Вопросы от новичка - 2
Цитата: Батарейкин від 04-04-2018, 00:56:28проблемы с математикой
Давно это было,до 5-ти я конечно не гнал,но до 15-ти точно.Я помню в первый раз когда гнал,ну думал по привычке до 40-ка как на сахаре,а до 40-ка получилось с гулькин хрен,а вот до 15-ти терпимо.Ну в общем скоро мечтаю опять с зерном пошалить :D вот и проверю.
Цитата: moh1971 від 04-04-2018, 01:16:31до 5-ти я конечно не гнал,но до 15-ти точно.
заметь это в три раза....
даже по температуре в кубе пересчитывать не буду!)))))))))))
Цитата: Батарейкин від 04-04-2018, 00:09:44ну нельзя же быть до такой степени жадным!!!
Не понял, а в чем выражается жадность? У меня колонна. При 10% у меня выходит 35л. 45* СС, при 5% 40л.40* соответственно. Для колонны оптимально 40*. Самогон не пью.
Delta, Сергей а ты до скольки брагу выгоняешь? Для колонны?
Цитата: Dimassik від 04-04-2018, 18:37:49Delta, Сергей а ты до скольки брагу выгоняешь? Для колонны?
У него НБК он гонит до 0. :)
Это сейчас, а раньше на кубовой сидел.
И меня от НБК отговаривал.  ;) :D
Цитата: moh1971 від 04-04-2018, 19:01:08У него НБК он гонит до 0.
:D :D :D
Когда работал на кубике, то гнал до 99,7-99,8*С в  кубе...Что там в струе - не мерял...Но как то мерял хвосты (кубовые), то они были около 10*...
Как то так! ;)
4udak
Цитата: Батарейкин від 04-04-2018, 00:09:44обалдеть... ну нельзя же быть до такой степени жадным!!!
Аналогично.
Про СС на сахаре.
Это Экономика!
Если без укрепления СС сахарный, то обрубив тело на 45-50, хвост на 8-10 и пустив его на второй процесс (хвост) у меня 3\4  общего выхода объема. Т.Е. почти половина. Это надо выбросить? :o  :o.
Цитата: Delta від 04-04-2018, 19:09:48то гнал до 99,7-99,8*С в  кубе...Что там в струе - не мерял...
Вот, вот, а надо бы, потому как:
Проблема в том, что температура кипения зависит от атмосферного давления. И разбег в 20мм.рт. дает погрешность в 0,8 градуса. Вот и добавь или отними от твоих "железных" 99,7-99,8*С.  ;)
Поэтому при пониженном давлении у меня набегает 45л. СС, а при повышенном 35л., при одной и той же выставленной температуре в кубе. Что не есть хорошо. Мерять пары тоже смысла не имеет, нужно измерять градусность самой жидкости, хотя и там зависимость от температуры.  :-\
Цитата: Dimassik від 04-04-2018, 18:37:49Не понял, а в чем выражается жадность?
в ЖАДНОСТИ!!!
рассмотрим два примера.
есть 100литров конечной браги
если при 98-99градусов еще есть смысл собирать
[attachimg=1]
7,63литра 15% = 1,14АС
то на сухо до 99,9
[attachimg=2]
31литр 3,22% =1л АС  вот грубо говоря за это вы и боретесь....
речь шла о 5% в струе
считать я не умею.... подобрал на калькуляторе.
[attachimg=3]
как то так!))))
а вы считайте дальше свое время и электричество и воду.
начальный обьем браги везде по 100литров....
лень было изменять.
можете смоделировать свой процесс кубового перегона самостоятельно
добавлено: 04-04-2018, 21:33:07
Цитата: 4udak від 04-04-2018, 19:16:12хвост на 8-10 и пустив его на второй процесс (хвост) у меня 3\4  общего выхода объема. Т.Е. почти половина.
учитесь читать ВСЁ в ветке.
4udak
Цитата: Батарейкин від 04-04-2018, 21:30:24учитесь читать ВСЁ в ветке.
Так я же почти об этом. Давлю до 8 в струе.
Stasinsan
На нагрев куба с 15л браги газом до первых капель уходит 2ч. Подскажите есть ли смысл греть с открытой крышкой засунув дополнительно кипятильник на 1кВ? До какой температуры это безопасно и можно ли так же греть СС 30°?
Цитата: Stasinsan від 05-04-2018, 13:05:35Подскажите есть ли смысл греть с открытой
смысл есть.
но те в таком исполнении.
с открытой крышкой категорически нельзя.
врежь тен во внутрь. перейди на другое оборудование
Stasinsan, а шо за газ у тебя . шо так долго разгоняешь? У меня фляга 38л , в неё 30-32 литра браги , ставлю её на большую конфорку +1,5 квт тэн , разгон с открытой крышкой и помешиванием, до 80*С - 40 минут, потом закрываю крышку , и минут через 10 пошла струя. ТБ конечно никакая , но я всегда рядом с кубом до закипания.
Stasinsan
Такой газ, какой есть.
Ещё вопрос: если греть воду в кубе на газу + кипятильник до 70градусов например, а потом залить туда холодный СС 70 градусов крепости? Или тоже по ТБ так себе идея?
Цитата: Stasinsan від 05-04-2018, 16:34:31Или тоже по ТБ так себе идея?
херня....
Цитата: Stasinsan від 05-04-2018, 16:34:31если греть воду в кубе на газу + кипятильник до 70градусов
вот тут как всегда не вовремя футбол начнется
соседка на чай зайдет
кошка в унитазе утонет....
нельзя такое делать!!!
раз газ такой хреновый думай как надвух комфорках греть
как толковых газовщиков найти и жиклеры рассверлить.
правильный вариант - ПОЛНОСТЬЮ НА ЭЛЕТРОНАГРЕВ ПЕРЕЙТИ
добавлено: 05-04-2018, 17:31:20
Цитата: Stasinsan від 05-04-2018, 16:34:31так себе идея?
БРАГА скоро будет?
набери пару литров. дпже поллитра хватит. закипяти. подожги и потуши...
недавно фото выкладывали любителя напитков быстрого пригтовления. ты движешься в том же направлении
