avatar_DimkaZho
Устройство автоперевода отбора
Автор DimkaZho, 10-07-2017, 21:25:17
Цитата: Игорь від 14-07-2017, 07:59:49Может ли быть полезным подобное устройство для разделения потока дистиллята на фракции, и если да, то на сколько емкостей оно должно делить дистиллят?
две.
до 95-96 в кубе
и после
Цитата: Игорь від 14-07-2017, 07:59:49На какой мощности работает среднестатистический фракционный дистиллятор?
4,5кВт если среднестатистический.
имхо учитывать нужно 10
Цитата: Сергей Леонидович від 14-07-2017, 12:05:58Сколько будет стоить данное приспособление на два двадцати литровых бутыля?
До вторника опробую еще один вариант исполнения и определюсь с ценой. Хочу добиться той-же функциональности с меньшим объемом сварки. В том, который на видео, около метра сварных швов.
Нужно два размера.
1. Внутренний диаметр горловины бутыля.
2. Расстояние между центрами двух бутылей, стоящих рядом.
шинкарь
Цитата: Игорь від 14-07-2017, 08:22:29Сколько наливал в него воды и из каких соображений?
Тему про тампер прочитал и понял.
Воды не было, соображение - крепость дистиллята. В кубе 30 литров сахарной, тампер из 4-х литровой банки с тройником в крышке (можно найти похожие картинки по запросу МСД). Если запускать с пустой банкой - хватало вроде. Ещё туда можно сыпать травки всякие  :D
Короче к здешней теме мои игрища отношения не имеют.
Тема "Тампер, дублер и их применение".
Не дУблер, и не дублЁр. Это дАблер, от double - удваивать ;)
Цитата: Bobby McFerrin
In every life we have some trouble
But when you worry you make it double
Don't worry, be happy
Сомневаюсь, что пустой неутепленный тампер можно считать тампером. Скорее это просто выносной дефлегматор, который при первой перегонке ничего хорошего дать не может. На выходе - меньше воды. Практически все остальные примеси - в отборе. Да еще сухопарник, который может сгладить горбы неправильного холодильника, и совершенно бесполезный для правильного холодильника.
Внутренний диаметр горловины - 40мм.
Расстояние между стоящими рядом бутылями - 275мм.
perkoljator
Цитата: Игорь від 14-07-2017, 13:44:00Нужно два размера.1. Внутренний диаметр горловины бутыля.
Горловина под крышку с резьбой. Внутр. диам.=43,0мм.
Вторая бутыль под притёртую пробку. Внутр. диам .=46,5.мм.
  Межцентровое расстояние(промеж этих двух)= 280,0мм.
Обе двадцатки. высота одинаковая.
я так думаю что многие пользуются 19-ками от воды.
поэтому есть смысл делать универсальную что бы и к стеклу и пластику одного размера
Извините, что сыплю вопросы через час по чайной ложке.
На каком уровне остановить наполнение первой емкости, на сколько сантиметров ниже верхней плоскости горловины?
добавлено: 14-07-2017, 15:38:34
Цитата: Батарейкин від 14-07-2017, 15:35:01есть смысл делать универсальную
Пока не вижу проблем сделать по нужному размеру. У меня не конвейер. :)
шинкарь
Цитата: Игорь від 14-07-2017, 15:01:25На выходе - меньше воды.
Именно. Типа крепче зачит лучше. Но,
Цитата: Игорь від 14-07-2017, 15:01:25Практически все остальные примеси - в отборе.
Цитата: Игорь від 14-07-2017, 15:01:25Сомневаюсь, что пустой неутепленный тампер можно считать тампером.
Да, можно. Люди давно его придумали и так назвали. И используют его по разному. Кто-то более правильно ;)
Головы при ректификации отбираются медленно, долго, и в основном тогда, когда я сплю. Хочу для удовлетворения любопытства отобрать их фракционно.
Сделаю маленького паучка (или гусеницу?) штук на пять ножек, подвешу преформы или пластиковые бутылочки грамм по 100 и поиздеваюсь над разными фракциями голов всеми доступными мне способами.
Цитата: Игорь від 14-07-2017, 15:36:39На каком уровне остановить наполнение первой емкости,
Сантиметров 5-7
#116
На
Цитата: шинкарь від 14-07-2017, 15:40:22Да, можно. Люди давно его придумали и так назвали.
Именно потому и нельзя.
Назвали из-за звука, которые создают схлопывающиеся пузырьки пара при попадании в непрогретую жидкость. Если нет жидкости, нет и звука "тамп-тамп". Тогда какой это тампер? Если трещетка не трещит, если звонок не звонит, если свисток не свистит, то это не трещетка, не звонок и не свисток.
Даже если в пустой бочке, которую нельзя называть тампером, со временем жидкость и сконденсируется, она будет горячей, и пузыри свободно будут проходить сквозь слой флегмы не вызывая характерного для тампера звука.
добавлено: 14-07-2017, 16:10:46
Цитата: шинкарь від 14-07-2017, 15:40:22крепче зачит лучше
Зачем? Укрепить - не проблема. Если было бы устройство, позволяющее из 12%–ной браги получать 5%–ный раствор чистого спирта, цены бы такому устройству не было.
#117
Цитата: Сергей Леонидович від 14-07-2017, 15:47:06Сантиметров 5-7
маловато...
ИМХО 100мм
добавлено: 14-07-2017, 16:24:58
Цитата: Игорь від 14-07-2017, 15:36:39Пока не вижу проблем сделать по нужному размеру. У меня не конвейер. :)
так  они отличаться будут на чуть-чуть.
просто нет ничего рядом что бы обмерять.
в 19ке пластике горловина уже. поэтому носики из 10ки отлично подойдут и туда и туда
а диаметры примерно одинаковы 10-20мм разницы.
сразу нарезал заготовок!
думаю что 20-30 желающих сразу найдется
и для ректификации почти у всех оборудование одинаковое. 50л кег
и загрузка  одинаковая (ну или будут к таковой стремится. 40литров 50% = 20 АС
литр голов
1-2 литра подголовников
16л товарного.
ну а хвосты все равно вручную по контролю.
кстати а Роса сама перескакивать как будет минуя стоп-ПОСУДА ?
за
шинкарь
Цитата: Игорь від 14-07-2017, 16:08:09Зачем? Укрепить - не проблема.
Это 3-4 года назад было  :D Теперь понятно что к чему.
Цитата: Игорь від 14-07-2017, 16:08:09Назвали из-за звука, которые создают схлопывающиеся пузырьки пара при попадании в непрогретую жидкость. Если нет жидкости, нет и звука "тамп-тамп".
Можно ссылку на источник единственно верного мнения? ;) Пожалуйста.
#119
Цитата: шинкарь від 14-07-2017, 16:29:01Это 3-4 года назад было  :D Теперь понятно что к чему.
может перейдешь в соответствующую ветку?
просто информация если ценная то тут потеряется....
если не ценная то зачем тут эту ветку загаживать?
продолжаем по теме!!!
название паучок как то слух режет...
для РК предлагаю КОРОМЫСЛО
В СОАВТОРЫ ВОЗМЕШЬ? ))))))))))) 8)
пробки как на ТСА колоны закрепить.
дырочку для выхода воздуха просверлить
и кто сколько отбирает тот такую и накручивает 0,5 или 2,0 литра ))))
что бы не перевешивало
центрирующую трубу в горловине основной сделать
добавлено: 14-07-2017, 16:46:29
Цитата: шинкарь від 14-07-2017, 16:29:01Можно ссылку на источник единственно верного мнения? ;) Пожалуйста.
я думаю так вызывающе вести себя не стоит....
на этом форуме никто никому ничего не должен.
тебе скучно и хочется постебаться и пофлудить?
для этого есть тоже соотвествующие ветки.
пришла новоявленая звезда и кружите меня кружите.
просто разозлишь ЧЕЛОВЕКА С ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫМ МНЕНИЕМ , и он вообще пару месяцев писать не будет. человек 70 тебе ГРОМАДНОЕ спасибо скажут. а человек 10 с удовольствием если бы могли то оторвали голову.
если ты считаешь себя таким умным и подкованным то сделай выкладки на форум!
а так - п_И_здеть не ящики ворочать....
много таких умников тут побывало.
повторюсь! уж очень ты не красиво на форум вошел!!! не по людски
