Подача и управление подачей воды в дефлегматор
Автор Бандерівець, 10-01-2014, 16:24:25
Цитата: vovanxp від 11-02-2014, 12:13:37На транзисторе рассеивается 21,6 ватт
ОГО! :o Для этого нужен радиатор на 300см2 :o
#61
Цитата: vovanxp від 11-02-2014, 12:13:37Олежище, БП 30 вольт, помпа 12 вольт 1,2 ампера
На транзисторе падает 30-12=18 вольт
18 вольт*1,2 ампера = 21,6 ватт.
Если уменьшать напряжение то на транзисторе еще больше будет выделятся тепла.
Вова это эмитерный повторитель , повторяет напряжение на базе. На переходе выделяется 0,7В*1,2А=1Вт тепла.
Собери и проверь. Это не усилитель, где транзистор работает в полуоткрытом режиме.
Возьми БП на 12Вольт :)
bobych
БандерівецьTopic starter
#63
Цитата: Олежище від 11-02-2014, 14:45:10Возьми БП на 12Вольт :)
Нету транса на 12 вольт, а испытать помпу сильно хотелось.
Поставлю IRL2505PBF или STN4NF03L и буду управлять ШИМ.
bobych
Не уж то ни где не валяется блок питания от компа?
Зачем?
Задача стояла посмотреть как работает насос на колоне.
Задача выполнена, насос работает отлично. Теперь нужно сделать как положено, то есть регулировать с помощю ШИМ и полевика.
luubek
Цитата: Олежище від 11-02-2014, 14:45:10На переходе выделяется 0,7В*1,2А=1Вт тепла.
Ви не праві. Правильний розрахунок потужності розсіювання на транзисторі (на перході колектор - емітер) зробив vovanxp
Цитата: luubek від 11-02-2014, 16:41:34Ви не праві.
Вот мне теперь стало интересно, так кто же прав? ???
luubek
Цитата: luubek від 11-02-2014, 20:04:32Почитайте тут
luubek, не поверишь, но эту ссылку я сегодня утром читал совсем для других целей... :D, а про нагрев транзисторов посмотрел вскользь, и оно совсем в башке не отложилось... :( Да...старею :(
luubek
Цитата: Delta від 11-02-2014, 20:29:01и оно совсем в башке не отложилось...
Повірте, це хороша звичка не тримати в голові те, чим рідко користуєшся...  :)
#71
Цитата: vovanxp від 10-01-2014, 17:05:00Ему все равно что гонять воду в димрот или воду к радиаторам компа.
В этом разницы нет. Разница в другом. Я не знаю компа, от которого надо было бы отводить два киловатта.
Изложу свои размышления по этому поводу.
Чтобы минимизировать переохлаждение флегмы, нужно уменьшить разницу температур между паром и охлаждающей водой, подавать воду с температурой не 5 градусов и не минус 20 (Димасик, привет!), а градусов 60. Тогда просто не будет физической возможности вернуть флегму с температурой ниже 65-70 градусов, а при правильной организации потоков, возвращаемая фрегма будет иметь температуру кипения.
Но подавая в деф такую горячую воду, мы столкнемся с тем, что придется увеличивать площадь охлаждения и - соответственно - размеры дефлегматора.
Если деф нормально справляется с конденсацией при перепаде температур вода- пар 60°, то при перепаде 10° для такой-же конденсации понадобится площадь в 6 раз больше... не З метра шестерки, а 18... жуть.
Другой аспект.
Если подавать в деф воду с Т=60°, на выходе она будет иметь температуру градусов 70. Чтобы с такими параметрами теплоносителя отвести 2 киловатта, нужно гонять воду со скоростью 170 литров в час. 48 см3 в секунду. Чтобы прогнать эту воду через димрот Двн 4 мм, скорость в трубе димрота должна быть 3,82 метра в секунду... достаточно много.
Весь этот рассказ к тому, что для толковой дефлегмации нужно коренным образом менять конструкцию дефлегматора.
Nick.Mih.
#72
Цитата: Игорь від 12-02-2014, 03:38:39для толковой дефлегмации нужно коренным образом менять конструкцию дефлегматора.
Лично я сейчас делаю плоский дефлегматор в корпусе от нерж. сковородки Ф248мм (:D). Труба охлаждения →dпрох=8мм, длина трубы→6 метров (2х заходная плоская спираль Архимеда. Идея похожа на  http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=18181.0#msg11343732 Для автономки (в перспективе) собираюсь применить радиатор от самолёта Ме-109 (25кг меди  :o) и насос горячего водоснабжения VORTEX BW 152 R. http://www.watersystems.kiev.ua/product/vortex-bw-152-r-12-ot-/ Крепить деф. буду к потолку. Колонна - нержгофра Dпрох=38мм. Две царги по метру.
   Ах, ну да, тема об управлении подачей воды. Поскольку спираль в дефлегматоре предполагается двухзаходная, перепад температур на поверхности "блина" (из трубки) будет минимальный. Т.к. насос по производительности не регулируется, (ну разве что дросселированием, но с уменьшением расхода температура воды на выходе дефа будет увеличиваться), температуру "блина" ~60-65 °С буду стабилизировать перераспределением расхода между вентилятороохлаждаемым радиатором и байпасом. В качестве последнего применю радиаторный кран с приводом Honeywell M7410C 1007, http://www.plumbcenter.co.uk/en/heating/hvac-commercial-controls/honeywell-m7410c-1007-24v-floating-180n-actuator-58692 управляемый термореле в линии выхода воды из дефлегматора.        Р.S.  Похоже, я намудрил. Проще будет, чтобы термореле включало и выключало электровентилятор радиатора. Из за инерционнасти "болтание" температуры дефа вряд ли будет большим. Может точнее будет, если организовать датчик  t° c аналоговым выходом и через повторитель изменять обороты вентилятора. Главное, чтобы система самостабилизировалась и не возникали автоколебания. Пробовать надо.
Цитата: Игорь від 12-02-2014, 03:38:39и не минус 20 (Димасик, привет!),
Да ладно позорить, я уже исправился,  ::) поставил байпас, и теперь у меня такие температуры: вход 38°С, выход 54,1°С.
Для более высокой температуры, жду от Человечика усиленный деф с 4,5м восьмерки.
Цитата: Игорь від 12-02-2014, 03:38:39Весь этот рассказ к тому, что для толковой дефлегмации нужно коренным образом менять конструкцию дефлегматора.
Есть мысли?  ;)
Цитата: Nick.Mih. від 12-02-2014, 05:29:57Может точнее будет, если организовать датчик t° c аналоговым выходом и через повторитель изменять обороты вентилятора
Вот как раз об этом я и хотел написать.
Поток воды по контуру должен быть неизменным, одинаковым. Тогда перепад температур теплоносителя будет постоянным, зависяшим только от мощности нагрева. Если уменьшать поток, будет расти перепад температур между входом и выходом, на вход будет приходить более холодная вода.
Цитата: Dimassik від 12-02-2014, 08:15:29теперь у меня такие температуры: вход 38°С, выход 54,1°С.
Не помню на какой мощности ты работаешь, но посчитать для утрееней зарядки хочется...
Допустим, 1,6 кВт...
При таком перепаде и такой мощности поток воды через деф составляет 85 л/час.
Допустим, у тебя димрот из шестерки с Двн 4 мм. Тогда скорость воды в нем составляет 188 см/с...
Всплыла ошибка в моем ночном ужастике, где я писал о сверхзвуковой скорости воды... я ошибся там в сто раз. Сейчас исправлю.
Димасик, считаю дальше.
Допустим, у тебя сейчас деф из трех метров шестерки.
Если он будет из 4,5 метров восьмерки, его длина увеличится в 1,5 раза, а периметр трубки - в 4/3 раза, площадь охлаждения вырастет вдвое.
Это говорит о том, что при таком-же как и сейчас потоке воды перепад температур между дефом и паром уменьшится вдвое. Сейчас он составляет 32 градуса, станет 16, и тогда температура воды на входе и выходе составит 54 и 70 градусов. Если поток воды станет больше, можно будет приблизить эти цифры друг к другу... скажем, 58 и 66 градусов.
