулятор напряжения. на выходе у него постоянный ток, никакой частоты там нет
БандерівецьTopic starter
Цитата: braga2 від 09-07-2015, 22:07:39500гц
На звуковой частоте гудит и пищит, нужно больше  25 Кгц
20кгц уже не слышно совсем. 500гц пищит, как тролейбус :)
чем ниже частота, тем меньше динамических потерь. но сильно низкая тоже плохо из за низкой индуктивности двигателя, потери растут.
У меня на 25кгц irlml2402 в корпусе sot-23 комутирует 1-амперную нагрузку, не греется вообще
Дайте кто ни будь схемку или ссылку на готовый девайс?
artko
Цитата: braga2 від 09-07-2015, 22:21:19У меня на 25кгц irlml2402 в корпусе sot-23 комутирует 1-амперную нагрузку, не греется вообще
а кто им рулит? я побоялся этому таракану столько давать... (управлял напрямую от мк)
Цитата: zava-da від 09-07-2015, 22:24:09Дайте кто ни будь схемку или ссылку на готовый девайс?
так давал же на предыдущей странице ссылку на али, там как раз ШИМ контроллер для двигателя...
braga2, Чем ниже частота тем больше была у меня нелинейность в регулировании, сейчас у меня ШИМ 120 КГц
Цитата: artko від 09-07-2015, 22:30:02а кто им рулит? я побоялся этому таракану столько давать... (управлял напрямую от мк)
Прямо от мк и рулится. Нагрузка в шим-режиме работает, пульс макс порядка 1.5А, эффективный ток от 0.2 до ~0.8-0.9А. Примерно 200мвт рассеивается на ключе от силы, но он в таком режиме постоянно не работает. Тк запаян на полигон, тепла не чувствуется, контроллер сильнее греется. Я бы тоже поствил ключик по-мощнее, только посадочное место на плате было сот23, лень было сопли тулить. плата от другого проекта
Бандерівець, возмонжно. я на нелинейность внимания не обращал, всеравно ООС есть да и сам насос далеко не линеен.
Гог-магог просил чтоб я выложил фото НБК
Бандерівець, То есть бардой ты уже не греешь?
бардой уже брагу не подогреваю.
Я победил. Не греет.
Я тебе больше скажу. Он уже пробует не осветлять брагу.
А я вот рассматриваю вариант нагрева браги бардой. Но это только если буду делать укрепляющую царгу.
Либо ставить доп. димрот для нагрева браги, либо греть бардой. Первое будут проблеммы на старте(перегрев) и вследствии этого сложности с дегазацией, зато в стационарном режиме брага никогда не закипит даже при самых микроскопических подачах, тк греть ее будут пары спирта 95+%.
Второе - металлоемко, перегрев возможен в любом режиме, но подобрать площадь подогревателя проще.
Пока склоняюсь к варианту с двумя димротами.
