avatar_SAMSON
Автоматика для дистиляції.
Автор SAMSON, 09-05-2022, 18:35:21
Припаяти до датчика дріт, вставити в гільзу, залити компаундом, натягнути кольорову термоусадку (щоб не переплутати з датчиками, що працюють з Росою), та припаяти штекер.
   Ігор, а які бувають глюки при 85 градусах з DS ?
В тих приладах, що в тебе є, я зробив фільтрацію багатьох помилок. Ти мабуть пам'ятаєш часи, коли насос чи вентилятор раптово починав крутитись як скажений. Мені довелось робити цілу систему виявлення достовірності показів датчика, і якщо отримані данні мають ознаки недостовірних, вони відкидаються, робота йде ніби то температура не змінилась.нові датчики не дають помилкових показів. Про проблему 85 градусів треба знати те, що якщо датчик не зміг прочитати температуру, він видає 85 градусів.
Serhiy
В прошлую ректификацию Роса несколько раз выдавала ошибку. Что-то типа - «Err Р3 Temp С 85.3 27,9». Цифры воспроизвожу по памяти не точно. После того как нажимал на кнопочку,  процесс продолжался.
Это может быть той самой «проблемой 85 градусов»?
И как её избежать в будущем?
Всегда
В Росе 85 градусов не фильтруется так как эта температура является обычной для ректификации. И, как правило, если такую температуру вдруг выдает кубовый датчик, это никак не влияет на процесс.
Но если этутемпературу вдруг выдает датчик контроля охлаждения, через 5 секунд это воспринимается как перегрев и приводит к остановке с диагнозом "перегрев" в бегущей строке.
Ошибка Егг° появляется если один или оба датчика не давали данных более минуты. Причиной может быть плохой контакт в штекере, помеха в сети или поломка датчика.
Serhiy
Это были точно не перегревы. При перегреве Роса сообщает, что это именно перегрев, а здесь на экране было что-то типа «Err Р3 Temp С 85.3 27,9».
И не поломка датчика. При нажатии на кнопку процесс благополучно продолжался.
Остаётся плохой контакт в штекере или помеха в сети.
Всегда
Планував до кінця тижня закінчити, і майже встиг. Не вистачило 7 гнізд та 3 штекера. Все, старі запаси вичерпались :)
Вранці куплю, припаяю, остаточно перевірю та до обіду відправлю.
Чекаю в лічку чи на вайбер координати доставки.
alexdoe
Привет, у меня Роса частенько вылетала с такими ошибками. Пробовал все что  мог. Поменял все датчики  по кругу. Думал даже ИБП поставить или стабилизатор на  Росу, ставил ферритовые фильтры, . Нашел проблему в блоке питания видеокамеры, через которую я удаленно наблюдал за процессом, когда был не рядом. Обычный блок питания от телефона 5в 1А, куда влючался usb давал помехи в сеть. Убрал его и все прошло.
Чтобы такой блок питания не гадил помехами в сеть, нужно подавать ему питание 220 через фильтр в виде симметричного дросселя и конденсатора.
А ещё... Я писал об экспериментах с бесшумным вентилятором. Использовал микросхему 3914, которая может в зависимости от температуры зажигать один из 10 светодиодов в температурном столбике.
У меня загорался не один светодиод, а штук пять. Заподозрил помехи от блока питания в линию 5 вольт. Добавил высоковольтный диод 2,2 нанофарад между минусовыми ножками конденсаторов на высоко- н низковольтной линии. Помехи моментально исчезли. Но это не цифровая схема, а аналоговая.  Она более чувствительна к помехам такого рода.
Поставив 5кг цукру ГМ 4, бо зазвичай цукрова брага таки має багато вонючерів, буде дві такі дистиляції, потім дробна перегонка з мідюю та автоматикою.
Для мене брага це завжди було щось вонюче, а тут Львівські дріжджі дають цікаву фруктову ароматику на першій добі, приємну. При 33С у ємності бродить.
 Я би на перший перегон теж дав міді,її забагато не буває.)
Але я з цукру не роблю,може і не треба...
Та можна додати, тоді певно її буде треба проварити між дистиляціями у лимонці, щоб поновити.
Деякі гуральники рекомендують також у сам куб класти мідь, мол тоді менше засіраються кільця...
Не вважаю що в міді є сенс на цукрі, мідь це більш для зернових та плодово-ягідних, бо там їй є робота
У цукрi теж. Дельта не даст збрехати.
(Вже не вперше сьогодні пишу цю фразу :) )
В цукровій парі дофіга сполук сірки.
Мідь добре їх зупиняє.
