avatar_VINOKUR
Мощный холодильник
Автор VINOKUR, 27-12-2015, 10:57:22
VINOKURTopic starter
Цитата: Игорь від 27-12-2015, 14:56:25Нержавейка, особенно тонкая, тут не подходит.
А сколько миллиметров должна быть стенка из нержавейки для куба ?
hachok
ну запас кишеню не тисне це так)))
то всеодно тобі треба 30-50 квт холодильник а не 150))
якщо взяти 3 пластинчастих по 10квт , або навіть по 15 квт (вони б/у в одну ціну приблизно) і розташувати зірочкою) то отримаєш бюджетний компактний холодильник)) їз запасом))
Цитата: hachok від 27-12-2015, 15:25:13то всеодно тобі треба 30-50 квт холодильник а не 150))
Так мне и нужен до 30 кВт, с чего ты взял, что разговор шёл о 150 ?
hachok
ну потужнічть яку ти збирався підводити 50квт) і тіпа тройний запас))))))))
Цитата: hachok від 27-12-2015, 15:32:03ну потужнічть яку ти збирався підводити 50квт)
За 50 кВт разговор завёл Ярема, и то только за свой пластинчатый холодильник, а ты сразу, ведьм поджаривать  :D.
Цитата: Ярема від 27-12-2015, 12:37:56Я пользуюсь пластинчатым 50квт.
hachok
ясно))) ти головне не бери 1 на 30-45 холодильник, а власне 3 шт по 10-15 )) ця звязано з тиском
Цитата: VINOKUR від 27-12-2015, 15:01:35А сколько миллиметров должна быть стенка из нержавейки для куба ?
Дно чугунного казана или сковогодки, на котором не пригорает, имеет толщину миллиметра 4. У ковкого чугуна теплопроводность в2-2,5 раза больше теплопроводности нержи. Значит толщина нержового дна для такого-же эффекта должна быть порядка 10 миллиметров. Это слишком много. Поэтому нержовую посуду последнее время делают с "бутербродным" дном - с прослойкой меди, которая распространыет тепло по сторонам и выравнивает нагрев.
Цитата: Игорь від 27-12-2015, 15:41:59Значит толщина нержового дна для такого-же эффекта должна быть порядка 10 миллиметров.
С кубом наконец то закрыли вопрос, будем использовать медь.
Игорь,  а что скажешь про холодильник на 300 л куб ?
Цитата: hachok від 27-12-2015, 15:41:51ти головне не бери 1 на 30-45 холодильник, а власне 3 шт по 10-15
Проблема с давлением у тебя потому, что ты используешь не тот теплообменник. Твой теплообменник предназначен не для конденсации, а для передачи тепла от воды к воде. Для конденсации используются другие теплообменники с увеличенным зазором между пластинами и с увеличенным диаметром в паровой зоне.
Цитата: VINOKUR від 27-12-2015, 15:50:15а что скажешь про холодильник на 300 л куб ?
Ничего. Холодильник должен соответствовать не объему куба, а максимальной мощности нагрева. Не зная достоверно какой будет нагрев, невозможно придумать правильный холодильник.
Цитата: Игорь від 27-12-2015, 15:57:12а максимальной мощности нагрева.
Ну ту вроде бы решили, что на огне мощность будет 20-30 кВт.
_Jack_
#56
Цитата: VINOKUR від 27-12-2015, 15:50:15С кубом наконец то закрыли вопрос, будем использовать медь.
Куб может быть и из нержавейки 2мм., главное чтоб была подложка, которая равномерней распределяет тепло, в противном случае нержавейка прогарает. (менял нерж. бак в бане).
добавлено: 27-12-2015, 16:06:51
Посмотри тут эффективный холодильник. :)
20-30 киловатт... Это при каком диаметре нагреваемого дна?
Цитата: Игорь від 27-12-2015, 16:09:19Это при каком диаметре нагреваемого дна?
Примерно 60 см.
Будем считать, что нормальный нагрев - у кастрюли д. 20 см, получающей от конфорки 1,5 кВт тепла.
1500 ватт передются через 300 см2 дна, то есть каждый квадратнй сантиметр передает 5 ватт.
Чтобы такой-же нагрев был при мощности 30 кВт, площадь дна должна быть 6000 см2, то есть для 30-киловаттного нагрева нужна кастрюля диаметром 90 сантиметров!
